ForumindexMaskinforumBil/MCATV/UTV
Zhongyu 650 Med koppling som är fast
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
bmh10350 (trådstartaren)
#1 » 20:52:12, 30-05-2021
Ska kolla på en Zhongyu 650 där säljaren påstår att kopplingen har fastnat, han har ägt den i 1 månad men hur vanligt är det att kopplingen fastnar? Är det bara köra upp kopplingen eller behövs det oftast en ny? Finns reservdelar att köpa?
bmh10350
Martin.Eriksson
#2 » 00:01:03, 31-05-2021
Aldrig hört talas om det märket så om de finns delar låter ja va osagt. Men är de manuell låda med växlar? Vad menas med att kopplingen fastnat eg? Går det inte koppla ur eller är det urkopplat hela tiden?
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 08:27:32, 31-05-2021
Stämmer detta är det vanlig lamell. Den kan väl rostat fast på svänghjulet?
https://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=52653.0
#4 » 21:12:02, 31-05-2021
Hur stor sannolikhet är det att kopplingen fastnar så? Är det enbart att demolera och sätta tillbaks?
bmh10350
#5 » 08:10:03, 01-06-2021
När en koppling fastnar på det sättet så rör det ju sig oftast om att fordonet har stått länge i fuktig miljö. Vet du hur länge det är sedan kopplingen fungerade sist?
Man bör inte ta för givet att det bara är att ta isär och sätta ihop. Börja med att ta isär, och ta inget för givet innan du har sett med egna ögon hur lamell och friktionsytor ser ut. Det kan ju också vara något annat fel som gör att kopplingen inte vill koppla ur - t ex något som har gått sönder i tryckplattan eller att lamellen har ramlat i bitar som har kilat ihop sig.
Återgå till ATV/UTV
