Det där kan ha varit en press i tidigare liv, och då vill man inte ha minusrörelsen snabb.
Konstruktions mässigt är den värd 4-5 tusenlappar
akkamaan skrev:Du tog orden ur min mun i ditt inlägg 383
Kommenterar här under ditt tidigare inläggMichael Meier skrev:Om du vill ha något att göra.. kolla under ventilsliden, en kopp med diverse balansfjädrar, alltså att ventilsliden verkligen kan göra fullt utslag, eller kolla på den andra, vilken slaglängd sliden har?
Jag antydde i kommentar #12 att sliden som används har en längre/större slidkontroll i motsatt ände av spaken6. Slidkontroll med returfjäder som verkar vara "lång". Kan vara så att sliden har en fjärde position, typ flytläge (kanske det är en gammal frontlastatventil)
Om slaglängden på sliden för en evenbtuell flytlägesfunktion har begränsats så kan det vara så att sliden inte stänger centrum till 100%. Då tappar vi flöde till tank och vi kommer inte upp i fullt tryck
Vad gäller ventilpaketet så är det väl upenbart att det är OC, Open Center
Jag skulle vilja se hur pumpflödet påverkas av ökande trycknivå. En sån här pump ska ju hålla nominellt flöde tills trycket närmar sig "avskärningsnivån". Men om regleringsfjädern i pumpen tappat spänst så kan det bli så att pumpen börja vinkla in för tidigt.
Jag skull vilja lossa tryckslangen från pumpen och ansluta en variabel strypning. Också en tryckmanometer mella pumpen och strypningen. Efter strypningen någon form av flödesmätning, helst en visuell flödesmätare men även stoppur och en hink kan fungera. Sedan mäter man flödet utan belastning. Ökar på motståndet med strypventilen till 50 bar och mäter flödet. Fortsätt med 100 bar, 150 bar och 200 bar (om tryckkompensatron tillåter)
Michael Meier skrev:Det där kan ha varit en press i tidigare liv, och då vill man inte ha minusrörelsen snabb.
Jac skrev:
Jag är lite nyfiken på vad den här klumpen på gaveln är för nåt. Ser ju ut som nånting är låst med najtråd.
Ska öppna och kika i de båda kopparna.bonnen513 skrev:nej dragfjädrar är bara fel väg.
Kolla istället position 4 på Akkamans skiss på justeringskruven som sitter på koppen under ventilsliden. du kan även prova att ta bort hela koppen och testa utan för att se om det blir längre slaglängd på ventilsliden. det kommer ingen olja där, det är bara fjädrar och ev nåt mer
Användare som besöker denna kategori: clas_f och 9 gäster
