Polaris Sportsman 700 Fix & Trix
36 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera ATV/UTV här!
magloman (trådstartaren)
#31 » 19:41:39, 04-10-2021
Har kikat lite på elschemat vart jag ska ta signalen till backljuset.
Har rensat undan det onödiga. Det verkar som instrumenthuset vet vilken växel som är ilagd beroende på vilket motstånd en krets har. Har inte mätt potentialen på signalerna in/ut ur instrumenthuset ännu.
Bild på resistorpacken:
..inne o läser på ett amerikansk forum nu. Finns nån som löst det med ett dubbelrelä mellan resistorpacket och växellådan.
Ska se om jag kan bena isär det.
#32 » 09:13:03, 05-10-2021
Som schemat är ritat borde man kunna göra någonting som känner av när det går ström genom just 75 ohm-motståndet (dvs då det uppstår ett spänningsfall mellan pin A och C på motståndsenheten), och då får dra ett relä.
Eller också gör man en fönsterkomparator (en krets som aktiveras vid en viss spänningsnivå).
Exempel på enkla och billiga men någorlunda fungerande sådana kretsar kan man hitta i de där spänningsmätpluggarna för cigguttag med några lysdioder som skulle tala om i vilken härad bilens batterispänning ligger, som Biltema m fl brukade prångla ut på 80-90-talet.
#33 » 18:31:50, 06-10-2021
Gjorde så här:
Verkar funka
https://youtu.be/bgak_14UlUU
#34 » 10:39:10, 12-10-2021
Växlarna hade lite odistinka lägen. Det sitter en fjäderbelastad hake som går i några hack på ett drev. Denna hake hade rostat fast på sin axel.
Rengjorde och smörjde upp detta med fett. Efteråt blev det bättre, kanske rentav bra i växlarna. Det funkar bra just nu. Får köra med det ett tag så får man se.
Skruvat ihop lite mer. Inväntar några mer delar.
Har kört lite mer med den och allt verkar funka än så länge. Rullande nu iaf, så lättare att flytta på den vid behov.
#35 » 20:06:31, 20-10-2021
Har fått hem nya reglaget till lampor mm.
Kontakterna är med 6 stift och ser ut som följande:
Dom är märkta IIIB som verkar vara en stor tillverkare.
Söker man lite så finns dom på allehanda utländska sidor. Hitta några på svenska amason också.
https://www.amazon.se/elektriska-lednin ... 2150&psc=1
Någon som vet om nån svensk eller iaf europeisk sida som kan ha dessa?
Började leta på elfa men gav upp efter en stund. Ska ta fram papperskatalogen sen o kika lite.
Verkar vara vanliga kontakter på mopeder, atv och fordon i allmänhet.
Dessa verkar ha men kräver en best på minst 300:-
http://www.mc-depan.com/index.asp?actio ... =4&id=9047
Nån maskinist som bor i staffanstorp månne, som kan köpa ut?
#36 » 20:21:24, 20-10-2021
Gamla japanska standardkontakter, vet ej vilken som ligger bakom dem från början. Det brukar krylla av dem under instrumentbrädan på japanska 70-80-talsbilar, de var också vanliga för högtalarkablar mm på bilstereo av lågprismärken på den tiden. Förekommer både med och utan låshake, och med olika antal poler.
Återgå till ATV/UTV
