John Deere , Gator xuv 560, växlings problem
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
nettan (trådstartaren)
#1 » 13:30:27, 14-08-2022
Hej köpt en gator xuv 560 john deere begagnad års modell 2017
den är svårväxlad stannar jag motorn så går det att växla
kör jag framåt sakta såg går det lättare att växla står den still på
tomgång så går det inte få i ellerur växel pratat med en på john deere
där jag köpte den gav mej ett tipps justera spelet på växlarna men det hjälpte inte
tacksam för svar om någon har en ide
nettan
#2 » 13:41:50, 14-08-2022
För hög tomgång, eller kärvande primärvariator.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 18:42:30, 14-08-2022
Ja man får gå igenom hela maskinen tills man hittar felet. Kanske förra ägaren har någon hsitorik vad som är gjort med den? Kan vara att man skruvat isär något sen inte haft kunskapen om hur det ska sättas samman. Kan vara att lådan inte linjerar med motorn osv. Glapp i länkage eller brist på olja i lådan mm.
Bästa är att skaffa VHB till den se gå igenom symptomlistan för din symptom.
#4 » 19:35:50, 14-08-2022
tack för svaren är också inne på variatorn
det är äldre dam som har ägt den
men har avlidit
nettan
#5 » 13:56:52, 28-08-2022
Hej vet någon var man kan hitta
manualer sprängskiss på nätet till variatorn
gator xuv 560
tacksam för svar
nettan
Återgå till ATV/UTV
