Använda vinsch löst?!
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera ATV/UTV här!
willeryr (trådstartaren)
#1 » 07:38:18, 19-10-2020
Hej,
Det här kanske inte platsar bäst på ATV, men blev osäker på vilken forumkategori som var bäst..
Jag vill skaffa mig en anordning för att vinscha bärbart - tänk WARN PullzAll/spakblock.
Däremot så känns WARNs variant, driven av borrmaskin, lite klen med dragkraft på ca 225kg... och deras 24v variant som drar tyngre blir lite dyr.
https://shop.rindab.se/bilder/artiklar/ ... 5006_3.jpg
Tittar man på de flesta vinschar, billiga som dyra, som är till ATV så drar de mycket tyngre och kostar mindre. Funderar därför på hur det skulle funka att använda en sån vinsch löst med ett separat bilbatteri??
Vad tror ni om detta, kommer det funka eller har jag missat nåt?
Räcker det med att svetsa på en lyftögla på baksidan vinschen som man kan ha som fästpunkt och sedan köra?
Användningsområde är att kunna justera grundstenar under hus (utan last) samt dra stockar där jag inte orkar pussla in fyrhjulingen.
Mvh, Wille
willeryr
Maskin: BM350 1959, LM 620
Burträskarn
#2 » 07:51:44, 19-10-2020
Fordonsmonterade vinschar har alltid nån form av fästanordning, en del levereras till och med en plåt med ett hål som passar över dragkroken. Så visst borde det gå att utnyttja. Sen hur lätthanterlig den blir, det tror jag är en helt annan historia...
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Martin.Eriksson
#3 » 08:24:43, 19-10-2020
Är ju bara göra en plåt/fäste å sätta i vinschen så de går kroka fast den men känns som en lite klumpig pryl å bära runt på. Tänk på att en vinsh som jobbar hårt drar mycket ström så funkar inte med nått litet batteri..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 11:44:52, 19-10-2020
Ja det kommer funka. Har använt min till att dra omkull ett träd. Satte den i ett annat träd med rundsling bara. Lite vingligt innan det blev spänn på vajern.
Holger
#5 » 11:51:07, 19-10-2020
Tittade på bilden i första inlägget, ryser lite när jag tänker på vad som händer om vajern går av.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
nimrod_pro
#6 » 11:52:41, 19-10-2020
Har en vinch som jag har som portabel vinsch. Ska se om jag kan fixa en bildnyur min setup ser ut.
Christoffer
nimrod_pro
nimrod_pro
#7 » 13:06:42, 19-10-2020
Ska fixa till snabbkontakten någon dag bara. Vinschar både bilar båtar och bryggor utan problem med denna setup.
Har även bytt bort stålvajer mot dyneema vilket jag inte ångrar en sekund.
Christoffer
nimrod_pro
#8 » 19:15:59, 19-10-2020
Kul att se! Det är något sånt jag tänker mig, men med tillägget (som jag nämnde i början) att svetsa på en lyftögla där du har plattjärnet för att ganska snabbt kunna fästa vinschen runt något med typ sling!
Jag ska köpa en extra vinsch och bygga nåt liknande ovan. Lägger upp några bilder här när det är på gång! :grin:
Holger: Bl.a. just den risken som avskräckt mig från den typen.. och priset/styrka. :insomnia:
Jag ska köpa en vinsch och bygga nåt liknande ovan. Lägger upp några bilder här när det är på gång!
willeryr
#9 » 00:07:31, 20-10-2020
Vi har en sån där warn som i första inlägget på jobbet, har lyft mycket balk, ståltrappor och plåt rullar med den (500kg) det knarrar en del men funkar bra.
strumpa
#10 » 10:49:25, 20-10-2020
Jag skulle bygga ny bro över till ön där sommarstugan ligger i somras och behövde dra över några telefonstolpar. Far min tyckte att det verkade som för mycket jobb att jag skulle göra det med virespel så han köpte en "atv-vinsch" på biltema och gav mig. Fixade ett fäste med ögla till den och använde träd på ön som "mothåll".
Tre telefonstolpar á ca 10 meter förbrukade ett batteri på 85ah. Lät vinschen vila några gånger per stock så den inte skulle gå för varm.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
Peter Persson
#11 » 12:07:35, 20-10-2020
Holger skrev:Tittade på bilden i första inlägget, ryser lite när jag tänker på vad som händer om vajern går av.
Är det bara jag som dragit av vajrar gång på gång och det blir aldrig något dramatiskt? Jag har dragit av ATV vajer och vajern som är 10mm tjock på bamse flera flera gånger och det enda som händer är att de lägger sig ner, blir ingen piska eller liknande? är det en gamla myt och vajrarna har blivit säkrare med åren eller har jag bara haft tur?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#12 » 16:44:07, 20-10-2020
Har också dragit av en 12 mm wire, den la sig också utan särt.
Toost
#13 » 15:00:11, 21-10-2020
Jag vinterparkerar båt på trailer bakom mitt garage, det är nästintill omöjligt backa dit med bil. vi vinschar dit trailern.
Jag letade länge efter en pullzall till vettigt pris men gav upp och köpte "en Jula" på extrapris. ( använde en lös handvevad trailervinsch innan dess)
Kablarna är som synes "lätt modifierade" då min yngste son lyckats kortsluta /koppla fel på bilbatteriet "ibland"...
Såg att Biltema nu har en vinchlina i "HMPE" material.
https://www.biltema.se/bat/battrailers/ ... 2000040263
Toost
Mats i Myrhult
#14 » 15:19:25, 21-10-2020
Vad ska du släpa med dig batteri för?
Jösses vad jag flyttat mycket med en sån här:
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... ck-009840/
Komplettera med kätting med förkortningslänk och eventuellt anpassat fäste för dina behov.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
roddjer
#15 » 18:31:40, 21-10-2020
Lite off-topic kanske, har väl inte den kapacitet du söker men en sån här makapär skulle vilja ha.
Start @ 9.40
Verkar ha båtbakgrund. SkyWinsch.
https://www.greenfieldproducts.com/skywinch/
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Återgå till ATV/UTV
