Div frågor om olika traktorredskap, vallmaskiner.
109 inlägg • Sida 6 av 8
Diskutera vallmaskiner här
Jimmy Nilsson
#76 » 20:19:32, 30-07-2012
La om vår egen vall för två år sen då var den 9 år.. gav hur fint hö som helst men hade blivit ojämn och köra på.. Finns nog inget standardsvar utan man får helt enkelt se på vallarna individuellt
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
gravarn (trådstartaren)
#77 » 20:24:00, 30-07-2012
Går det bra att köra vall igen då eller blir det bäst att byta gröda till något annat?
gravarn
Maskin: Case CX160CLC
Komatsu PC50MR2.
Komatsu PC55MR3.
Wacker Neuson 2.5 ton banddumper.
John Deere 6430.
Weidemann 3070 CX80
johaniskogen
#78 » 20:30:28, 30-07-2012
gravarn skrev:Hur många år tar man hö på vallen innan man sår om den?
hur många år du vill, beror ju på va du ställer för krav.. ja menar de slutar ju inte växa
johaniskogen
#79 » 20:38:41, 30-07-2012
Ja typ att det blir mycket hö samt av god kvalitet.
gravarn
Komatsu PC50MR2.
Komatsu PC55MR3.
John Deere 6430.
Weidemann 3070 CX80
valtra mega
#80 » 20:50:20, 30-07-2012
Har aldrig haft vall äldre än 4 år men normalt förnyar jag efter 3 år för att hålla mängd och kvalitet höbärning strax efter att timotejn gått i knopp på mina breddgrader runt midsommar (mittemot umeå)
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
#81 » 06:31:59, 31-07-2012
Och sedan finns det något som heter permanent vall också :smile:
Bengt Erik Eriksson
#82 » 07:01:01, 31-07-2012
Man kan så in vall direkt men vallffröerna är små och tar en hel sommar på sig för att bilda en produktiv planta. Därför brukar man så in ny vall i en skyddsgröda som korn eller havre som sås och gödslas lite tunnare än vanligt. Dels för att det oftast behövs tröskas som kraftfoder och som konkurrent till ogräs. Har du ingen tröska kan man slå och plasta det som helsädesensilage i juli. Brukar kunna bli fina vallar av det. Snabbväxande rajgräs kan fungera som skyddsgröda med.
Vall räknas som en mycket bra förfrukt för det mesta annat om man har en mer spanmåls dominerad växtföljd.
Det fins tillräckligt många vallfrö blandningar för att det bli hellt snurrig i huvudet när man ska välja. Allt mellan ettåriga till mer eller mindre permanenta vallar och beroende på var i landet och micro klimat och jorden på åkern. men då är det återigen finlir. Prata med en foderrådgivare/växtodlngs säljare så ska du få hjälp.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#83 » 10:41:34, 31-07-2012
Aj då det var en hel del info. Men en annan fråga jag läste om Väderstads nya kultivator Swift i en tidning är det ett redskap som ersätter en plog?
gravarn
Komatsu PC50MR2.
Komatsu PC55MR3.
John Deere 6430.
Weidemann 3070 CX80
Bengt Erik Eriksson
#84 » 11:35:40, 31-07-2012
Tungt tallriksredskap och kultivator anvädes förr för att blanda in hög stubb i ytan och få ogräsfrön och spillsäd att gro som man sedan plöjde ner. De senaste 30 åren har många velat slippa plogen och bara kört med kultivator för att att skapa en lämplig såbädd. En viktig del i det systemet är oftast en såmaskin av väderstad rapid typ för att klara växtrester i såbädden. Det brukar krävas mer kemisk ogräs och svampsjukdomsbekämpning också.
Plogen har fördelen att den vänder ner växter och ogräsfrön där de i stor utsträckning bryts ner och nedbrytnings svampar har inte mycket värd material i ytan åt angripa grödan från.
Kort sagt rör en kultivator om i ytan och drar inte så mycket diesel per Ha medan en plog skär ut en remsa och vänder den 2/3varv. Rätt utrustad och inställd så skrapar den ner växtresterna som kan sticka upp mellan tiltorna till fårans botten. Men det kostar diesel.
Har inte skärskådat swiften riktigt eller sett den i arbete men ny design kan göra under för funktionen och jag anar att de har lyckats med något som tillför marknaden något.
min egen önskan vore en topdown som nog går lika tungt som en plog men kan gå djupare och göra såbädd i ett och samma redskap.
Hmmm. Man har ju VM tävling i plöjning men har någon hört om kultivator tävling?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#85 » 17:41:40, 31-07-2012
Hur ser en Topdown ut ersätter den plogen?
gravarn
Komatsu PC50MR2.
Komatsu PC55MR3.
John Deere 6430.
Weidemann 3070 CX80
Bengt Erik Eriksson
#86 » 18:10:19, 31-07-2012
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#87 » 18:57:42, 31-07-2012
Har den nån likhet med sk tallriksharvar eller är den ett gammalmodigt redskap bara o topdownen en mera modernt redskap? Ersätter den en plog? Såg att det gick att sätta nån slags sålåda på den eller var det kanske nån gödningslåda?
gravarn
Komatsu PC50MR2.
Komatsu PC55MR3.
John Deere 6430.
Weidemann 3070 CX80
bert
#88 » 20:14:10, 31-07-2012
kultivator typ topdown har ju kommit till med tanke på att fler och fler odlar utan och plöja men behöver djupluckra ibland ändå
Men till vall undrar jag om det inte bästa är och plöja för annars så har du väldigt mycket tuvor från gammla vallen i ytan när du har anlagt den nya vallen
Har du sen möjlighet och sprida fast el flytgödsel isamband med att du skall bryta vallen så enl mitt sätt och se det bara plogen som gäller
Visst både plogen och en TD går ju tungt men enl vad jag har hört så finns det inger redskap som kan flytta så mycker jord som plogen gör
bert
#89 » 20:26:06, 31-07-2012
Man hör ju att allt fler slutar med plöjning men det är oxå en hel del som anser att plöjning är absolut bäst, hur stor växelplog kan man ha på en 120hk traktor?
gravarn
Komatsu PC50MR2.
Komatsu PC55MR3.
John Deere 6430.
Weidemann 3070 CX80
Mr Johansson
#90 » 20:35:36, 31-07-2012
En fyra skulle nog passa bra på 6430:n med lite frontvikter.
Mr Johansson
Maskin: Volvo Bm 650, 2200, 641, 400
John Deere 6320
Återgå till Vallmaskiner
