Är det bara vid uppstart, eller kan den gå bra några timmar och sen lägga av??
Går den och blir svag eller orkeslös lite när som skulle jag tippa på skit i tanken som täpper sugsilen eller nån stans i sugledningen. Brukar funka bra att blåsa baklänges i sugledningen och höra att det bubblar rejält i tanken.
Är det bara i samband med uppstart, kan det vara lite olika grejer, typ torrspruckna slangar så den får i sig lite
luft, backventilerna i matarpumpen. Ärgade kopparbrickor som ej sluter tätt. Överstömningsventilen i insp pumpen som tappar
bränsle när den står mm.
Läckage på sugsidan kan vara lite dryga att hitta då det inte behöver läcka ut utan bara luft som tar sig in.
Hör gärna av dig med mer info så ska jag se om jag kan ha mer tips. Tar för givet att motorn har radpump då den är lite äldre, är det common rail eller enhetsspridare kan det av annat som strular.
