ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
Byta till LED-Lysrör
41 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 13:45:07, 22-09-2023
Lysrör med kvicksilver ska ju fasas ut från 2023 och några år framåt, sen kommer man inte kunna köpa "vanliga" lysrör.
Men det kan gå att byta till LED-lysrör men inte i alla armaturer, vad jag har kunnat läsa mig till så ska man vara säker på:
1) att man har konventionella drivdon (mekanisk ballast) och att man har utbytbar glimtändare, dvs att man inte har armaturer med HF-don (högfrekvent) eller elektronisk ballast.
2) att lysrören är parallellkopplade om det är fler än ett lysrör i en armatur, dvs att man inte har seriekopplade
Kan man avgöra detta som amatör (ej elektriker) genom att konstatera att man har lysrör med Single-glimtändare?
Om jag förstått det rätt så
1) finns glimtändare bara på konventionella drivdon och inte på HF-don eller elektronisk ballast
2) har parallellkopplade lysrör (vanligen 2 st) glimtändare märkt "Single" och inte märkt "Serie"
Nu har jag lysrörsarmaturer med två vanliga T8-lysrör (dvs ej de smala lysrören T5) och glimtändare märkt Single.
Då borde jag kunna använda LED-lysrör, tänker jag rätt? Någon som kan sprida ljus över denna fråga? :idea: :klia:
Det förutsätter naturligtvis att man inte har bytt till fel glimtändare till Single där det ska vara Serie.
Mikkel
Maskin: MF35
Ulf
#2 » 13:52:45, 22-09-2023
Svärfar köpte lysrör och armaturer. Med var en "glim-tändar-dummy" för att sätta i lysrör med sådana i.
Fästena på armaturen var nästan som vanlig, det som skiljde var att det var två sladdar till varje i ena änden.
Vi vände lysröret fel när vi skulle testa, pang! Säkringen gick. Det visar sig vid inspektion att bara ena verkar kunna ta emot spänning.
Den änden var märkt med ett svagt N och L.
Jag har aldrig sett att både nollan och fasen går in i samma ände!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#3 » 14:16:44, 22-09-2023
Ja det stämmer att man byter ut glimtändaren till en "dummy" när man byter till LED-lysrör i en gammal lysrörsarmatur.
Det verkar dock som att det är lägre ljusstyrka på LED-lysrör om man jämför motsvarande längd tex 1200 mm längd:
men LED är ändå lite mer energieffektiv. Sedan vet jag inte om ljusbilden bli densamma, gamla lysrör är ju rundstrålande med reflektor och LED-lysrör lyser väl åt ett håll.
Gamla vanliga T8, 36 W, 3350 Lm = 93 Lm/W
LED, T8, 15 W, = 1620 Lm, = 108 Lm/W
Nu tittade jag på Clas Olssons, OSRAM.
Mikkel
Maskin: MF35
valberga
#4 » 19:01:36, 22-09-2023
Jag har bytt till led i några armaturer och dom var "rundstrålande". Sen kan man ju fråga sig om det är någon idé att meckla med gamla armaturer. Oftast så lyser nya led bättre än dom gamla med lysrör.
Priset har ju sjunket på led och det finns ju armaturer som lyser över hela ytan (ledplattor). Dom ger ett mycket jämn belysning.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#5 » 19:35:38, 22-09-2023
Det är bara "korta" T8-lysrör (15 och 18 W) som förekommer seriekopplade, skulle man seriekoppla längre lysrör, skulle inte nätspänningen på 230 V räcka till.
Ett annat sätt att se att lysrören är seriekopplade är att det i så fall finns hälften så många drosslar som lysrör i armaturen. Ett tredje sätt att kolla är att ta ur EN glimtändare och sedan försöka tända armaturen, om bara ett rör inte tänder då så har de var sin drossel, om två rör inte tänder så är de seriekopplade.
Murre o2
#6 » 16:15:42, 23-09-2023
Jag har också bytt till led lysrör på några armaturer men slutat med det för jag tycker inte att det lönar sig att hålla liv i de gamla. Nya led armaturer är inte så dyra nu...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
palle1
#7 » 20:21:15, 23-09-2023
Gamla lysrörsarmaturer i plast är ju ofta väldigt sköra.
Skickat från min SM-G525F via Tapatalk
palle1
#8 » 21:53:42, 23-09-2023
Ja i vissa fall är det väl lika bra att byta till nya LED-armaturer.
Några av våra lysrör sitter på ställen där vi tänder ganska sällan och där tycker jag det skulle kunna fungera med LED-lysrör.
När det gäller LED-armaturer så vill jag kunna byta ljuskällan, jag vill inte behöva byta hela armaturen.
Antar att det då blir en vanlig lamparmatur med tex E27sockel.
Mikkel
Maskin: MF35
MaChrill
#9 » 01:22:38, 24-09-2023
Du får inte mer ljus för pengarna, då får man byta till ren LED armatur,
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
G-son
#10 » 01:37:02, 24-09-2023
Hur är det med livslängden på ledarmaturer? Om man ska gå efter hur det fungerar i ledlampor med t.ex. E27-sockel så verkar dom ofta gå sönder långt innan dom nått utlovad livslängd. Med en ledarmatur åker man väl på att byta hela armaturen när den lägger av.
G-son
DennisCA
#11 » 07:41:16, 24-09-2023
På jobbet bytte dom till LED i våra gamla 80 tals armaturer, inga problem alls.
Av samma orsak som G-son tror jag på att köra på gammaldags armaturer med LED rör. Har två LED armaturer i garaget får se när dom går sönder. I ena toaletten gick en LED lampa sönder och det var då hela lampan skrot. Miljöovänligt som få.
Samma hände med en utomhusslampa / arbetslampa, den slutade fungera en dag bara efter ett år. Har en äldre lampa som drevs med en halogenlampa, fanns LED lampor att köpa till det och den lampan vart inköpt av min pappa på 90 talet, har reparerat den själv då en plastbit gick sönder.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
QV_
#12 » 07:42:35, 24-09-2023
Dom första LED lamporna jag köpte (för rätt mycket pengar styck) dom håller än. Borde vara +10 år.
De "Nya" lågpris, de håller inte. Eller vissa av de går sönder efter ett år.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#13 » 07:52:59, 24-09-2023
Själva LED:arna kan ha så gott som obegränsad livslängd om de får bra kylning och inte körs för hårt. Resten av elektroniken i drivdonet kan också hålla hur länge som helst om den är välgjord och lite lagom överdimensionerad. Problemet är dock att tillverkarna brukar snåla in på saker som ska gå att prångla ut billigt på de stora lågprisladorna.
I drivdonen är det oftast elektrolytkondensatorer som går sönder, och de går ju att byta om bara inte elektroniken är ingjuten.
#14 » 09:38:39, 24-09-2023
Jag har kommit i kontakt med LED-armaturer som ersatt lysrörsarmaturer i industrin. Företaget i fråga snålar verkligen inte med pengar när det gäller sina fastigheter så jag gissar att även dessa armaturer är av förväntad god kvalité (eller egentligen bara dyra). Men trots det höga priset har flera gått itu, många inom ett år.
En av de tråkiga sakerna med att man måste byta hela armaturen är att då har den modellen säkerligen utgått. Utseendet blir annorlunda, kanske även ljuset. Har man otur så sitter inte kopplingsplintar likadant så man behöver byta kabel till och från armaturen också.
Jag ska nog försöka lägga på mig ett lager gamla lysrör så man kan hålla de gamla armaturerna i drift så länge som möjligt. Än så länge är inte energiförbrukningen per lumen speciellt stor så där finns ingen anledning att byta.
toker
#15 » 10:13:09, 24-09-2023
På jobbet byter dom till led armaturer och då byter dom till inkoppling med vanlig blå stickkontakt så det ska gå enkelt byta ut dom nästa gång men där är lyset på 24/7 och väldigt varmt så dom slits väl en hel del. Hemma satte jag led armaturer från Jula lyser riktigt bra och kostade inte mycket men används heller inte mycket så dom bör hålla länge.
toker
Återgå till Fastighetsbelysning
