ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Speedglas, vad har jag köpt
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 17:56:09, 26-01-2021
Jag har handlat på auktion, och som vanligt vet jag inte vad jag har köpt. Fick bl.a. med hem fyra skärmar. En vanlig genomskinlig (den vet jag i alla fall vad det är...) och en 3M skärm med uppfällbart mört glas.
Sedan var det en med automatavbländning som bör heta Speedglas SL.
Ytterligare en med automatavbländning med friskluftsanslutning som bör heta Speedglas 9002X.
En slipskärm (?) med transparent glas och friskluftsanslutning.
Samt en friskluftsenhet med två slangar och ett batteri.
Nu får ni gärna berätta för mig vad jag har köpt. Är detta något användbart, värdens bästa svetsskärmar eller bara något att kasta efter grannens katt?
Tyvärr fick jag inte med någon laddare till friskluftsaggregatet. Batteriet är ett Li-Ion på 10,8 V. Finns det laddare att skaffa som reservdel där man inte behöver sälja en njure, eller finns det något annat bra sätt att fixa laddare? I så fall, var får man tag på anslutningskontakten? Som synes på bilden är batteriet ganska exakt två år och gått på en svetsfirma fram tills den gick i konkurs, så jag har ingen aning om vare sig batteriets status eller om någonting av det jag köpt fungerar.
Något man bör göra innan man börjar försöka använda dessa?
Något annat att tänka på? (Som t.ex. om de inte mår bra av att förvaras i minusgrader)
Ursäkta ganska dåliga bilder, hade ingen belysning mer än mobilblixten när jag fotograferade... :vissla:
#2 » 18:08:49, 26-01-2021
Inga svetsskärm ar mår bra av kyla, det blir kondens på batterikontakterna.
johan.eriksson
#3 » 19:27:58, 26-01-2021
3m skärmen med vanligt uppfällbart glas är väldigt lik en Euromaski, min favorit bland svetshjälmar.
De andra avbländande har jag ingen uppfattning om.
Laddare brukar dyka upp på tradera ibland, så håll ögonen öppna där.
Skulle du få för dig att sälja slipvisiret för friskluft så kan du ju tjoa till, skulle vilja ha en sådan.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#4 » 19:30:32, 26-01-2021
Speedglas är bra svetshjälmar. Var länge de enda bra som fanns. Numera har esab rätt fina i sitt dyra sortiment.
Men finns gott om billiga hjälmar också så efterfrågan är väl inte så stor längre. Men som redan sagts. Håll dom torrt och varmt. Alla delar finns nog att köpa fortfarande, iaf till den dära 9002x
Göran Ekman
#5 » 19:58:23, 26-01-2021
Speedglas ,när jag jobbade som svetsare under en period för 25 år sedan var det bara speedglas som fanns på verkstan.
Har en budget modell idag som jag tycker funkar bra.
En detalj jag inte gillar, den bländar av för vinkelslipen. Vet inte hur det är på de dyrare.
Inhandlad hos Classe för 15 år sedan?
Se till att skydds glasen är rena. Annars ser man inte något.
Om det finns något bättre idag vet jag inte.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
bert
#6 » 20:56:12, 26-01-2021
Har en sån 9002x och den reagerar med på slipsprutet
bert
wol
#7 » 23:56:32, 26-01-2021
Speedglas svetsskärmar är mycket bra men det kan ta en stund innan man får till alla inställningar så den funkar som man vill ha den.
Det kan vara lite känsligt om man är flera svetsare i lokalen då händer det att man bländar av varandras skärmar och vid utomhusarbete så bländar solen av dom och den reagerar på slipsprut.
Jag har haft några olika speedglas skärmar och på en fans det ett även ett utomhusläge i inställningarna.
En friskluftsfläkt är bra vid större svetsjobb men om man råkar släppa sig då kommer straffet direkt.
Det brukar inte vara några större problem att köpa reservdelar och tillbehör till speedglas svetsskärmar så en ny laddare och filter plus några nya skyddsglas är inga problem och det är inte fel att ha ett par 2032 batteri på lager.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
