ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkärning/figurskärning
Plasmaskärare lidl
407 inlägg • Sida 26 av 28
Diskutera skärningsteknik som laserskärning, vattenskärning, plasmaskärning, gasskärning osv här
QV_
#376 » 20:19:12, 31-10-2022
Läser ju lite i denna tråd och inser att jag hade tur när de var slutsålda vid mitt besök, så jag köpte en 3-fas från Stahlwerk istället. (70A)
Vinkelslip blir "alltid" snyggare i snittet.
Men man kommer åt på ett helt annat sätt med plasma.
Skall man som mig då skära 10-25mm gods så är plasman mycket snabbare och billigare än vinkelslip.
Skall man bygga om en skopa så är plasman överlägsen enligt mig, men det blir en del att fylla igen med svetsen.
En slaggkant får man var gång, den slås bort med lämpligt föremål.
Jag har förövrigt inget problem med jordanslutningen, är inte speciellt noggrann med renslipning. Maskinen växlar upp från pilotstyrkan till inställd ampere var gång bara jordklämman sitter där.
P80 som jag har till handtag förbrukar inte munstycken i någon speciellt högt tempo. OM man använder rätt amperetal till rätt håldiameter då.
Jag fick med 5 meter slangpaket och det känns lite kort... Ändock är det några meter längre än dessa i tråden.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#377 » 22:50:29, 31-10-2022
QV_ skrev:...Jag har förövrigt inget problem med jordanslutningen, är inte speciellt noggrann med renslipning. Maskinen växlar upp från pilotstyrkan till inställd ampere var gång bara jordklämman sitter där...
Så brukade jag också resonera (och gör nog fortfarande), men det kan få vissa konsekvenser. Jag slängde på klämman lite si så där och började skära. Det gick bra att skära, men problemet var att det inte jordade via kontaktblecken längs fram i klämman utan det blev överslag längre upp på klämman mot godset och brände sönder klämman så jag borde byta den... :uupps:
I övrigt så håller jag med QV om att en trefasmaskin är mycket trevlig att ha. Jag kör med en 120A Stahlwerk.
busse
#378 » 19:12:41, 04-11-2022
Nu har jag testat Lidl plasman, man kunde hyfsat lätt bränna igenom 6 mm rostfritt. Några snitt blev jäkligt snygga men några andra blev så där då det verkar som att slaggen blev kvar i snittet, misstänker att jag kan ha lutat handtaget. Är väl inte optimalt att vara ute och skära i mörker med flickan som medhjälpare för att lysa med en LED-arbetslampa.
Dock märkte jag en sak och det är att maskinen tar ström, testade i ett 10A uttag men då gick säkringen, drog ut 16A skarvsladd och i med 230V adapter men även med 16A så löste automatsäkringen då jag skulle visa hur man på skära och skära ut ett J åt flickan.
Helt oduglig verkar inte denna apparat vara för de 1500 kr den kostade. Blir att testa mer och testa lite olika lufttryck och sånt.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
#379 » 07:20:32, 05-11-2022
Om man utgår från att produkten är skit och man har fått det enda exemplaret som är hopsatt på en måndag ( tisdagsexemplar".
Handtaget ÄR skit oavsett veckodag, efter den definationen kan det bara bli mindre sämre därefter .
mimeck
#380 » 18:23:07, 05-11-2022
Tycker också att den funkar helt okay med tanke på priset men den kräver ordentligt säkrat.
Har ett uttag med gammaldags "skruvproppar" i och där funkar det men 16A automatsäkringar äter den till frukost.
Hade jag vetat att den var så krävande på säkringarna så skulle jag nog ha funderat på en tre-fas apparat istället men annars är jag nöjd.
mimeck
BM 4 ever
#381 » 18:58:35, 05-11-2022
Men 16A säkringarna går väl bara om du krämar på för fullt en stund, inte om du kör med reducerad effekt väl?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
busse
#382 » 07:41:42, 06-11-2022
Jag trodde att 16A skulle hålla men automatsäkringen kanske håller max en minut om man kör på full ström.
Att detta inte är nån kvalitetsmaskin kan man nog räkna ut och jag hade inte tänkt köpa nån så här liten plasma men för 1500 kr tyckte jag det var värt att chansa och det lilla jag testat så verkar den ju funka. Handtaget känns ut klumpigt men det finns kanske nåt annat med lite längre slang att byta till om man nu vill det.
Nu har jag inte kört mycket och bara 6 mm rostfritt, några snitt blev riktigt bra men i andra så blev det slagg i snittet, tror man behöver lite bättre koll på hur fort man kan skära och sen är det nog bättre om det inte är kolsvart ute då man håller på så man ser nåt. Vet inte om det skulle vara bättre att skruva upp lufttrycket något har det på 4 bar nu.
Jag skulle inte betala 3-4000 kr för en liten plasma viket kineserna verkar kosta med 1500 kr verkar den vara värd.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
#383 » 09:24:37, 06-11-2022
Tänk på att en gammal automatsäkring som har löst ut många gånger, ofta blir "svagare" med tiden. Det kanske är just den där 16 A-säkringen som är problemet.
QV_
#384 » 09:32:44, 06-11-2022
busse skrev:Jag skulle inte betala 3-4000 kr för en liten plasma viket kineserna verkar kosta med 1500 kr verkar den vara värd.
Skär man raka snitt i relativt tunna plåtar så kan jag förstå inställningen.
Använder man den till 10-30mm balkar/hardox/skära i hörn så kommer det för mig i en helt annan värld.
Går man upp i pris så drar de dessutom mindre i ström!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Toost
#385 » 12:08:03, 06-11-2022
men behöver du köra full ström ?
jag har ännu inte sett min LidlPlasma knäppa en automatsäkring hos mig ( 16A även där.) men jag har å andra sidan inte kört på max .
Toost
Tom N
#386 » 12:22:37, 06-11-2022
Jag har samma erfarenhet, på fullt spett löser 16 A efter en stund. Så min står lite under max, då tuffar den på utan problem.
Tom N
Maskin: Buster 400
Alrik
#387 » 12:23:51, 06-11-2022
Finns olika tröghet hos automatsäkringar.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#388 » 13:58:24, 06-11-2022
Toost skrev:men behöver du köra full ström ?...
Ja, jag behöver det i alla fall. Nu har jag iofs bara en 120 A plasma... :djaevul:
BM 4 ever
#389 » 14:07:42, 06-11-2022
Vad kostar en 3-fasare som tar 40mm ?
Jag tänkte att man kunde lägga på ett par tusenlappar och få en 3-fasare som tar så där 30-40 mm istället för Lidls lilla en-fasare men det ser ut som att prislappen hamnar på 30 000-40 000 kr istället för 1500kr, då blir det inte lika roligt längre.
56 000kr ? Oj. Nedanstående modell passar nog inte mej :smile:
https://www.velltra.se/product/plasmask ... 60a-telwin
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
QV_
#390 » 14:13:10, 06-11-2022
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Skärning/figurskärning
