ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerPaddor och markvibratorer
Ännu en identifiering av en padda
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera paddor och markvibratorer här
Lateralus
22:31:29, 04-08-2019
Idag blev jag ägare till en maskin till! :mrgreen:
Låter bilderna tala:
Robin-motor, skall vara bra sägs det:
Efter att ha kikat lite närmare på maskinen så inser jag att det inte är originalmotorn som sitter där, bland annat så är ljuddämparen i vägen för att höger transporthjul ska gå att låsa i uppfällt läge :djaevul: Men det är inte omöjligt att fixa till. Vidare så verkar "styret" ha agerat bensintank en gång i tiden, men det gör det inte längre.
Känner dock att jag skulle behöva lite hjälp med att identifiera maskinen, då jag inte har någon aning om vad den såldes som. När jag fått motorn att funka så hade det nog varit bra att ställa in arbetsvarvtal och så. Vidare tänkte jag se över vibrationsmanicken då dess lager kunde ha låtit lite friskare.
Här ser det ut som att något saknas! :help:
dc_lindberg
23:06:03, 04-08-2019
Ser ut som en föregångare till mina Dynapac CM13.
Lateralus
10:17:44, 05-08-2019
Den var inte helt olik!
Det verkar dock vara en bra ledtråd att styret/handtaget har fungerat som bensintank, för det verkar inte vara jättevanligt. Jag VET att jag har sett det på en maskin förut, men givetvis minns jag inte vad det var för maskin. Det kryllar inte av bilder på sådana på google, eller så är det bara jag som väljer fel sökord :help:
dc_lindberg
12:52:21, 05-08-2019
Tja... kan det vara en sådan här?
Ident.hjälp av padda/ vikt??(ej min fru)
Märke: Tremix KM 70 W
http://www.brg.nu/webshop/index/44-packningsmaskiner1
Markvibrator Tremix KM70 125 kg, eldriven 16 A
Art.nr 44-6313
Bottenplatta, bredd: 450 mm
Längd: 1000 mm
Höjd: 880 mm
Vibrationsfrekvens: 75 Hz/min
Centrifugalkraft: 16 kN
Motor: Eldriven, 380 V, 2,2 hkr
Vikt: 125 kg
Maskinisten är en Guld Gruva ;-)
Lateralus
21:36:17, 05-08-2019
Fantastiskt DC! Stort tack, till dig och alla andra på maskinisten! :mrgreen:
