Påskpyssel med overcenter-ventil.
4 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 22:27:42, 30-03-2024
Det är ju påsk, då får man väl ta det lugnt och påskpyssla.
Hade en overcenterventil med block. Så i utbildningssyfte demonterade jag cartridgen och sågade isär blocket.
Ger en bra känsla hu den fungerar. 3:1 i ratio
Ihop med Carl Dykes animationer var det riktigt kul.
https://www.youtube.com/watch?v=AZET2_imWgg&t=6920s
AN
akkamaan
#2 » 17:10:21, 01-04-2024
Om du sätter markeringar på anslutningarna så blir det ännu bättre samt ett symbolschema på just den här ventilen. Antar att den diagonala smala kanlen är en intern "pilot" ledning...
För övrigt så har du gjort ett väldigt fint maskinjobb. Du sa att du sågat isär blocket?! Har du den andra halvan kvar?
Nästa steg i att förklara ventilen är väl att med en bänkfräs maskin öppna upp delar av cartridge ventilen....
Välkommen till hydraulikutbildningens underbara värld... :thumme:
"aw come on"
Per A
akkamaan
AN (trådstartaren)
#3 » 21:09:32, 02-04-2024
Jo den lilla är ju piloten. Motsvarande hål i cartridgen är ju så litet att man knappt ser det. Så en liten förorening kan ju stoppa en stor kran :eek:
Jo tänkte fräsa upp cartridgen också, men när man demonterade den så blev det ganska klart hur den fungerade. Sedan vet jag inte hur man ska lägga snitten för att det ska bli tydligt.
Jo jag får skriva en förklaring, att försöka förklara för andra är nog bland de bästa sätten att lära sej själv.
Jag ser att detta ibland kallas brake-valve, när det är både intern och extern pilot, och att det är de med bara extern som kallas overcenter. Men det beror kanske på vem tillverkaren är.
Jo den andra biten finns kvar. jag sågade i kallsågen, men fräste sedan ytan så det skulle se snyggare ut.
Ska se om jag hittar nåt mer att kapa isär :grin:
AN
akkamaan
#4 » 18:00:57, 03-04-2024
När jag jobbade inom utbildningen i Sverige såöppnade jag upp många olika komponenter på samma sätt. Byggde också hydrostat simulator med uppskuren motor och pump som gick att köra, EHC simulator med kattskallar och uppskuren HV09 ventil mm mm
Eftersom jag fortfarande gärna lägger min näsa i blöt på olika forum så har jag saknat en bild på en uppskuren kompressor regulator från ett bromssystem
I de flesta litterarturer presenteras de så här, men det tydliggör inte hela sanningen...
Det är några pilar som döljer det väsentliga på illustrationen
Så här ska det visas i stället
"aw come on"
Per A
akkamaan
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
