ja-bond77 skrev:Okej, lite kanske jag fattar... Ventilborden ifråga(som har en inbyggd växlingsfunktion mellan systemen) är i grunden byggda för LS-system och OC-läget kan närmast betraktas som en avvikelse för bordet ifråga?
ja-bond77 skrev:Tänker jag rätt om jag tänker som så att ett traditionellt OC bord har några bar strömningsförlust vid kontinuerlig rundpumpning med spakarna i viloläge? Och ett dylikt OC-kopplat LS-bord har bara lite större strömningsförlust över dumpningsventilen som enda nackdel, är det typ 20-30 bar som i ett vanligt LS-system eller vad kan det handla om? Stort tack för att du försöker förklara för oss träskallar också!
Jac skrev:ja-bond77 skrev:Okej, lite kanske jag fattar... Ventilborden ifråga(som har en inbyggd växlingsfunktion mellan systemen) är i grunden byggda för LS-system och OC-läget kan närmast betraktas som en avvikelse för bordet ifråga?
Nja, avvik vill jag inte kalla det, det är ett regelrätt alternativ bara. Jag förstår vad du syftar på, hela vitsen med LS är ju att de är energisbesparande jämfört med vanliga OpenCenter ventiler och den fördelen försvinner med en LS-ventil som körs i OC-läge. Av olika anledningar säljs det en hel del LS ventiler konfigurerade för fastpump iallafall. Körbarheten blir bättre (eller rättare sagt, hastigheten blir oberoende av lasten och olika laster påverkar inte varandra) samt att flöde och tryck från varje sektion ofta kan justeras enkelt (det kostar dock fortfarande energi och oljan blir varm).
Här nämns att JD har det: Jac @ [Traktorer] Lite nyheter och info om traktorer från John Deere
Så du menar att ett DML142/2 då skall fungera utan att strula till det med min JD 1640?Jac skrev:Ser ut som ett typiskt LS-ventil block. Ett LS-ventilblock kan köras med John Deere konstanttryckspump rakt av, bara skippa LS-slangen, så just det är inget att skryta över.
Nästan alla LS-ventilblock kan konfigureras att antingen köra LS med variabel pump eller "LS" med fast pump, så det är inte heller nåt att tjoa om.
10 000kronors frågan är vad som ska till för att gå från variabelpump-LS till fastpump-LS. Kan det göras i fält?
På en del fabrikat är det olika inloppsektioner. Kostar några tusenlappar och 20 minuters skruvande OM man har blocket framför sig på arbetsbänken.
På Danfoss PVG 32 är det om att skifta typ 1 gram ståldelar (kostade 108 nok) och några minuters skruvande. Enklare men ingen fältlösning.
På Bucherventilen här såg det ut som man bara spärrar fastpump-LSkompensatorsliden mekaniskt för att köra med variabelpump. Blir inga stilpoäng på den lösningen men visst, det funkar ju och det är en fältlösning, bara skruva på en ratt eller nåt sånt.
Hawe PSM har en flottare lösning där tryckbegränsningsventilen i inloppsektionen byter hatt och blir LS-kompensatorslid till fastpump LS genom att man vrider på en 3-vägsventil.
Så, nu vet alla hur jag tror att det ligger till.
Edit: KAN konfigureras
Jac skrev:Open center, fast pump
LS-ventilblock konfigurerat för fast pump
LS-ventilblock konfigurerat för variabel LS pump
Konstanttryck, variabel pump. (JD)
