Spakar H 11
6 inlägg • Sida 1 av 1
lars-g (trådstartaren)
#1 » 16:36:13, 25-12-2006
Vad är denna blanka spak till för, som sitter till
höger om stolen på en H11 , liknar en nyckel.....
lars-g
Maskin: H11
Martin.Eriksson
#2 » 16:53:32, 25-12-2006
Hej det skulle kunna vara nått till å ändra så det blir flytläge på bommen elle så är det till värmen.. På min H9 sä är det två små rattar på den där sidan som är till det.. Mvh Martin
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
thomashurtig
#3 » 20:11:15, 04-01-2007
hej !
Jag har en gammal H11, och på min verkar den spaken vara till hyttvärmen
thomashurtig
Anton
#4 » 20:20:07, 04-01-2007
Den kranen är till hyttvärmen.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 20:54:51, 04-01-2007
Vart sitter då manövern för
flytläget på bommen ??????
lars-g
Maskin: H11
Anton
#6 » 21:03:41, 04-01-2007
Har Du flytläge??I såfall bör reglaget var en bit längre bak.
Jag tvivlar på att Du har flytläge i Din maskin. Men kollar om Du har en ventil bakom bombocken och framför centrumgenomgången som bomrören går i.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
