Köpt kompressor - vad är det för modell?
65 inlägg • Sida 3 av 5
#31 » 19:15:09, 30-04-2022
Hela världen är en kompromiss, i länder med 60Hz nätfrekvens ger tvåpoliga elmotorer nära 3600rpm.
I 50Hz länder blir varvtalet knappt 3000rpm. Tillverkare försöker spara in på komponenter. Alltså blir det samma remskiva på både usa & europamodellerna. Men lite olika uppgifter i databladet..
Framtiden var bättre förr..
#32 » 19:30:09, 30-04-2022
Kalt3n skrev:Stämmer verkligen det? ...
Nej, det gör det inte. Jag hade vänt upp och ner på motorns och kompressorns remskiveplaceringar i uträkningen. Pröva igen och se om det verkar vettigare nu. :mrgreen:
Jag får skylla på att jag var på jobbet och skrev på mobilen...
Du får gärna skriva diametrarna här också, alltid roar det någon... :vissla:
Bengt Erik Eriksson
#33 » 19:59:05, 30-04-2022
Dela kompressorns remskivediameter med motorns och multiplicera med motorvarvtalet för 50hz från typskylten.
En tumregel är väl 1 hk per 100 l/min vid6 bar. Borde rimligen bli 2 hk per 100l/min vid 12 bar. Men dit ville du väl inte
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#34 » 20:41:39, 30-04-2022
Bengt Erik Eriksson skrev:Dela kompressorns remskivediameter med motorns och multiplicera med motorvarvtalet för 50hz från typskylten...
Tänker du inte fel liksom jag gjorde när jag skrev mitt förra inlägg? Stora delat med lilla ger ett tal större än ett, dvs uppväxling. Men eftersom den lilla driver så ska den vara täljare (överst i divisionen) medan nämnaren ska vara kompressorhjulet.
Bengt Erik Eriksson
#35 » 22:24:32, 30-04-2022
Jo... :shake_hands: man vil ha en faktor mindre än 1 att multiplicera varvet med i detta fallet.
Man kan ju även beräkna ideala motoremskivediametern med en ekvation.. Tex 30 cm kompressoremrskiva gånger varvet 1050 delat med motorvalvet 1490 blir 21.14 cm på motorn.
30x1050=1490x X » (30x1050)/1490=21.14
Säkerligen några missar i hur det ska ställas upp men det är ganska länge sedan jag gick i högstadiet...
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Kalt3n (trådstartaren)
#36 » 23:31:05, 30-04-2022
Lätt hänt... :grin: Ja men nu vart det skillnad när man vände på det. Då får jag ett varvtal som är 12.5/31x1445=583rpm
Om jag skulle sätta dit en större remskiva på motorn som är 18 så skulle jag få ut 250 varv till, frågan är om det räcker?
Kalt3n
#37 » 23:37:15, 30-04-2022
Tvärt om skulle det vara motorn delat med kompressorn, annars får jag över 3000 rpm.
Nej jag kommer nog mestadels ligga runt 6-7
Kalt3n
#38 » 23:42:00, 30-04-2022
Bengt Erik Eriksson skrev:Jo... :shake_hands: man vil ha en faktor mindre än 1 att multiplicera varvet med i detta fallet.
Jaha där ser man då med mina mått så fick jag fram 31x1050/1445=22.5
Då är ju frågan kan man köra hur stort som helst eller finns det andra begränsningar som sätter stopp?
Kalt3n
#39 » 05:34:14, 01-05-2022
Har ni räknat färdigt nu? :) (det där med siffror är magiskt svårt, har aldrig klurat ut det där, jag kom aldrig fram till högstadiet)
225 mm diameter på drivande remskiva för maximalt/optimalt varvtal ? (som då kan tummas på åt det lägre hållet, 950rpm är inget fel ljudmässigt)
Bengt Erik Eriksson
#40 » 06:00:48, 01-05-2022
nej det är inte färdigräknat :)
typskylten säger 682 L genomlupen cylindervolym vid 1050 rpm (måste man anta) det blir vid arbetstryck i runda slängar 50-60% mindre vid 6 bar i fri avgiven luftvolym dvs 3-400L/minut då ser vi med tumregeln på 100l/min per hästkraft stämmer bra med en 3,3kw/4hk motor.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#41 » 06:11:56, 01-05-2022
Bengt Erik Eriksson skrev: .... typskylten säger 682 L genomlupen cylindervolym vid 10050 rpm ....
ooh, kanske inte såå många nollor, annars får vi kompencera ts när Automanen har nått stabil geo omloppsbana.
Bengt Erik Eriksson
#42 » 10:10:07, 01-05-2022
En ny satelittråd då! :mon: :idee3:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#43 » 10:12:07, 01-05-2022
Bäst å citera, annars faller det i glömska :)
Bengt Erik Eriksson
#44 » 10:26:45, 01-05-2022
Bra. Då kan jag rätta..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#45 » 20:23:25, 01-05-2022
Nu är tanken provtryckt och besiktad. Allt ser bra och då uppstår nästa fråga.
Hur funkar det med rem spänningen på kompressorer? Finns ingenting jag kan spänna upp den med, och med hand kraft känns det omöjligt att få till så att man har 10mm slak på bredaste stället.
Skickat från min SM-G998B via Tapatalk
Kalt3n
Återgå till Kompressorer
Användare som besöker denna kategori: JPEG och 7 gäster
