ForumindexVerkstadsforumVerkstadenSkyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
Trefas högtryckstvätt fasföljd? Rotationsriktning?
32 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera skyddskläder/arbetskläder, skyddsutrustning, personlig hygien, lokalvård och maskinrengöring här
ollenorell (trådstartaren)
#1 » 09:21:47, 01-08-2023
En luftkompressor som har reedventiler kan ju köras åt båda håll.
Dock om den har fläkt kan ju den helst få blåsa mot kompressorblocket, så någon sorts fasföljd föreligger väl ändå på trefaskompressorer?
(Skruvkompressorer har ju högst troligt skydd så skruven inte går baklänges om det är en seriös maskin)
Hur är det med högtryckstvättar då?
Det finns två vanliga konstruktioner, den med kolvar är jag mer bekant med.
Den är inte heller beroende av rotationsriktning?
Köpte en okänd högtryckstvätt begagnat.
Finns ingen dokumentation om man googlar...
Dansk tillverkning, eller så är det bara ett danskt "brand" med annan tillverkare av pump...
Fick den för 1000kr, fast med lång resa, värt att chansa tyckte jag!
Har länge kört med en sådan där ht-tvätt från stormarknad, en sådan där för konsumenter med en massa plastkåpor...
De är väl gjorda för att tvätta altanen med, kanske bilen.
Nu ville jag ha en tvätt jag kan ha länge, med mer fokus på funktion, än att ha tuffa plastkåpor...
Vattenslangen till var riktigt grov och går på med 1" skruvanslutning.
Antar att man hade den permanent inkopplad.
Kom från bilverkstad...
Har dock inte sett kopplingstypen innan.
Dock passade 1" "Gardena" anslutning till trädgårdsvattnet...
Ska sätta på europahandske för motorn med, den hade metallhandske, gamla systemet...
Innan jag gör bort mig funderar jag på fasföljd.
Men jag är 90% säker på att det är lugnt...
Har inte startat ännu, och inte klurat ut hur den funkar ännu.
Den gamla Nilfisk-tvätten (konsument billig) hade "tryckvakt" genom en mikrobrytare mot ett membran.
Kände den mottryck över en viss nivå stängde den av motorn elektriskt.
Alltså när handtaget inte spolade tex.
Övertrycksventil på vattnet saknades som det verkar.
Den här tvätten kanske motorn går hela tiden, har inte sett någon elektrisk tryckvakt...
Bensindrivna högtryckstvättar borde ju funka så.
Det är ju knappast en koppling som frikopplar pumpen mot motorn när man inte spolar...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#2 » 09:30:31, 01-08-2023
Trycket förresten på 140 bar är väl inget jättehögt i sammanhanget. Många gamla KEW-tvättar från 80/90-talet har väl 180bar vad jag sett.
Men 15,5l/min är ju 930l/h, och det är ju åtminstone ett skapligt flöde.
Det är väl inte bara tryck som är intressant, utan även flöde vid högtryckstvättning antar jag.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#3 » 09:58:23, 01-08-2023
Högtryckstvättar brukar inte bry sig om rotationsriktningen annat än om det är en hetvattentvätt där samma motor även driver brännarens fläkt och bränslepump.
Skulle det vara kritiskt med rotationsriktningen så finns det säkert en tydlig pil nånstans.
#4 » 10:09:28, 01-08-2023
Perfekt, och pil saknas, så då är det bara att provköra då i helgen!
Delar till den där lär ju vara svårt, men för 1000 spänn är det ju lätt värt det om den håller ett antal år...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
BM425
#5 » 10:28:00, 01-08-2023
Det siter en kylfläkt i motorn, den brukar blåsa luft över motorns kylflänsar.
Det hade jag gått på.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Hidsmekolek
#6 » 10:57:11, 01-08-2023
Har haft en likadan tvätt, brydde mig aldrig om rotation på den..
Motorn går hela tiden, sitter en bypass som öppnar när man släpper handtaget. Oftast, om den hänger sig så blir det tvärstopp då den pumpar tills motorn inte orkar, eller så blir det inget tryck alls om den fastnar öppen..
Sitter här.
Det lilla stiftet i mitten hoppar ut lite när den avlastar, sitter en fjäder (fjäderbrickor?) bakom locket med två hål, går att justera trycket om man skruvar locket ut eller in.
Hidsmekolek
jpd
#7 » 13:11:13, 01-08-2023
Oljenivån ser inte rätt ut på bilden. Men det kanske är en synvilla?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#8 » 13:47:36, 01-08-2023
BM425 skrev:Det siter en kylfläkt i motorn, den brukar blåsa luft över motorns kylflänsar.
Vanliga trefasmotorers kylfläktar brukar ha helt raka skovlar och vara gjorda för att fungera i båda rotationsriktningarna.
#9 » 15:18:29, 01-08-2023
Hidsmekolek skrev:Har haft en likadan tvätt, brydde mig aldrig om rotation på den..
Sitter här.
Intressant, jag skall kolla manometern när jag spolar och se om jag får 140 bar, då har man ju så man kan justera!
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#10 » 15:24:11, 01-08-2023
jpd skrev:Oljenivån ser inte rätt ut på bilden. Men det kanske är en synvilla?
Det är inte en synvilla, utan oljan är över siktglaset och skulle behöva tömmas av lite...
Vet inte om det skadar med för mycket olja, men rätt nivå är väl säkrast...
ISO VG 68 står det, 68 lär ju vara viskositeten men oljetypen nämns inte ju...
Skulle gissa att man inte skall hälla i en motorolja med additiver som bryts ner över tid, utan hellre en olja som är snällare mot gummi, typ hydraulolja...
Men jag har bara Handel 46.
68 är ju tjockare.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#11 » 15:25:34, 01-08-2023
Japp, det är min erfarenhet också! Kastar man om fasföljden kan man ju få asynkronmotorer att "backa"...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#12 » 20:00:49, 01-08-2023
ollenorell skrev: .... Intressant, jag skall kolla manometern när jag spolar och se om jag får 140 bar, då har man ju så man kan justera!
Glöm inte bort att justera maxtryck med storleken på munstycke, har du för stort hål på det så hjälper det liksom inte att vri på nån ratt..
Hidsmekolek
#13 » 22:18:04, 01-08-2023
Tror jag uttryckte mig lite dumt, det går inte att justera trycket som pumpen ger oavlastad, det jag menade var att man kan få justera för att få avlastningen att fungera som den ska..
Tex om du har ett litet munstycke (lika med högt tryck) så kan avlastningen komma i självsvängning lasta av och på hela tiden..
Då kan man få ställa upp avlastningstrycket lite grann..
Hidsmekolek
mimeck
#14 » 06:34:22, 02-08-2023
68 är ju tjockare.
Varför skulle motorolja vara skadligt för gummi?
Byt oljan regelbundet om man är orolig. Ska ta och göra det på våran.
Om oljenivån är för hög kanske det kommit in vatten men det borde ju synas på oljan i så fall?
mimeck
#15 » 19:40:28, 02-08-2023
68 är ju tjockare.
Det där med oljor är ett känsligt ämne, det skall man egentligen inte diskutera på internet för det finns starka känslor, lite som koranbränning vs yttrandefrihet :eek:
Det jag menade var att förr (60-70-talet?) hade man ju sommar och vinter-olja till bilen.
Rena mineraloljor var det ju då med olika viskositet bara.
Tjockare på sommaren, och tunnare på vintern.
Körde man året runt fick man byta olja inför varje säsong, lite som sommar/vinterdäck.
Sedan kom additiverna mer och mer, och syntetiskt inblandade oljor som är modifierade för att få stabilare viskositet som varierar mindre över temperaturskillnader.
Vet inte exakt när, men de har ju funnits så länge jag levt åtminstone.
De heter ju typ 10W40, ett mått som anger vinter/sommar-viskositet.
Det jag menar med dem är ju att de är en tekniskt mer avancerad olja bara, än de gamla "raka" oljorna.
Det är säkert olika, men alla moderna oljor kanske inte åldras så bra?
En gammal mineralolja händer det ju inte så mycket med alls om den står torrt, förvarad vettigt.
Sedan att de "nya oljorna" skulle äta gummi, det vågar jag inte säga, och oljorna är nog olika från olja till olja...
(Bilmotorer innehåller ju packboxar av gummi, så det vore ju inte så bra...)
Men de moderna oljorna är ju mer avancerade, och det är större frågetecken vad som händer med dem över tid gissar jag.
Om jag skall smörja glidytorna på min svarv/fräs eller något simpelt, då brukar jag ta en ren mineralolja om jag inte har speciell gejderolja, vilket jag inte köpt special så att säga...
Det var mest det jag menade, att inte krångla till det i onödan, att ta en enklare mineralolja då det säkert duger.
Det är samma på gräsklipparn, den går något tiotal timmar på sommaren, den har en enklare mineralolja, man slarvar väl med att byta olja också om den inte blir alldeles svart
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Återgå till Skyddskläder/skyddsutrustning/rengöring
