Manual till en ylö ln-185
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
MarcusWärlinge (trådstartaren)
#1 » 16:45:09, 23-07-2012
Söker en manual/ instruktionsbok till en slåtter ylö ln-185.
Någon som vet om det går att hitta som download?
MarcusWärlinge
Maskin: Ford 4000, John Deere 1950
busholle
#2 » 09:42:24, 24-07-2012
Tyvärr, sålde min i helgen och boken försvann med maskinen, det blev aldrig av att jag scannade boken. Jag får väl skärpa mig i framtiden och scanna de jag har på hyllan.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#3 » 18:50:56, 24-07-2012
Det var nåt sånt jag tänkte mig. Men så är det ibland. Bror har skaffat en sån och jag tänkte byta rem, knivar och smörja upp den åt honom. Då är det rätt gött att ha en sprängskiss att titt på och en manual som tar upp remtryck och liknande. Har ju fått tag på rembeteckningen här på forumet å det var ju en utmärkt början.
MarcusWärlinge
blueserik
#4 » 21:57:13, 22-06-2016
Lyfter denna tråd då jag också behöver en manual.
blueserik
busholle
#5 » 08:06:58, 23-06-2016
blueserik skrev:Lyfter denna tråd då jag också behöver en manual.
Har fortfarande ingen bok men har skruvat rätt mycket med dem. Vad behöver du veta?
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Holger
#6 » 08:27:06, 23-06-2016
busholle skrev:... och scanna de jag har på hyllan.
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
blueserik
#7 » 12:02:32, 23-06-2016
Nej skulle bara vilja ha en rent allmänt. Har ingen erfarenhet av denna maskin så skulle vilja veta inställningsmöjligheter service ja typ allt :) Fick med en stor fjäder som jag inte begriper var den ska sitta ;)
blueserik
busholle
#8 » 12:57:08, 23-06-2016
blueserik skrev:Nej skulle bara vilja ha en rent allmänt. Har ingen erfarenhet av denna maskin så skulle vilja veta inställningsmöjligheter service ja typ allt :) Fick med en stor fjäder som jag inte begriper var den ska sitta ;)
Fjädern krokar du över toppstången och kopplar fast i traktorn ihop med toppstången. Sedan anpassar du längden på kättingen så den är spänd när maskinen är på marken i utfällt läge. Fjädern håller maskinen på marken så den inte studsar. Kättingen krokar du uppåt i ''nyckelhålet'' och trär sedan tillbaka den i hålet så den låser kättingen från att trilla ur.
Detta låter invecklat men ta några bilder så kan jag försöka förklara bättre.
Service är det knappt på den modellen, en smörjnippel utöver kraftaxeln. Kolla motståndet på stenutlösningen så det inte är för hårt. Överspänn inte remmen, tredje och fjärde tallriken ska kunna dras åt samma håll med måttlig handkraft.
Ska du byta rem så smörj bultarna med fett eller kopparpasta så de inte rosta för jäkligt.
Bultarna som håller fast remspänningen har två hål så det går att få mer spännmarginal.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
blueserik
#9 » 13:38:56, 25-06-2016
Tack för ditt svar. Har nu kopplat ihop med traktorn och allt fungerar :) finns en sak jag inte blir klok på dock. Lutningen på rotorslåttern. När den är hopfälld lutar den som fan åt vänster. På vänster sida där man kopplar på slåttern är kopplingsanordningen ej fast utan är fullt rörlig upp och ner så blir inte klok på hur det är tänkt där?
blueserik
busholle
#10 » 17:42:28, 25-06-2016
Det är det fjädern är till, maskinen ledar runt höger lyftarm eftersom vänster är rörlig.
Det sitter även en platta som går att flytta så att änden på balken lyfter från marken.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Återgå till Vallmaskiner
