Vilka ventiler för valbart både öppet centrum och LoadSensing?
37 inlägg • Sida 1 av 3
Torpöbo (trådstartaren)
#1 » 19:29:02, 16-08-2016
Hej. Det är som så att jag funderar på ett bygge där jag ska använda mig av ett ventilpaket med elektriskt manövrerade ventiler.
Ventilpaketet är tänkt att sitta på ett redskap som går bakom traktorer med både LS och konventionella hydraulsystem.
Kan jag använda mig av ett LS-förberett ventilpaket kopplat till en traktor med konventionellt system? Hur löser man i så fall detta när man kör detta?
Mvh
Anledning: Rubrikkomplettering
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#2 » 20:27:01, 16-08-2016
Hawe PSM har den möjligheten. Hawe D 7700-3 Lite förenklat så är det bara om fjädersidan av tryckbegränsningsventilen i inlöpssektionen ska få tryck från LS signalen eller från P. Man får tydligen själv montera en 3-vägs manuell ventil för att växla mellan det ena och det andra men portarna finns.
Har inte sett nån annan som har den möjligheten men det finns säkert. Möjligheten att montera en extern tryckkompensator modul för fast pump finns ju också men det är risk att det blir lite julgran av det med massa rör och ventiler spretande. Weimer eller liknande firma måste ju ha laborerat med detta förr, kanske har dom en bra lösning med extern tryckkompensator?
#3 » 21:15:07, 16-08-2016
Jac skrev:Hawe PSM har den möjligheten. Hawe D 7700-3 Lite förenklat så är det bara om fjädersidan av tryckbegränsningsventilen i inlöpssektionen ska få tryck från LS signalen eller från P. Man får tydligen själv montera en 3-vägs manuell ventil för att växla mellan det ena och det andra men portarna finns.
Tack för ditt svar.
I den bästa av världar vill jag även har möjlighet till flytläge. Dock så tror jag att det kan det bli svårt. Som jag tänker så är tanken att få tag på ett begagnat byggbart ventilpaket från en skogsmaskin. Det behöver inte vara ett paket med propetionella funktioner då jag tänkte koppla elen med enbart, till eller från på spakarna, för enkelheltens skull.
Det viktiga är att ventilpaketet klarar av att hålla hydrauloljetrycket från 2 håll.
Min tanke var att man enbart behövde ha en bypas från LS funktion till retur när man kör mot konventionellt system, men jag kanske tänker för enkelt.
Det är ett litet lågbudget bygge så vore bra om man kunde få tag i något begagnat byggbart ventilpaket.
Finns det programvara där man kan simulera sitt system?
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
#4 » 21:22:59, 16-08-2016
Om du bara ska ha on-off aktivering så kan du göra som du beskriver, bara ha en bypassventil on-off aktivering som körs samtidigt.
Det låter kanske krångligt men en sån extern tryckkompensator modul gör ju samma sak, skillnaden är bara att den styrs av LS-trycket istället.
I mitt huvud borde det finnas massor av begagnade ventilpaket från skogsmaskiner. Ventilerna slits ju inte ut på samma sätt som pumpar och motorer.
On-off styrning av ventiler är dock inte bra till allt. Vad ska du bygga för nåt?
#5 » 21:31:50, 16-08-2016
Håller gärna lite på bygget ett tag då vissa nyckelkomponenter för dess utförande enbart finns i begränsad upplaga.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
#6 » 21:59:46, 16-08-2016
Det finns ett simuleringsprogram som heter Hopsan men det är gjort för folk som ska doktorera i hydraulik och är svåranvänt.
Annars finns det väl studentversioner och free trial på diverse, googla på "simulation software fluid power". Eventuellt hydraulics men på utrikiska betyder hydraulics även "att bygga dammar och kanaler".
Har aldrig riktigt kommit in i simulering, vet bara att det tar en massa tid.
#7 » 22:05:16, 16-08-2016
Tack! Återkommer så fort jag fått tag i det som skall styras av ventilpaketet. Då blir det en byggtråd.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
bonnen513
#8 » 23:16:23, 16-08-2016
På min strautman snittvagn sitter det ett block som man kan ställa in både för vanlig rundpumpning, LS och closed center
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
ja-bond77
#9 » 07:58:56, 17-08-2016
Jo, det är rätt vanligt på moderna större lantbruksmaskiner. Grimme t ex...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#10 » 08:01:47, 17-08-2016
Bild på nån av dessa ventiler? Eller bild på skylt?
#11 » 08:50:46, 17-08-2016
Tack ja-bond för din korrigering av rubriken.
Detta är ett mycket spännande ämne som mig veterligen inte avhandlats på maskinisten innan.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
#12 » 09:25:03, 17-08-2016
"Vilka ventiler för både öppet och stängt centrum?"
Jag gnäller direkt på den rubriken. Gamla John Deere med konstanttryckspump ska ha stängt centrum ventiler. Räcker med en serienippel och en kulventil så kan man växla mellan öppet och stängt centrum, busenkelt.
Växla mellan LS och öppet center kräver en del mer.
ja-bond77
#13 » 11:50:51, 17-08-2016
Nudå? :desperado: :shake_hands:
Har ett Underhaugbord från upptagaren jag släpade hem som har nåt liknande också vill jag minnas. Normalt har man LS-slangen bara lindad på dragbommen när man kör dessa maskiner "old school"(och växlingskranen på bordet vänd). Ska se om jag har nån bild på det hela...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
ja-bond77
#14 » 12:46:01, 17-08-2016
Ämnet har väl nämnts lite snabbt i nån tråd tidigare men nån grundligare genomgång hur man får detta till stånd har vi nog aldrig haft. Vet att jag hänvisat till Grimme nån gång tidigare i denna fråga också och här hittade jag den tråden: ja-bond77 @ [Traktorer] Extra ventilbord i ett lastkännande system?
Nu har jag bläddrat i alla mina manualer på datorn till min grimme stenplockare och till min slaktade underhaug. Tyvärr inga hydraulscheman. :sad: Men det finns lite bilder i i denna tråd på etta ventilbordet som kan ställas om mellan öppet och LS. Dock ingen närbild på anslutningsblocket med vredet(jag får väl masa mig ut och fota...):
ja-bond77 @ Bygga stenplockningsmaskin av grov kaliber!
Jag är också rätt säker på att jag läste i nån tidning att det var nån vallmaskin, troligen inplastare eller kombimaskin som hade dylikt växlingsbart ventilbord. Så jag skulle säga det är rätt vanligt i dag bland de dyrare jordbruksredskapen med denna egenskap. Över hälften av dagens traktormodeller börjar ju ha LS idag också.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#15 » 14:21:48, 17-08-2016
Hur många funktioner har du på det där ventilbordet till din potatisupptagare Ja-bond??
Om du vill sälja kan jag vara intresserad av att köpa, räknar med att behöva någonstans 7-9 funktioner.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
