ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Förfrågan av lösning att spänna stopreglaget H7MC
7 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
terzy (trådstartaren)
#1 » 19:03:19, 27-07-2021
Hejsan
För tillfället är man tvygen att gå ut från maskinen och öppna luckan bak för att dra i vajern för att stänga av maskinen.
stopreglaget är förslappt så den går ner i varv eller så men dör inte när man drar upp det. Någon som vet hur man kan spänna den?
MVH
terzy
Maskin: Åkerman H7mc -92 Med rotortillt Enligt säljaren =)
Östman
#2 » 00:52:40, 12-08-2021
Prova smörj vajern de kan göra susen.
Östman
rospigg
#3 » 01:18:25, 12-08-2021
Följ Östmans förslag.
Om det är en pianotråd i wirehölje, så skruva loss tråden/wiren och rikta upp den - dra ur den ur höljet, blås med tryckluft igenom höljet, gärna från båda håll.
Smörj in pianotråden/wiren med olja eller tunt fett och återmontera.
Nu SKA stoppreglaget gå lätt!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
osla
#4 » 18:50:54, 19-08-2021
Det är inte så att höljet inte sitter fast ordentligt vid pumpen så det rör sig istället för wiren
osla
Maskin: cat 910
mf590
Anton
#5 » 20:27:02, 19-08-2021
Det är ju 2 M6 och 2 järnbitar som håller wiren å plats.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 22:08:33, 06-09-2021
Skulle bara informera att höljet va helt av och vajern helt synder trasslad. Ska kolla efter en ny
terzy
#7 » 08:39:19, 16-10-2023
Jag köpte en ny, viktigt att när man ska byta den.
När du drar ut den gamla ur maskinen ska du fäste en draglina så att du kan dra tillbaka den nya vajern genom samma plats.
terzy
Återgå till [Åkerman] Service
