Packa om cylinder - locket sitter som berg!
76 inlägg • Sida 4 av 6
StefanSteffansson (trådstartaren)
#46 » 15:55:03, 29-08-2023
Martin.Eriksson skrev:Har samma typ på kolvarna på min huddig. Lånade en haknyckel av en kille som ja sen hade som mall och ska ut en egen. Men har ingen pigg utan utan ja har en bult av 12.9 kvalite fastsatt som pigg. Sen är de ett hål i änden på handtaget å där har ja ett långt plattjärn av tjockare sort. Men hålen i plattjärnet är en bit in på så vis lägger sig det på undersidan av kolven å haknyckeln går runt på ovansidan. Sen trär man på ett rör på plattjärnet och håller spänn. Sen tar man handsläggan å drämmer till på nyckeln precis där den börjar bli böjd i formen. Så släpper de utan problem.. hålla på slå på cylinderröret har du inget för..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Intressant Martin! Jag ska nog ta och fixa en riktig hake. Att hålla på med tänger och annat kanske går till slut men varför böka när det finns riktiga verktyg :bira:
StefanSteffansson
Maskin: Takeuchi TB125
#47 » 15:57:49, 29-08-2023
akkamaan skrev:Du underlättar i alla fall inte för dig med det arrangemang du valt. Anvisningen säger att du skall ha stöd/mothåll under änden av cylinderröret och inte under änden av en långt utdragen kolvstång. Nu med kolvstången nästan helt utdragen och du anbringar stor vridande kraft på cylinderlocket så är risken att gängorna nyper om hela cylinder tillåts böja sig om än så lite som blotta ögat knappt kan se. Ju mera fingängad gängan är desto mera "nyp".
Jag kan se en stålplatta på undersidan av cylinderröret. Antar det det är (för att skydda) kontaktpunkten mot schaktbladet .
Lägg cementblocken under schaktbladet så att du får arbetshöjd och låt det bli det stöd/mothåll.
Om detta är lösningen? Knappast, men jag är säker på att det gör mera gott än ont...
Japp helt rätt. Jag insåg de och tryckte in kolven (och fick en halv liter hydraulolja över mig :hurra: ) till nämnda 20cm men missade att mothållet faktiskt ska ligga under cylindern och inte ute på öglan. Detta ska jag kirra innan jag börjar bända igen :grin:
Den lilla plattan du nämner som är fastsvetsad under cylindern är till för att styra plåtskyddet över bomcylindern. På så sätt trycker man inte av misstag in skopan i cylindern utan att man då i stället träffar glidskyddet. Dock blir det ett finfint mothåll när jag baxar in lite suggor under detta :thummar:
Toppen att du noterade allt detta. Tack!
StefanSteffansson
krokodilen
#48 » 16:00:48, 29-08-2023
Det går bort mycket mera kraft än man kan tro när prylarna tillåts röra sig.
/C
krokodilen
akkamaan
#49 » 17:02:12, 29-08-2023
krokodilen skrev:Det går bort mycket mera kraft än man kan tro när prylarna tillåts röra sig.
/C
Tack, det är lite del av vad jag försökte uttryck :buga:
"aw come on"
Per A
akkamaan
#50 » 21:03:59, 29-08-2023
Min bom cylinder har en diameter på 90mm. Har kikat lite på nätet och där verkar det finnas i varje fall minst tre varianter på haknycklar. Se nedan (bortse från angivna storlekar på verktygen i bilden). Några kommentarer till vad man bör välja eller absolut inte välja? En fast kanske är bäst men är de ledade och justerbara markant sämre?
StefanSteffansson
akkamaan
#51 » 21:53:01, 29-08-2023
Välj i så fall en haknyckel son omsluter cirkelformen på toppmuttern så långt som möjligt vilket minska risken att hake hoppar ur när du slår på den.
Jag ser det som en fördel om hake passar perfekt i hakspåret samt att haken är perfekt maskinarbetad och gärna en några grader vassare spets som får haken att fästa i botten av hakspåret. Haknyckeln kan ju rätas ut något om man angringar stor kraft så det är viktigt att haknyckelns "cirkelbåge" har tilltagen "höjd". Allt för ofta vill hanycklar "krypa ur" av olika orsaker
Av de på din bild så ogillar jag ingen direkt men tycker om Bacho's (#2)
Haken grepp påverkas också av hu väl den sluter om den cirkulära toppmuttern. Den spetsiga hake kan du säker forma själv med nåt slipverktyg.
"aw come on"
Per A
akkamaan
#52 » 14:53:18, 30-08-2023
akkamaan skrev:Välj i så fall en haknyckel son omsluter cirkelformen på toppmuttern så långt som möjligt vilket minska risken att hake hoppar ur när du slår på den.
Goda tankar och jag tror också på de där hakarna som inte är 90 grader. Känns som de kan hugga sig ner i godset bättre än 90 grader dikt an. Ska se om jag hinner förbi någon verktygsaffär i kväll. Återkommer med ev. resultat :grin:
StefanSteffansson
braha
#53 » 19:49:22, 01-09-2023
Av en bit tjockt - min 5mm -plattjärn tillverkar du din egen runtomgreppande haknyckel enl min enkla skiss. När du fått ringen klar, sågar du den mitt itu, trär på den på hylsan o svetsar ihop den tillsammans med ett 1 meters handtag.
När du sedan lägger ordentligt tryck på handtaget, slår du samtidigt med slägga på ringen.
braha
Hymas 89
#54 » 22:17:34, 01-09-2023
Hadde en läckande tiltcylindrar på min truck.
Locket satt lätt till, man kom åt när cylinder satt kvar i fästet.
Provade med stor rörtång med 2 meter rör, rörtången gick sönder.
Ringde reparatör som kom med stora rörtänger, vi värmde och provade locket satt kvar.
Örat på kolvstången är skruvat, så cylinder skruvades bort en mutter svetsades på, gick fint då örat var bortskruvat.
Med en mutterdragare för hjulbult till lastbilar skruvades locket loss.
Så hårt satt locket, inte mycket större lock än på din maskin.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#55 » 12:04:33, 04-09-2023
Ja helgens arbete gick över förväntan. Efter att jag införskaffat mig en sådan där haknyckel av modell Bahco, trätt på ett rör och med lite lagom kraft längst ut så släppte locket snyggt och fint. Inget krångel där inte. Tror att min egenhändigt svetsade haknyckel kanske hade funkat OM jag fått till själva hakarna bra men men ;-)
Nu är locket alltså loss och kolven med kolvstången ute efter lite pyssel med dragband för att den skulle komma loss sista biten. Jippi! Se bilder nedan. Nu återstår "bara" att få loss den där bulten som alla pratar om. Ska ju sitta något överj*vligt hårt = )
StefanSteffansson
#56 » 12:23:54, 04-09-2023
Så var alltså "klumpen" ute. Jag beställde en 45mm krafthylsa på Mekonomen då jag hört att just muttern ska sitta som berg. I manualen kan man läsa följande om demonteringen:
Det finns alltså en låsskruv med en liten metallboll i botten på dessa kolvar. Såg först ingen skruv i det lilla hålet men insåg efter litet tag att med en liten insexnyckel så kunde en liten skruvliknande grej gängas ur. Dock kände jag att den stora 45mm muttern satt lös(!) och kunde vridas fram och tillbaka si-så-där 20 grader. Märkligt :blinkis: När den lilla stoppskruven var ute så kunde jag hasa av muttern som sitter ihop med ena halvan av "klumpen". Letade efter den där lilla kulan men någon sådan fanns inte :uupps: Får ta och snacka med Lelle på EMS för att se om det verkligen ska vara en liten kula där inne eller om manualen är generellt skriven och därmed kanske förbisett att vissa modeller kanske inte konfigureras på detta sätt.
Jag följde manualen vidare...
Och denna lilla manöver var inga problem alls. två metallhalvor som hölls ihop av en metallring som lätt gick att sära lite på så trillade metallhalvorna loss. Eazy-peazy!
Nu till ett lite mer spännande moment.. Hur sjutton får man loss den där metallringen som sitter invändigt i ett litet spår? Manualen säger så här...
Frågan är nu hur sjutton jag får loss stoppringen som sitter på insidan och i det lilla spåret? Ringen har ju en "öppning" för att kunna komprimeras och lyftas ur men hur komprimerar man ringen när det sitter tajt inuti det där spåret?
StefanSteffansson
#57 » 13:02:56, 04-09-2023
Man kan få slipa om och/eller bocka en liten skruvmejsel, syl eller liknande för att lyckas peta under änden av trådlåsringen och få den att lätta ur spåret så man kan få in ett större verktyg för att bända ut den.
Ibland kan det finnas ett hål borrat utifrån och in så man kan sticka in en pianotråd, bakänden av borr eller liknande för att lyfta trådlåsringen ur spåret.
Beträffande kulan under stoppskruven: Kan det tänkas att cylindern har varit isärtagen förut och kulan har försvunnit då?
#58 » 13:04:57, 04-09-2023
Ibland har den ene änden av ringen ett litet överhäng som man kan få tag i med en skruvmejsel. Behöver bara vippa upp den en mm eller så att man får in nånting annat under. 3 händer hjälper ibland.
#59 » 15:30:10, 04-09-2023
torbjorn_forsman skrev:Man kan få slipa om och/eller bocka en liten skruvmejsel, syl eller liknande för att lyckas peta under änden av trådlåsringen och få den att lätta ur spåret så man kan få in ett större verktyg för att bända ut den.
Ja jag har försökt använda en pytteliten skruvmejsel och ytterligare ett par instrumentmejslar. Det bökiga är att när man försöker pressa/slå in den lilla lilla mejseln så vips åker ringer bort eftersom den sitter "löst" inne i spåret. Sätter man in ytterligare en mejsel för att förhindra att ringen åter iväg så finns det nästan inget utrymme alls att komma åt att peta med den lilla skruvmejseln. Har kikat på båda ändar av ringens öppningar men ingen har någon fals eller liknande för att underlätta uppbrytningen. Grrr! Jag hade VERKLIGEN uppskattat ett litet pet-hål för att pressa ut en ringände. Pust pust!
Angående metallbollen så tror jag nog att det kan vara som du säger att cylindern redan varit öppen en gång tidigare. Ska som sagt kolla med EMS om det ska vara en boll i dessa cylindrar.
Återkommer med progressen!
StefanSteffansson
#60 » 15:31:02, 04-09-2023
Jac skrev:Ibland har den ene änden av ringen ett litet överhäng som man kan få tag i med en skruvmejsel. Behöver bara vippa upp den en mm eller så att man får in nånting annat under. 3 händer hjälper ibland.
Just ett sådant överhäng hade jag uppskattat = ) Nu är det mer som det är överhäng men åt fel håll. Kanske någon satt in ringen tidigare men åt just fel håll??!
StefanSteffansson
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
