ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Fästa gamla telestolpar
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Klazzon (trådstartaren)
#1 » 22:54:28, 04-03-2014
Hej,
Har nyligen flyttat ut till en skogsfastighet.
De ligger förvisso väldigt nära en en upplyst väg men det gör mörkret på planen bara värre då det sabbar mörkerseendet...
Jag har hittat ett gäng gamla telestolpar ca:5-6m långa som jag tänkte göra om till "belysningsmaster" men har en fråga, hur fäster man dessa bäst? :idee: :help:
Bland Er maskinister borde ju svaret finnas... :grin: (nån måste ju grävt ner en stolpen någon gång?)
Mina funderingar så här långt är: :klia:
Gräva ner en 90cm plint och skruva fast stolpen i järnen, känns lite klent med standardjärn?
Gjuta egen plint men grövre järn, typ 10x50 kalldraget?
Gjuta fast hela stolpen i gjutrör?
Gräva ner 1m och försöka packa ordentligt med grus runt om?
Vill gärna inte börja dagen efter höstens första storm med att lyft bort nån av stolparn från taket på nån av bilarna... inte heller att de börjar ruttna efter 3 år bara föra att man gjort fel infästning..
Tack på förhand!
/M
Gå till lösningen
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
#2 » 23:04:52, 04-03-2014
Telestolparna som går till mitt hus är bara nergrävda och sedan packat lite sten runt om. De har stått på samma plats sedan mitten av 1960-talet och elstolparna är uppställda på samma vis men har stått från 50-talet. Stolparna klarade Vilda Hilde´s framfart i höstas utan att trilla omkull fast elkablarna slets av.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 23:11:21, 04-03-2014
Tack Ivar,
Grävning leder än så länge då :)
Vågar du ge dig på en gissning hur djupt nergrävda de är?
Klazzon
#4 » 23:14:43, 04-03-2014
Jag ska tippa på ungefär en meter men de är nog handgrävda så djupet kan nog variera med hur hårt det var i backen.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#5 » 23:26:37, 04-03-2014
Perfekt!
Tack för hjälpen!
Klazzon
Inge79
#6 » 21:26:25, 08-03-2014
Inge79
#7 » 22:02:29, 08-03-2014
Tack Inge79!
Då var vi inne på rätt sätt att fästa dem :-) och har nu fått bekräftat djup och sätt att låsa dem. Skönt? Nästa helgarbete bokat!
Klazzon
Holger
#8 » 22:16:37, 08-03-2014
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Hansborg
#9 » 22:29:29, 08-03-2014
Djupet gissar jag på 1m om längden är 6m, är det lös jord gräv lite till...
Sten i botten, sten i toppen. Hällst hela vägen, jord där emellan, sand är förbjuden!
Jessus..
Det är snart 50 år sedan jag höll linjearbetarna sällskap... :lmao:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#10 » 22:42:55, 08-03-2014
Tiden går fort när man har för mycket att göra.. :-D
Varför är det dåligt med sanden?
Klazzon
Hultebergarn
#11 » 23:53:48, 08-03-2014
Även jag har en stolpe som jag ska sätta upp. Hade tänkt att hyra en jordborr, men då går det ju inte att fylla upp lika bra runt stolpen. Kan det vara en nackdel?
Hultebergarn
Maskin: Massey Ferguson 575 4wd
Huggarvagn
Volvo Bm 425
Hansborg
#12 » 00:04:49, 09-03-2014
Klazzon skrev:Tiden går fort när man har för mycket att göra.. :-D
Jo de e väl så! :razz:
Sand inehåller mer syre eller luft, än jord / lera.
All förbränning/förmultning sker med hjälp av syre.
Därav förmultnar inte trä under lera eller under havsbotten.
Här om året rensade jag ett dike, där resterna av gärdespålarna kom fram.. gissa om jag blev förvånad när de lyste vita, hårda, som nya...
Mitten på 70-talet slaktades sista kon..
Stolpar ruttnar oftast på gräsrotnivå / även så från toppen. :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
ghaven
#13 » 22:05:34, 02-04-2015
Hei. Gammel tråd det her, men jeg har satt opp en del stolper av diverse lengder, så jeg skriver en komentar. Vi pleier å grave ned en femtedel minimum av lengden, og prøver å lage smalt hull. Ring med stener som kiler godt rundt stolpen pluss litt dunking med kulespett for god kile virkning i bunnen av stolpen. Sjekke at stolpen står rett med loddsnor som en holder opp og sikter på i senter av stolpen med stolpen i bakgrunnen. Fylle på med jord eller massen som er gravd opp av hullet og lit stamping eller tråkking etter hvert. Ny ring med stein litt under bakkenivå som kiles godt fast med kulespettet og litt grus eller jord på toppen alt etter hvor stolpen står, som tråkkes godt. Da kan du bare finne frem stolpeskoene og klatre til tops. Har ikke hørt at noen stolper som vi har satt opp har kantet, men vet at to har brukket i storm Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Återgå till Fastighetsbelysning
