ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Arbetslampa, lysrör, reparera, kopplingschema, reaktor
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
#16 » 12:31:56, 21-06-2014
dc.... *tips* när du tänker å klurar, glöm inte bort att det är växelspänning, grottar du ned dei i detaljer blir det tänket viktigt.
dc_lindberg (trådstartaren)
#17 » 14:20:12, 21-06-2014
Nu blev det än mer intressant Joakim72 :)
Minns inte exakta antalet i mitt garage, men den trasiga kondingen sitter som första på andra serien av belysning.
Det är 6st 40W's armaturer i den kretsen.
Slipper jag montera nya kondingar blir ju det hela enklare :thumme:
63an - nya armaturer är en nöd nöd lösning om alla reparationen inte vill. De armaturer jag har monterat har låg sidokant vilket ger maximal upplysning av rummet; jag använder det vita innertaket som reflektor. Rastren struntade jag i att montera - de var bara i vägen (och samlar damm = brandfara).
Nya armaturer (IP65 som är väl kravet här) har höga kanter som skärmar av ljuset. De är av plast, mina är av plåt - plast spricker i kyla; jag har kallgarage. Plastskräpet måste man ha skyddskåpan kvar på, pga att armaturen är på tok för sladdrig utan den och pga att plasten inte går att jorda...
SKA man nu köpa moderna lysrör så är den billigaste kombinationen som jag hittat; armaturerna på Jula och lysrören på Biltema (6500K givetvis).
Har monterat det i pannrummet (för att slippa problem både från sotare och sotet/askan) - blir samma plast skräp ovan sotningsluckan också - ett önskemål av min sotare (han önskade bättre ljus - så då fixar man det åt'en; det är ju hans arbetsplats o jag vill att han gör bästa möjliga jobb hos mig).
Bekant till mig provade att montera 12V's "dator" fläkt i ändarna (sågade hål) på kapslade lysrörsarmaturer som han har i sitt garage. Efter det blev han tvungen att stänga av uppvärmingen/värmesystemet (det är betydande mängd värme som hålls instängd i lysrörsarmaturer alltså), dessutom så lyser rören kraftigare när de blev "kylda". Han har 6 eller 9 st 40W på ca 25m2.
Så här ser några av de reaktorerna ut som jag använder:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
63an
#18 » 14:58:37, 21-06-2014
Kära DC nog kan man ta i lysröret utan att det bränner i fingrarna, tror att det är annan del du borde välja bort som ger koncentrerad värme...när min far var barn så bodde en riktig lapp med fru i byn å fattigare än kyrkråttor var de på den tiden! Då tog frun emot karlar för brödfödans skull å då sa hon "lapp-Ante ut å gå kring åkern"...blind var han å belysning hade han ingen heller :lmao:
63an
#19 » 16:59:34, 27-06-2014
Ingen kommentar på din kommentar 63an ?!
Jag -har- försökt svar, men cyberspace har snott inläggen (2-3ggr) så jag gav upp...
Enligt alla källor så omvandlas ca 80% av energin till lysrörslampa till värme. Det innebär att 76W (80W) blir till ca 60W värme. Tar man då som jag har som minimum när jag jobbar i garaget, 9 x 76 vid arbetsplatsen och sedan kanske 4-6st till så blir det ett minimun av 600W värme. När det står och "tickar" blir det snart behagligt varmt ;)
Nu åter till den inledande arbetslampan i denna tråd.
Jag har fått -bra- svar från tillverkaren, http://www.elt.es :
Dear Mr L,
Thank you for your mail.
These are the capacitor and electronic starters which work with 1112770 AC1 3/22-SC-2 30W 220V C.TORNILLO and 1112700 AC1 3/22-SC-2 30W 220V C.RAPIDA:
Capacitor:
9900008 CONDENSADOR 4,5uF +-5% 250V
In stock
Electronic starter 30W:
3110060 CEBADOR ELECTRONICO AF1-005 200V..
80 pcs. in stock
Electronic starter 2x15W:
3110070 CEBADOR ELECTRONICO AF1-006 110V..
8 pcs. in stock
Attached the data sheets. What quantities are we looking at?
Best regards,
Tyvärr kunde Kjell o Co., inte alls svara... upplysningsskyldigheten som försäljare stod inte klart för dem... efter en del påtryckning fick jag i vart fall svaret att de inte kan svara, och det i sig är väl helt ok. De rekommenderade starkt att jag skulle kontakta tillverkaren för bästa svar.
ELFA svarade att de tror, enligt tabeller mm, att en 4uF borde passa, men även de rådde mig starkt att kontakta tillverkaren och be om deras egna rekommendationer.
Nu till min fråga till den samlade kunskapsbanken, Maskinisten och dess medlemmar, - öh ?... va'?... ok...?...
4.5uF
Det tycks stämma med vad jag får fram gällande alla mina lysrör, 4uF / 36-40W's lysrör. Hur kan det då komma sig att denna arbetslampa hade 0.01uF i original???
Svaren jag fått omfattar bl.a. informationen att kondensatorn skall jämna ut spänningsojämnheter och har därmed effekten att strömförbrukningen radikalt minskas. (...å exakt vad detta betyder/innebär förstår jag ännu inte... men så frågade jag heller inte iof...).
Nu kommer ju frågeställningen in på lönsamhetsnivå också...
http://www.elfa.se har givetvis konding som passar.
"Konkurrenten's" närmaste är på 5uF...
http://www.clasohlson.com/se/KONDENSATOR-5µF/50-1361
CO har ingen konding på 4uF längre...
Vad att göra?
a) strunta i't, fungerar ju bra som det är
b) testa CO's 0.5uF för starka konding
c) slänga upp pluntan (=kreditkortet nu mera) på disken hos Elfa o bita i det sura äpplet
d) ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#20 » 20:17:45, 05-10-2014
Säg den glädje som varar...
(2x15W's arbeteslampa som inleder den här strängen)
Den nedrans lampan slocknade kring den 1/10-2014...
Hm!
Här är förklaringen:
Lösning:
- Med 2st bättre begagnade OSRAM 4-22W's glimmrar så "varde ljus"!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Fastighetsbelysning
