Du har i praksis en DAC hvis du gjør som i mitt forrige innlegg.
Hvis det er kun to tilkoplinger til voltmeteret, og en stepmotor inni, må det bruke litt
strøm for å funke, og da blir det jo lavohmig. Eller er det separat drivspenning og inngang til voltmeteret?
Hvis det er felles mating og måling, er nok voltmeteret følsomt for ren PWM.
PWM fra arduino fungerer egentlig helt fint, men det har en svakhet i at spenningen ut er den samme som
driver mikroprossessoren. Det betyr at den kan ha litt ripple. Det kan man løse ved å ha en vanlig logisk buffer som har egen stabilisert spenningsmating. Det er nok ikke et problem for deg, for du skal ikke lage noe som er super-presist.
Hvordan fungerer det hvis du kun bruker et multimeter, og ikke det du har kjøpt fra Kina?
