Koppla rotorslåtter till David Brown 880
1 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera vallmaskiner här
JakobHe (trådstartaren)
#1 » 20:03:25, 22-08-2023
Hej.
Köpte nyligen min första rotorslåtter, en Farendlöse. Jag tänkte koppla den till min David Brown 880 men har stött på problem.
Att koppla den i trepunkten är inga problem men att få dit vajern som håller slåttern vågrät är värre.
När slåttern är kopplad i trepunkten och ligger vågrät på backen så är vajern ca 30 cm för kort. Jag testade att koppla på en 30 cm förlängning men då hänger slåttern neråt när jag lyfter den med hydrauliken.
Det verkar nästan som att mina lyftarmar är för långa så att slåttern hänger för långt ut vilket gör att vajern är för kort.
Jag kopplade vajern i fästet som sitter vid vänster bakhjuls insida då det verkade logiskt. Ska vajern kopplas till detta fäste eller ska den kopplas någon annanstans? Jag har inga stabiliseringsstag på traktorn så hela slåttern lutar om vajern inte kopplas.
Hur får jag dit vajern utan att hissa upp hela den roterande delen med domkraft etc?
JakobHe
Maskin: David Brown 880. Åkerman EW150C.
Återgå till Vallmaskiner
