torbjorn_forsman skrev:Har du samma spänning överallt i elsystemet eller kan du påvisa någon skillnad beroende på var du kopplar in dig till +12 V eller var du jordar multimetern?
torbjorn_forsman skrev:Du bör nog ställa in oscilloskopet på mycket kortare sveptid än 1 s per ruta, för att kunna se några kortvariga transienter.
Beträffande kommunikation med hastighetsmätaren så är det troligen en pinne för vardera signalriktningen, dock vet man inte om den som ritade schemat såg det från styrboxens eller instrumentets synpunkt när man bestämde vad som skulle kallas in respektive out. Lämpligen tittar man på båda signalerna var för sig, via var sin kanal på oscilloskopet, och jordar till jord.
Jag gissar att det är vanligt asynkrondata, som på en gammaldags serieport på en dator. Men det är förmodligen inte RS-232-signalnivåer utan mer sannolikt 0/5 V eller 0/12 V. Men det syns ju tydligt med oscilloskopet. När man väl har luskat ut det och tagit reda på överföringshastigheten, så kan man om man så vill koppla in en USB-uart via lämplig nivåanpassning och försöka tolka signaleringen med hjälp av terminalprogram på dator.
Detta är enbart när jag kollar volt, alltså om jag får en dipp eller spik i vanliga 12v då det tydligen ska kunna sätta denna felkod.magloman skrev:1s hjälper inte om det är datatrafik. Du behöver mycket kortare
Vid 115.200 bps verkar det handla om några mikrosekunder
https://electronics.stackexchange.com/q ... th-a-scope
