Atlas Copco le7: motorn orkar inte
9 inlägg • Sida 1 av 1
Göranst (trådstartaren)
#1 » 21:46:29, 17-11-2021
Har fått tag i en gammal LE7 som jag kopplat ihop med en stående tank. Problemet är att den bara orkar upp till ca 6 bar sen orkar inte motorn o motorskyddet löser ut. Det går ibland så tungt att motorn stannar helt när det närmar sig 6 bar. 3 fas motor på 4kw med YD start.kopplar jag loss slangen till tanken o låter den gå utan mottryck så funkar allt inkl YD omkopplingen. Någon teori vad felet kan vara? Fullständig nybörjare på det här med kompressorer o starkström…
Göranst
Peter Ohlsson
#2 » 22:35:06, 17-11-2021
Jag skulle börja med att mäta framme på motorns elplint om du har 400volt mellan alla faserna?
Peter Ohlsson
Maskin: Volvo BM L60E
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Nordverk 130 HV Väghyvel
Volvo F12 Lastväxlare
Volvo F12 Globetrotter 6x2 dragbil
Scania 142H Gruskasett
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Volvo VNL780
Volvo F16
Volvo FH16
Hyster Truck
rospigg
#3 » 23:24:57, 17-11-2021
Är motorskyddet friskt och rätt inställt?
Det finns några trådar om dessa kompressorer (där motorn hänger på kompressorns vevhus)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 09:32:29, 18-11-2021
Ska se om jag hittar ngn info i gamla trådar! Pratade med en firma idag o de rekommenderade att börja titta på elen innan jag gör ngt annat.Har en bekant som är duktig på starkström som kommer o kollar på objektet nästa vecka. Bara en fundering: kan tryckavlastaren var problemet? Det är ju mekanisk tingest som jag känner mig mer bekväm att pilla med.
Göranst
#5 » 10:38:09, 18-11-2021
Nej, tryckavlastaren kan inte ställa till med något medan kompressorn är igång. Den är till för att kompressorn inte ska behöva starta mot fullt tryck.
#6 » 17:36:16, 18-11-2021
Ok, tack för klargörande. då får jag hålla fingrarna i styr till min elkunnige bekante kan ta en titt
Göranst
#7 » 21:50:27, 23-11-2021
Fick förslaget att kolla rotationsriktning på elmotorn men det fanns ju tyvärr ingen pil eller annat på motorn. Vid uppstart så ser man dock att motor går moturs när man betraktar motorn från baksidan dvs svänghjulet på kompressorn går medurs om man betraktar kompressorn från framsidan. Spelar det någon roll vilket håll den går? Fläktvingarna är ju raka på både kompressorsvänghjulet o elmotorn.
Göranst
Colman
#8 » 21:52:48, 23-11-2021
Har den ström på alla 3 faser?
Colman
Maskin: MF 135
#9 » 23:58:42, 23-11-2021
Det ska blåsa på cylindern från svängjulet
Återgå till Kompressorer
