ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
Nån som testat Julas Hamron Arbetsbelysning Led?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
Automower (trådstartaren)
#1 » 20:14:11, 03-10-2023
Funderar på att uppgradera belysningen på min Bobcat. Nån som testat Julas Hamron Arbetsbelysning Led?
Finns här: https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... belysning/
Tvivlar inte på att det lyser ganska bra med tanke på rätt bra betyg men frågan är livslängden och kvalitén?
Vad kör ni med för arbetsbelysning?
Automower
Maskin: Bobcat 543 1993 med Mara 380 grävaggregat! Volvo BM Boxer 350 med Hymas aggregat kördes i min ungdom! #Bonnpöjk
Alexn72
#2 » 21:14:26, 03-10-2023
Köpte 6st Artikelnr: 602182
De är inte ärliga i watten men de lyser bra.
Jag satte 2 fram och en bak på både(mini) lastare och grävare och de blir bra ljus att arbeta i.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#3 » 21:25:35, 03-10-2023
Låter bra ändå! Just den modellen verkar vara ungefär samma storlek som originalen som sitter på Bobcaten.
Automower
#4 » 22:01:01, 03-10-2023
Jag har haft några på minigrävaren i ett antal år nu. De lyser fortfarande men fästbyglarna är klena av sprött rostfritt stål och spricker sönder av sig själva. Plastglaset (det är alltså åtminstone på de exemplar jag köpte plast, inte härdat glas som det nu står i webshopen) tål inte väder och vind utan blir matt och gulaktigt ganska snart.
Det var väl någon här på forumet som mätte upp effektförbrukning på dem och kom fram till runt 21-22 W, i stort sett helt oberoende av spänningen från 10 till 30 V. De drar alltså högre ström ju lägre spänningen blir.
Precis som med andra LED-strålkastare med inbyggt drivdon, så är det klokt att om man sätter upp flera sådana på samma fordon/maskin, att dra separata kablar till var och en och avsäkra dem var för sig med en säkring som inte är onödigt kraftig (t ex 5 A vid 12 V eller 3 A vid 24 V). Då minskar man risken för att de stör varandra och börjar flimra, och dessutom blir det då ingen risk för brand om det blir elektronikfel i någon av dem.
Det där med brand i LED-strålkastare är något som flera kända fordonstillverkare har fått problem med, och i samtliga fall har för grov avsäkring varit den stora boven. En känd svensk skogsmaskintillverkare råkade för en del år sedan ut för arbetsbelysningar av ett välkänt märke som kunde börja brinna. Och ungefär samtidigt var det en epidemi av bränder i bussar, som visade sig bero på LED-skyltlyktor som kunde få elektronikfel om det trängde in fukt i dem, och som matades via en orimligt kraftig säkring.
#5 » 06:45:29, 04-10-2023
Skyltlampa linjebuss torde vara ett hårt liv.
Så man kan säga att dessa är inte värda mer än ordinarie pris, vilket är 200:-/st, dvs 99:-/st är ok när dessa inte håller måttet i tio år?!
Martin.Eriksson
#6 » 06:55:14, 04-10-2023
Har köpt många sånna där runda på jula. Man ska ju inte räkna med nå värsting grejer då dom kostar 100kr. Men för den pengen lyser dom helt okej och man slipper va orolig för att ha sönder dom. Ja har flera på min huddig å kör man I skogen så är de grenar å allt möjligt som är ute efter å förstöra saker. Kör hellre sönder en lampa för 100kr än nån för 1000. Ja satte tillomed lampor under grävarmen vilket var bra placering för ljuset men dom höll inte så länge innan man råkat böja dom eller köra sönder. Ska sätta dit nya nu igen då mörkret börjar komma tidigt nu..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Peter Persson
#7 » 07:54:05, 05-10-2023
Köp direkt från Amazon eller ännu bättre Aliexpress, ett 10 pack 48W (samma som Julas fast utan fot/ kablage) kan du få för 5 till 700:- ink frakt från tex Spanien (då blir det ingen tullavgift)
tex:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... EsEu2I8QV8
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#8 » 18:35:12, 12-10-2023
Tack för tipset Peter! :thummar:
Automower
robin.gustavsson
#9 » 19:00:34, 12-10-2023
Ett varningens finger bara för sådana amazon/wish lampor.
Gäller kanske inte dom i länken men en allmänn varning iallafall.
Sätt dom inte i närheten av känslig elektronik och glöm allt vad radio heter, dom stör nå fruktansvärt.
Men visst dom är billiga och lyser bra, ett tag iallafall.
Köpte ett 20 pack för några år sedan, dom flesta har hamnat på maskiner som idag är sålda. Men på lastmaskin slocknade hälften inom ett år.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
robin.gustavsson
#10 » 19:47:17, 12-10-2023
Och för att svara på frågan vad man har för arbetsbelysning?
Dom som jag köpt flest av på senaste tid är av märket bullpro, säljs av tunga delar.
Vettiga om man ser till pris/hållbarhet/lyse. Köpt både dyrare och billigare av det märket, är vart dom ska sitta som avgör prislappen för min del.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
rospigg
#11 » 21:31:30, 12-10-2023
Fenomenet att diodlampans drivdon kan störa radioljudet - går det att åtgärda genom att klä in drivdon i ex. folie/mässingsnät, eller går störningarna även ut till kabeln som lampan matas från?
Moderna grejer ska det den moderna människan kasta och köpa nytt när det mankerar, så det kan ju hända att lampan är förseglad en gång för alla och med det omöjliggör ett avstörningsförsök för normalanvändaren.
(Det ska nog till en entusiastisk Maskinist för att vi ska få svar på min fundering)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#12 » 21:39:13, 12-10-2023
Jag har en känsla av att det mest brukar vara ledningsbundna störningar som är problemet. Brukar gå att åtgärda med lämpligt filter (spolar i serie, kondensatorer parallellt, ungefär som störningsskyddet i t ex en borrmaskin eller datornätdel) så nära strålkastaren som möjligt. Se till att spolarna tål den ström strålkastaren drar. Det viktiga är att den "störande" delen av kabeln, mellan strålkastare och filter, är för kort för att vara effektiv som antenn vid den frekvens där man retar upp sig på störningarna.
Om vi t ex antar att det är vanlig FM-rundradio som blir störd, så ligger ju den på frekvenser om kring 100 MHz, alltså våglängd omkring 3 meter. En kabel som är 1/4 våglängd lång, alltså ca 75 cm, blir maximalt effektiv som antenn, det gäller alltså att kabellängden mellan strålkastare och filter är mycket kortare än så, 10-20 cm kan vara ok men inte gärna så mycket mer. Vill man optimera avstörningen för någon annan frekvens så får man räkna om måtten i proportion till frekvensskillnaden.
Det är också bra om strålkastaren är ordentligt chassijordad, se till att fästbygeln verkligen får metallisk kontakt mot chassi och att den kontakten inte försämras med tiden pga rost mm. Taggbrickor är bra att ha.
#13 » 20:18:11, 16-11-2023
Jag bestämde mig för att kosta på mig lite dyrare än Julas och valet föll på BullBoy. Har monterat och är nöjd än så länge. :grin:
Automower
Martin.Eriksson
#14 » 23:12:50, 16-11-2023
Ingen som provat dom vinklade led lamporna? 60 och 90w är dom tror ja.
Martin.Eriksson
bert
#15 » 05:55:12, 17-11-2023
Vinklade?
bert
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
