Hydraulaggregat med solenoid
197 inlägg • Sida 11 av 14
AN
#151 » 21:33:38, 03-05-2024
bonnen513 skrev:ja
Vissa av våra råd och teorier som kom i början kanske rör till det lite då vi trodde elventilen var kopplad på den stora tryckledningen från pumpen. Men nu vet vi ju att det var på signalledningen som styr hur mycket pumpen ska pumpa
Ja det ställde nog till en del :smile:
AN
akkamaan
#152 » 03:55:30, 04-05-2024
Hittade en nyare spec på pumpen med mera komplett information LÄNK
"aw come on"
Per A
akkamaan
BM425
#153 » 19:48:06, 04-05-2024
Intressant tråd :thumme:
Om jag läser denna tabell rätt från Akkamaans länk.
På ett sätt att installera denna pumpen....
Så ger denna pumpen max flöde tills den når upp till kompensatorns inställda värde då den reglerar ner till noll flöde.
Om jag jämför med hydraulpumpen på min Atlas 1602 där reglerar hydraulpumpen ner flödet när trycket stiger så att motorn ska orka med. Sitter en dubbel kolvpump med reglering på den (Linde).
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
AN
#154 » 19:54:53, 04-05-2024
Reglerar den efter motorns effekt är det effektregulator. Då tar den hänsyn roll både flöde och tryck. Flödet läser pumpen från vinkel på pumpens "swash plate" ( ok, vickskiva).
Men det stämmer att ts pump vinklar mot noll när trycket är uppnått. Då ligger den bara och efterfyllet för interna läckage. Detta är nog den allra vanligaste pumpregulatorn, som finns på de flesta variabla hydraulpumpar. Tryckkompenserade.
AN
Småbrukaren (trådstartaren)
#155 » 17:33:38, 05-05-2024
bonnen513 skrev:ja
Aha. Och jag fattade nog inte att teorierna byggde på den hypotesen. Hade kunnat undvikas om det hade gått fortare för mig att hissa upp pumpen ur tanken och tagit bilder, så klart, vilket ju efterfrågades långt innan det faktiskt blev av. Mitt fel.
Nu är plugg till det tunna röret införskaffad i alla fall, och gamla manöverventilen bortplockad. Givetvis var inte alla kopplingar likadana på nya ventilen, och jag har inte kunnat få tag på adaptrar under helgen, så nu har projektet legat på is ett par dagar, men jag hoppas få tag på grejer imorgon. Det är tryck och retur mellan pump och ventil som har större dimension (3/4") på nya ventilen än på gamla (1/2").
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
#156 » 16:34:09, 06-05-2024
bonnen513 skrev:Kanske att du ska justera ner överströmningsventilen på din nya ventil.
Den står ju på 150 bar vid leverans och det kan ju vara så att din pump bara håller för 100 bar
Jag har tagit reda på vilken skruv som justerar överströmningsventilen, men det är ju inte solklart hur man ändrar från 150 till 100... Att skruven ska ut begriper jag, men hur vet jag när jag prickar 100 bar? Måste jag skaffa mätutrustning eller går det att prova sig fram på något begåvat sätt, utan att saker går sönder?
Kanske ska jag påminna om att jag kan mycket lite om hydraulik, så eventuella svar får gärna vara mycket konkreta och pedagogiska. :smile:
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
bonnen513
#157 » 20:45:47, 06-05-2024
Skruva ut två hela varv om det är en fingängad skruv eller 1,5 varv om det är en normal så är du på säkra sidan.
Blir den då för svag så skruva in ett halvt varv åt gången tills pumpen går sönder.
Egentligen tror jag pumpen håller för 150 bar men inget jag garanterar.
Det är ju inte fel med manometer
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#158 » 20:56:09, 06-05-2024
bonnen513 skrev:Skruva ut två hela varv om det är en fingängad skruv eller 1,5 varv om det är en normal så är du på säkra sidan.
Haha, jag hade en liknande idé, men funderade på att sluta skruva innan pumpen pajar...
Var sätter man en manometer, om man skulle råka få tag på en? Mellan klyvens tryckslang och aggregatet?
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
#159 » 21:06:56, 06-05-2024
PVB-10 tål 210bar, men elmotorn lär inte orka.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
bonnen513
#160 » 21:10:28, 06-05-2024
Tittade lite snabbt på bilden på ventilen och blev lite osäker på var överströmmaren sitter men hittade sen att det är bredvid spaken , antagligen under en skyddsmutter. Alltså inte den som sitter vid sidan
Bra turbodiesl
Då behöver du inte ändra
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#161 » 22:05:17, 06-05-2024
Å, toppen! Då blir det ett försök imorgon.
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
#162 » 22:09:20, 07-05-2024
Så, nu är den nya manöverventilen på plats. Jag lossade överströmningsventilen ett halvt varv för säkerhets skull innan jag provade klyven. Kolven matar ut fint i både låg och hög fart, och går tillbaka in av sig själv när jag sätter spaken i bakåtläge. Mycket bra. Däremot kickade spaken inte tillbaka av sig själv så jag har jobbat en bra stund med kick out-inställningen. Vilket finlir! En justering med en knapp millimeter på tryckskruven och spaken går från att inte kicka ut alls när kolven är helt inne, till att kicka ut så fort man släpper taget under inmatning. Kanske fick jag till det till slut. Ska det vara så enormt små marginaler?
Fick även tag i en manometer. Var monterar jag den för ha nytta av den, tycker ni?
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
bonnen513
#163 » 07:34:25, 08-05-2024
Manometern kopplas in med ett T-rör mellan pump och manöverventil.
Angående kickouten så fundera jag lite på om det kan vara mottryck i returen. Men vet ej. Har du kvar den klene slangen på returen?
Blev det klövet några vresiga björkekubbar igår då.
Det hade varit intressant med lite tider på ut, snabbut och in i tomme och med den vresige björkekubben.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#164 » 08:48:36, 08-05-2024
bonnen513 skrev:Manometern kopplas in med ett T-rör mellan pump och manöverventil.
Vad bra, då satte jag manometern rätt...! :smile:
Hade inte så lång stund på mig igår, men jag kunde se 70 bar på manometern när jag klöv en ytterst ovresig liten vedbit i snabbfart. Den visade även 70 bar när jag drog in kolven igen. 0 bar i neutral och på utmatning utan ved.
Om klene slangen är den mellan manöverventil och tank så är den inte bytt. Däremot är snabbkopplingsserien i änden mot returfiltret bytt mot en skruvkoppling.
Får återkomma om tider och försök med vresigare ved!
Småbrukaren
Maskin: Valmet 802
bonnen513
#165 » 17:40:14, 08-05-2024
trycket när du kör mot överströmmaren (håll kvar när kolven når ändläget några sekunder)
70 bar vid återgång är högt men inte extremt.
Dock kan jag tänka mig att om överströmmaren står på strax över 70 så kan det nog bli svårt att ställa in kickouten
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
