Läcktesta hydraulcylinder???
4 inlägg • Sida 1 av 1
drivax (trådstartaren)
#1 » 22:05:37, 25-11-2014
Hejsan plockade bort cylinder till utskjutet i dag då det blivit en stor pöl under vid stillestånd. Denna cylinder är gavlen fastsvetsad på så tänkte kolla så den inte läkte i svetsen först. Pluggade ena sidan sen satte jag tryckluft på den andra bubblade lite vid kolvstången men bara en stund sen va det helt tätt. Då undrar jag hur det är möjligt att det läcker ut uppskattningsvis en halvliter hydraulolja under natten. Inte jätteroligt och plocka sönder denna då det är några timmars jobb att svarva ett nytt läge till cylindergavlen och en ny gavel. Hur brukar ni göra för att läcktesta hydraulcylidrar utan att trycksvärta dom med olja
man är inte småläning för det är roligt!!
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
jörgen.ottosson
#2 » 22:16:52, 25-11-2014
Jag tycker du kan förutsätta att att kolvstångstätningen är på väg att ge upp. Tätar vid högre tryck men läcker vid lägre tryck....typiska symptom för hård och sliten tätning......och kan förklara läckaget under natten. Hade det varit en spricka borde det spruta mer när du trycksätter (använder) cylindern.... inte när den står stilla.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 22:22:18, 25-11-2014
Ok tack så är det nog hadde den inlämnad för två år sedan för centrumröret på svarven va för litet. Det blev säkert för varmt när dom svetsade så tätningen tog stryk bara gör om gör rätt.
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
kretslopp
#4 » 17:57:52, 29-01-2015
I mitt tidigare arbete som mekaniker på pistmaskiner brukade jag använda en handpump för portopowercylindrar med manometer och en låda med diverse specialnipplar och adaptrar för att kunna ansluta till alla möjliga funktioner på olika maskiner för att testa cylindrar, ventiler ex chockventilers öppningstryck etc, ventilpaket. Ganska smidigt och hyfsat lätt att ställa en korrekt diagnos på upplevt problem, dock söligt då man må fylla på handpumpen eftersom.
// Benjamin
kretslopp
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 27 gäster
cron
