Problem med svänghållbroms EC230B
7 inlägg • Sida 1 av 1
Daniel 77 (trådstartaren)
#1 » 10:53:46, 22-03-2024
Jag har problem med att svängbromsen (svänghållbromsen) inte fungerar på min ec230b.
Maskinen är från 1996. Den håller inte svängen bromsad alls känns det som.
Jag har försökt söka på nätet men det är ovanligt lite info om detta. Jag har också sökt efter en verkstadshandbok utan resultat.
Jag antar att bromsen är aktiverad med fjäderkraft normalt och släpps med hydraultryck vid sväng?
Är det någon av er som har haft liknande problem eller sitter på kunskap om detta?
/Daniel
Daniel 77
Maskin: Volvo BM LM 641 -74
Anton
#2 » 16:46:50, 22-03-2024
Nej, svängbromsen är en negativbroms som bara slår till när servotrycket försvinner. Det ända som bromsar när du släpper spaken är svängmotorn och retardationsventilen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 00:15:59, 23-03-2024
Okej, menar du då att bromsen (lamellpaketet) bara är aktiverad vid avstängd maskin och vid körning är det svängmotorn och retardationsventilen som håller svängen bromsad?
Problemet för mig är att om jag står där det lutar lite så måste jag ”hålla” maskinen med svängen annars roterar den iväg om jag släpper spaken.
Jag trodde bromsen slog till så fort man släppte spaken och maskinen stannat i svängen.
Är det då retardationsventilen som spökar?
/Daniel
Daniel 77
#4 » 05:35:34, 23-03-2024
Du har väl en pedal eller åtm ett reglage för aktivera svänghållbromsen manuellt? vanlig lösning på Åkerman.
Hydraulmotorn läcker alltid lite, likaså retardationsventilen, och svängen kryper. Modernare maskiner har automatisk lamellbroms.
Om något ska felsökas beror på om det är nästan frihjul, eller normalt, enbart störande småkryp.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
OLA56
#5 » 08:02:27, 23-03-2024
En knapp, längst ner till höger på främre panelen aktiverar svänghållbromsen.
OLA56
OLA56
#6 » 10:44:49, 23-03-2024
Okej!
Tack för era svar. Jag ska ut och kolla och testa detta.
Daniel 77
Anton
#7 » 11:32:40, 25-03-2024
Kolla PM.
/Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
Användare som besöker denna kategori: bemadaniel och 1 gäst
