ForumindexDiverseAnnonstipsAvyttringar
LS Hydraulventil (KÖPES)
6 inlägg • Sida 1 av 1
Lägg ut dina avyttringar här!
Detta forum gäller alltså inte annonstips utan verkstadsrensningar och andra avyttringar som inte ligger ute på annons.
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 05:33:12, 25-03-2024
Söker delar till t,ex Danfoss PVG16-32, Hydrocontrol MV99 & någon walvoilhistoria. Även andra förslag beaktas.
Inloppsgavel & ändplatta, samt minst tre ventilsektioner.
Danfoss prop-elmoduler vill jag helst inte betala för. Åtm inte över 2% av rabatterat listpris..
Slidönskemål:
1styck 10L/min
1styck 20-40L/min
1styck 60L/min & uppåt.
Normala cylinderfunktioner.
Har inga speciella krav beträffande sektionernas bestyckning.
Och nej, det behöver inte vara vackert, så länge det inte är rosthål från insidan.
Helst i Östergötland.
Framtiden var bättre förr..
#2 » 03:48:45, 13-04-2024
Den mest panikartade, akuta sökfasen har lugnat ned sig, men är inte avslutad. Hittade ett bizarrt specat PVG32, lätt brandskadat & försummat. Det såg en smula sorgligt ut, & måste återinsättas i hårt förvärvsarbete, snarast.
Pumpen jag tänkte plåga det med, hade tyvärr lämnat jordelivet någonstans vid 28000tim i en A25C. Får nog åka tillbaka & prova lyckan med en annan..
Liksom, vad i hela världen, har t,o,m Vickerspumparna flextidsschema, och går hem redan vid lunch, nuförtiden? :mrgreen:
Hittade även ett par bandstyrnings-liknande-pytsarblock, att styra dansken med. Tyvärr i 24V utförande, hoppas att 12V förstyrventilerna från bef MV99 har samma mått (lite utopiskt önsketänkande)
(jag är alltid på jakt efter oljiga, mystiska, fismodruljigoveser)
#3 » 00:39:26, 15-04-2024
Eventuellt kan ventilpaketet vara från en halvmodern Hydrema rövhacka, till lastaren då.. 12V, L-kopplingar, samt, nästan, catgul kulör med en ton av gul blend & lite lätt kommunistbeige, ger små, men viktiga ledtrådar.
Sliderna ser hyfsat användbara ut, några sektioner har bara backventil, en har dämpad kompensator & mystiskt slidutseende. Nåja, nästa tur till skroten kanske blir på dagtid, när det finns lite marginal till stängningsdags.
Synd att inte pumpen ingick, de brukar matas av en pilsk & arbetsvillig, om än, effektreglerad, A10VO100, givetvis serie 30/31, som dessutom är en riktig industriell ögonfröjd, både fram & bak..
#4 » 09:42:39, 15-04-2024
I grävblocket är det inga kompensatorer på stödbenen, på så vis stoppar benet som når marken först och väntar på att det andra benet når marken. Dämpad kompensator skulle jag gissa är sväng och den mystiska sliden kan vara en slid som styr tryck istället för flöde, vilket också passar bra med sväng. Har den långa spår vid LS-hålen?
#5 » 13:22:30, 15-04-2024
Det återstår att se, satte ihop prylarna som de var, nästa etapp inkluderar komplett demontering (utom i kompensatorområdet) & rengöring.
#6 » 14:27:34, 15-04-2024
Lite mer om PC sliderna här för den som är intresserad: https://device.report/m/f16aec25754ee9b ... db997e.pdf
Ta gärna en bild nästa gång du har sliden ifråga ute för vädring.
Återgå till Avyttringar
