ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Timer till ytterbelysning. Så man inte glömmer att tända dom!
25 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
jox
#16 » 10:52:06, 10-08-2012
Den jag skrev om (Webswitch) kan man dels göra som du säger, dra en egen ledning från elcentralen till varje lampa, men det kan ju vara komplicerat (och overkill). Ett alternativ är att sätta webswitchen i en separat låda nånstans lite närmare lamporna och så att säga grena ut där.
Ett annat alternativ är att du monterar en sån här http://www.jula.se/infalld-mottagare-408045 i en apparatdosa vid varje lampa och antingen styr den från webswitchen (om du köper det tillägget) eller från en dator med en Tellstick-sändare http://www.dustinhome.se/product/501046 ... tellstick/ Nackdelen med att styra från dator är ju att du då måste ha den på hela tiden. Tänk också på att Tellstick inte har mer än 20-30 meters räckvidd.
Själv så har jag tellstick-varianten hemma och styr ca 15-20 olika saker med (allt från fönsterlampor till motorvärmare och utomhusbelysning). I sommarstugan har jag webswitchen för att styra värmen.
jox
björkand
#17 » 10:54:49, 10-08-2012
http://www.elbutik.se/product.html/rore ... ttvakten-2
Såna här har jag monterat när jag jobbade som elektriker, funkar bra.
Det blir ju "allt i ett". Om man inte vill ha rörelsevaktfunktionen är det bara att sätta den åt ett "stilla" håll.
björkand
Maskin: volvo 350 boxer
Volvo f616s, tipp o kran
Stiga park 4wd
lennartostman (trådstartaren)
#18 » 10:55:36, 10-08-2012
Jox senaste:
Eftersom jag har tre olika platser som vardera styrs av sin ströbrytare.
Skulle man då kunna sätta en sådan på ledningen efter strömbrytaren och innan första lampan.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
jox
#19 » 11:00:39, 10-08-2012
Lennart - vet inte vad du menade med "en sådan", men om det var Nexa-saken så går det ju. Men egentligen behövs ju inte strömbrytaren alls i det läget. Du kan sätta Nexa-saken istället för strömbrytaren (i samma dosa).
jox
jox
#20 » 11:16:51, 10-08-2012
Jag kanske ska tillägga att när jag säger "du kan" så menar jag att du antingen ska veta rätt bra vad du gör, eller så kontakta en elektriker, eftersom den där inte bara ansluts i ett vägguttag.
jox
#21 » 12:22:11, 10-08-2012
Jox
Jag har ju redan strömbrytaren men jag skulle ju trots det kunna göra som du säger.
En elektriker skall göra det. Helt klart!
Hälsningar
Lennart
lennartostman
G-son
#22 » 12:24:11, 10-08-2012
lennartostman skrev:LÖed lampor drar ju extremt lite ström så dom vill jag också ha.
Jag har nästan 30 spottar så det är många
Extremt och extremt, LED och olika former av lysrör (konventionella och lågenergilampor) är ganska jämförbara med varann när det gäller ljusmängd per watt under bra förutsättningar. LEDs har nackdelen att dom kräver drivelektronik som i billigare utföranden lätt kan ha så dålig verkningsgrad att det saboterar en stor del av den potentiella besparingen, och tillverkarna vill ofta få ut maximal ljusmängd ur varje LED och driver dom för hårt så verkningsgraden dalar kraftigt. Finns diverse powerLEDs lom levererar runt 100 lumen @ 1W, men inte når särskilt långt över 200lm @ 4W. :slag: Dålig kylning av LEDs förvärrar bara situationen...
Men men, jag kan förstå att du vill fortsätta använda grejerna du redan har.
G-son
Ulf
#23 » 13:12:22, 10-08-2012
Med Nexa's infälda brytare kan du ersätta din nuvarande brytare och skruva dit en väggsändare utanpå. Då kan du dels styra den med tex den burken som Jox beskriver OCH knappen på väggen. Du behöver inte in i elcentralen och rota.
Det går även att sätta den efter nuvarande brytare.
Väggsändare och brytare är en ganska praktisk kombination om man vill göra en trappkoppling utan att dra en massa kabel. Sätt fjärrbrytaren där brytaren sitter idag samt en väggsändare utanpå. Sedan en eller flera väggsändare på andra ställen. Till taklampan med fläkt i sovrummet har jag två fjärrbrytare, en för lampan och en för fläkten. Sedan en dubbel väggsändare (två knappar) vid dörren och en likadan vid sängen för att styra dessa. Att jag sedan kommer åt datorn som har Tellstick:en kopplad till sig gör att jag kan styra allt utan att behöva gå från datorn, praktiskt när man är inne på Maskinisten....
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
dogen
#24 » 23:05:56, 12-08-2012
Jag kan varmt rekommendera Steinels lösningar. De har en hel del. Vi har en massa stolpar utspridda runt huset, över portar och dörr vid garaget, mm. En timer skall man hålla på och justera året runt och ett rent skymningsrelä var inte riktigt heller vad vi ville ha. Då hittade vi http://www.clasohlson.com/se/Skymningsr ... r321961002
Den har ingen inbyggd klocka, men man ställer ändå in en tid då de skall släckas och sedan ställer man in hur mörkt det skall vara för att de skall slås på. När man första gången kör igång den så lyser lamporna ett tag, släcks en stund, lyser ett tag. Så håller den på i ett dygn eller ifall det är lite kortare. Sedan har den räknat ut på något fiffigt sätt räknat ut ungefär vad klockan är. Det stämmer förvånandsvärt bra. Har under dessa 6 år vi haft den, aldrig behövt mickla med timers och grejjor och lamporna tänds då det börjar skymma och släcks mellan 01-02 på natten. Man kan även ställa in så den lyser ett visst antal timmar på morgonen ifall det är tillräckligt mörkt. Trevligt för den som kliver upp riktigt tidigt. Påverkas inte alls, vad jag har märkt, av gatubelysning, bilar som passerar osv. Rekommenderas varmt!
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
dc_lindberg
#25 » 13:36:57, 21-10-2014
Hur gick det?
Har liknande (läs: samma) problem. Valde diod 38W med skymningsrelä och rörelsedetektor. Svin dyrt!
Gällande din fråga har jag dock exakt samma fråga, men vill ha 12V xenon-flod-/helljus i helst 24cm's reflektor. 35W ger väl motsvarande ca 250W glödljus? Då kan man nyttja solen dagtid för att ladda batteri som driver lantärnorna nattetid - å vips slipper man säkra upp fastigheten (å -det- är en dyr historia att göra om man måste).
Behöver kunna aktivera genom rörelsedetektor och skymningsrelä styrt - gärna det på 220V om det inte finns inom 12V's systemen.
kopplingsschema, xenon fjärrljus, Swedol
63an @ [Allmänt] Extraljus, fjärrljus, ger de rätt ljusbild i förhållande till dina behov ?
magloman @ Testa LED som gårdsbelysning?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Återgå till Fastighetsbelysning
