ForumindexForumindexDownloads
Div frågor om olika traktorredskap, vallmaskiner.
109 inlägg • Sida 5 av 8
Diskutera vallmaskiner här
Jimmy Nilsson
10:15:17, 29-07-2012
gravarn skrev:Hur länge ska höet torka för att man ska slippa att ha en tork i ladan?
Det varierar. Handlar om tjocklek på gräs/tät vall. väder/vind . I fredags pressa vi hö som blev hugget i tisdagskväll. det var riktigt torrt. Andra gånger får det ligga i 6 dagar..
bert
10:19:57, 29-07-2012
har för mig men kan vara ute och sväva att iallafall torken kan göra att det ligger ute 1 dag mindre är ju framförallt vid ostadigt väder den kan rädda
men dom brukar ju inte vara så billiga och köra med så det bästa är vl om det kan ligga ute länge nog så man slipper blåsa på det
Maleen
10:30:09, 29-07-2012
Men hö torkas väl bara med kalluft och fläkt eller? :klia: Det gjorde det här åtm.
Iofs den gamla fläkten som sitter här ute kanske är på en 8-10 hkr, så de blir väl ett gäng kilowatt tillslut
gravarn
10:40:15, 29-07-2012
Hur gör man en sådan hötork annars då?
bert
10:48:20, 29-07-2012
här om kring vet jag iallafall ingen som torkar hö med varmluft
bert
10:58:38, 29-07-2012
hemma sitter fläkten i väggen på baksidan på insidan går en kanal typ 1,2x1,2m sen på golvet ligger en 2"6" på höjden med 2"x2" ribbor ovan på med ungefär lika mycket avstånd imellan som höet läggs direkt på
viktigt när man lägger in är att det blir ett jämntjockt lager och att man travar tätt för luften går ju lättaste vägen så vi brukar lägga balarn virdna90grader varannat varv
Maleen
11:05:08, 29-07-2012
bert skrev:hemma sitter fläkten i väggen på baksidan på insidan går en kanal typ 1,2x1,2m sen på golvet ligger en 2"6" på höjden med 2"x2" ribbor ovan på med ungefär lika mycket avstånd imellan som höet läggs direkt på
Är byggt på ungefär samma vis som här då, var nog 15 år sedan det var i drift så jag minns inte så mycket detaljer kring hökörningen.
gravarn
11:11:28, 29-07-2012
När ribborna ligger med 2" mellanrum ramlar det inte ner hö där o liksom täpper till? är det gjort så att man kan städa där emellan inför nästa hösäsong då?
bert
11:33:39, 29-07-2012
jo lite strå och smulor blir det ju men vi har inte varit ute för att det har blivit täppt (hmm kanske där är 4" mellan ribborna förresten)
ja dom sitter lösa så man kan lyfta upp dom och sopa rent
Maleen
11:35:41, 29-07-2012
Jo de ramlar väl ner en del mellan ribben, men här är det lösa sektioner på 5-8 m2 ung. som gick att plocka upp för "städning".
gravarn
11:40:48, 29-07-2012
En undran bara blåser fläkten in luft till höet eller suger den o blåser ut från höet?
bert
11:50:18, 29-07-2012
blåser in
Bengt Erik Eriksson
11:58:37, 29-07-2012
med krossning minst fyra fem dagar med lätt bris stekande sol och daglig vändning helst salt i på skullen också. Me man får räkna med en del bladförlust då och bladen är näringsrikast.
gravarn
20:10:42, 30-07-2012
Hur många år tar man hö på vallen innan man sår om den?
valtra mega
20:14:53, 30-07-2012
3 år
