En Atlas Copco av modell VT6-DD
119 inlägg • Sida 8 av 8
QV_ (trådstartaren)
#106 » 10:56:50, 19-07-2021
Spännhjulet till de 3 drivremmarna för fläktkylningen glappade liiiite väl mycket.
Det var typ 1-2 mm i bakkant så det kändes inte riktigt bra.
Så det vart en demontering.
Lite tvätt av delar så man kan ta i dom.
Ett av lagerna gick i bitar under demonteringen
Det visade sig att det var 6202 lager. Det fanns 2 av dessa i min kullagerlåda som införskaffades för +30år sedan. Nu står det om infettning i verkstadsboken men eftersom det är 2Z lager så hoppar jag över fettet denna gång.
Nu vet jag att man inte gör så här, men eftersom hjärnan inte är i drift ännu efter Coronaspruta nr 2 i lördags så vart det inte bättre än så här. Nu gick aldrig pumpen över i högtrycksläge så det åtgick inte många bar för att få ner lagret.
Dock så skall det trasiga lagret ut också
Lite nya M6 istället för de gamla rostiga. Denna renovering är ju "bruksrenovering" Amazonen vart en "originalrenovering" då skulle ju slangklämmor och bultar vara av rätt sort. Så är det inte här. Den enda M6 i rätt längd var rostfritt A2. Jag är inte så förtjust i att montera rostfritt på säkerhetsställen men i detta fall så är det ju minimal belastning (anser jag) så det kommer säkert gå bra.
Nu känns det stumt och bra.
Detta lagerbyte indikerar att jag borde byta lager i fläkten också. Men det får vänta till efter en provkörning. Skulle ju behöva en bättre remskiva också.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#107 » 20:46:36, 19-07-2021
Jag gillar ju korta projekt så det vart ett till.
Stoppklossar till bakändan, monterade -65 och krokiga före år 2000
En kvar
Klart.
Nu saknas det M16x35 för återmontering.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#108 » 17:33:25, 26-09-2021
Idag medans polaren plockade med framfjädrarna så kopplades den väsentliga elen in i kompressorn (start, glöd, batterier) och alla slangar till oljan vart ditsatta.
Saknar fortfarande en slang till motorstyrningen.
En snabb vridning till läge start gjorde att startmotorn slog några grader.
Snart klart för uppstart, har dieselmatningen kvar att fixa till innan uppstart.
Kanske kommer att ske i år....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#109 » 20:17:19, 05-02-2022
För dieselmatningen så behövdes 2 UNF banjo.
Så vi får hoppas att dessa är OK.
Med paketfrakt, moms och pris så landar de på 1 hundring st....
Det är inte kul att handla småprylar på postorder.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#110 » 20:51:49, 11-03-2022
Nu i kväll vart motorn uppstartad.
Startar lätt och låter OK
Enda jag skall fundera på är oljetrycket.
Instrumentet går till 4 kg och visaren går till 5.... Alltså hela vägen runt.
Den har stått i 3,5 år hemma hos mig.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#111 » 22:45:25, 11-03-2022
Funderar på om det kan vara den "manuella" oljerenaren som står i något "felaktigt" läge på armen.
Får prova och dra runt den imorgon när grannen är med som moraliskt stöd.
Vi skall trycka på knappen för kompresorstarten och se hur slungkopplingen mår!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
christianmoller
#112 » 10:03:55, 12-03-2022
QV_ skrev:Nu i kväll vart motorn uppstartad.
Det är möjligen inte så att överströmmaren i oljepumpen som har fastnat efter långt stillestånd? :huh:
Jag hade det problemet på en gammal båt motor (BM1052) och det resulterade i ett galet oljetryck när motorn var kall.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
QV_ (trådstartaren)
#113 » 16:14:32, 12-03-2022
Jo det är möjligt, Har inte kollat hur det ser ut i en sprängskiss.
Jag har inte rört insidan på motorn, förhoppningen är att jag inte skal det heller....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#114 » 18:33:02, 12-03-2022
Oljetrycket är fortfarande högt men kompressordelen drivs runt.
Man får trycka en stund på knappen några gånger men kompressordelen kopplas in efter en stund.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
MN
#115 » 19:47:27, 12-03-2022
Hej!
5 bar är def inget onormalt högt tryck vid kallstart. Kika i manualen. Har du inte bytt oljan så är det Total 15W/40. Kan ha ngn film från när jag startade upp den. Spaltfiltret har inga felaktiga lägen.
Keep up the good work!
M
MN
QV_ (trådstartaren)
#116 » 21:07:37, 12-03-2022
Jag kan nog ha satt dit fel mätare....
En mätare var ju "trasig" och jag fick för mig att det skulle vara en 4 kg till motorn men på en bild i Klaravik så verkar det vara en 10kg.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
johan.eriksson
#117 » 21:14:29, 12-03-2022
Tittar man i instruktionsboken till traktor med samma motorfamilj så verkar den ha en reglerventil som ska öppna mellan 3-4bar samt en säkerhetsventil som ska öppna mellan 8-10bar.
Sen kan det mycket väl skilja mellan industrimotor och traktormotor.
5bar i oljetryck på en kall nystartad motor hade jag nog inte oroat mig över.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Blockstens trollet
#118 » 21:18:34, 12-03-2022
Intressant har samma motor i kompressor men skruv i stället till kompressor.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
QV_ (trådstartaren)
#119 » 20:26:43, 13-03-2022
Eftersom kompressordelen drivs runt så åker det lite ventilpaket.
Här är de 4 till högtrycksdelen
Nya O-ringar till locken
Skall vara några "distanser" under insexskruven som inte fanns med.
Får fixa till några solida brickor till det.
Till lågtrycksdelen har jag endast 3 kompletta ventilpaket.
De övriga 5 har endast den tjocka brickan. Det skall ju vara 1 tunn och 1 tjockare i paketet.
Desutom så var 1 av dessa 5 rätt rostig så där saknas även låssprinten.
Nu går det nog att köra kompressorn med bara tjocka brickor i paketet men jag skall försöka få tag på några delar. Är det någon som har lite att avvara så hör av Er.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: skyhaj och 3 gäster
