Funktionsbeskrivning servo (Hydraulisk & Pneumatisk) styrning av hydraulventiler
14 inlägg • Sida 1 av 1
johannesg (trådstartaren)
#1 » 19:33:16, 01-04-2024
Har sett att det finns styrning för hydraulventiler som manövreras med tryckluft (pneumatisk servo). Men hittar inte mycket information om detta. Så jag är nyfiken på hur dessa system fungerar. Antar att det är vanligast inom industri och lastbilar där tryckluft är nära till hands.
Hur är systemet uppbyggt?
Hur är känsla och precision jämfört med vanlig lågtrycksservo?
Nackdelar och fördelar jämfört med andra mer vanligt förekommande system?
Frågar man inte får man aldrig lära sig något. Hydraulik är roligt!
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
robin.gustavsson
#2 » 19:39:18, 01-04-2024
Dom tillämpningar jag har kommit i kontakt med som avser lyftstyrda hydraulventiler så har det bara varit on/off som gällt. Svårt att se hur man ska kunna precisionsstyra en ventil med luft.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
BM425
#3 » 20:08:40, 01-04-2024
Hardi har haft sprutor där man styrde hydrauliken på sprutan med tryckluft.
Inte kul att köra, höja eller sänka rampdel var inget finlir. Mycket fördröjning i systemet, har för mig att det var små luftkolvar som styrde hydraulikens slider/ventiler.
Paket med tryckluft knappar i hytten o slangar ut till ventilblocket.
Tillägg
Detta var på -80 talet jag körde den sprutan.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 20:25:00, 01-04-2024
Krokbilar har ofta en kombination av (pneumatisk) proportional & on-off.
Det går att smyga om man ger det tid, och är van vid systemet..
Det är absolut inget som ersätter hydrauliska eller elektriska proportionalsystem. Men det är inte lika dyrt, och en flakväxlare är inget precisionsinstrument.
Framtiden var bättre förr..
#5 » 21:06:03, 01-04-2024
akkamaan
#6 » 02:11:33, 02-04-2024
Jag har under flera år forskat i ursprunget till proportionell hydraulisk pilotkontroll (eller hydraulservokontroll) av riktningsventilen. Jag kom inte längre än till 1965(-96)då Åkerman presenterade sin helhydrauliska grävare H11.
MEN, jag hittade Amerikanska Koering som hade en grävmaskin på 1960-talet med proportionell pneumatisk pilotstyrning av hydraulventilen till grävaggregatet. Enligt uppgift så var system trögt, reagerade långsamt och hade oprecis styrning av ventilsliderna.
Eftersom tryckluften är så komprimerbar så blir sådan pilotstyrning väldigt känslig för "tröghetsmoment" och små, normalt obetydliga, kärvningar hos hydraulventilen.
I början av 1970-talet (runt 1972-73) när 2-spak systemet introducerades rpå skogsmaskiner så byggdes BM SM 868 om till mekanisk 2-spak för fyra funktioner och elektro-pneumatisk on/off de två övriga funktionerna. Tyvärr har jag ingen bild på det pneumatiska kontrollerna på ventilpaketets två slider. Men det var en liten dubbelverkande pneumatisk cylinder som monterades där spak-länkaget normalt satt
Men proportionell pneumatisk kontroll marknadsförs fortfarande av fd Monsu&Tison/VOAC/Parker (se Jac's kommentar). Har inte satt mig in i vilken kundkrets Parker har för detta.
Dessa pneumatiska proportionella pilotstyrningsventiler fungerar på samma princip som de hydrauliska pilotstyrningsventilerna. En annan applikation som arbetar med samma princip är fotbromsventilerna för tryckluftsbromsar på lastbilar, bussar, samt tidigare entreprenad och skogsmaskiner.
Den väsentliga principen är att ventiler ger ett variabelt styrtryck som är PROPORTIONELLT motspakutslaget eller bromspedalens position.
Här en illustration som visar lite mera i detal hur det fungerar
Det är tre essentiella delar i en sån här styrventil, Den gröna kontroll fjädern (bias fjäder), kanalen/håligheten inuti sjäva ventilkroppen, samt det mellanläge där det utstyrda servotrycket blir "instängt" när sapken/pedalen hålls STILLA i en viss position.
Fotbromsventil som pneumatisk referens. I stället för en kontrollfjäder användar man i en fotbromsventil en styv gummikudde (pos#6 på bilden) som ger erforederlig fjäderverkan
"aw come on"
Per A
akkamaan
#7 » 03:11:46, 02-04-2024
På lastbilar har du 'gratis' tryckluft, men inte ens t,ex Atlas/Atila & Liebherr med kompressor, luftsystem & tryckluftsbromsar, frestades att saluföra pneumatisk (proportional)servo. Det säger en del om baksidorna.
Databladen visar laboratoriemiljö, verkligheten är något annat. Begreppet "stick-slip" är pneumatikens röda tråd, åtm när montagefettet lämnat området.
bonnen513
#8 » 07:07:28, 02-04-2024
Har du funderat på nån specielt ställe där du funderar på det eller är frågan mer allmän?
Det är väl tryckluft på MBtrac?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 20:45:22, 03-04-2024
Stort tack för en mycket utförlig beskrivning! Då har jag koll på läget och lärt mig lite nytt.
bonnen513
Till 95% bara nyfikenhet.
Men visst har man tänkt tanken. Men eftersom luft är komprimerbar känns det inte som ett vettigt alternativ, vilket också akkamaan med fler så bra beskrivit och bekräftat.
johannesg
FIAT 680 -80
akkamaan
#10 » 23:16:16, 03-04-2024
Systemkontroll blir bättre om det "flytande" mediat i ledningarna är mindre komprimerbart.
Även hydraulolja är komprimerbar. Och det är ett problem i system med stora krav på responstid och precision hos de hydrauliska ställdonen (cylindrar och motorer). Därför försöker man minska oljevolymen mellan pump och ställdon till ett minimum genom att ha en tryckacckumulator och en riktningsventil så nära ställdonet som möjligt. Min son är produktionschef på ett lite företag som heter TUBI System som tillverkar fettsprutor och tillbehör samt packar fett i engångstuber. Han ringde mig häromdagen med ett bekymmer som antagligen har med smörfettets komprssibilitet att göra. TUBI säljer batteridrivna fettsprutor. De tillverkar TUBI-adaptrar till alla större tillverkare av "smörjpistoler", Milwaukee, Bosch, Ryobi, Skil, DeWalt etc. Nu har de en specialkund inom verkstadsindustrin som använder fett under högt tryck till nån typ av verktygshållare. Det är väldigt kort slaglängd på hållaren men de behöver ett tryck på 800-1000 bar.
Slangen mella fettsprutan och verktygshållaren är ca 1 meter lång med 1/4" (ca 6 mm) innerdiameter. Den den batteridrivna motrorsprutan som de vill ska ersätta den manuella hand fettsprutan med vill bara ge max 500bar tryck med den givna anordningen. Däremot ger batterisprutan ca 700 bar med en 30 cm lång slang. Det har medfört att vi har en hypotes att det bland annat är fettets kompressibilitet (Bulk Modulus) på i runda slängar 1.5 GPa som ger en volymminskning som är betydligt större än pumpens deplacement som därmed skulle medföra pumpens effektivitet minskar när trycket ökar. Den batteridrivna fettsprutan slår helt sonika ifrån när 500 bar respektive 700 bar uppnåts i slangen. Kan eventuell vara en elektronisk timer som stänger av för att inte överbelasta elmotorn. Så nu har jag föreslagit att använda tryckmätarslang som har en innerdiameteter på runt 2 mm. 1 m 1/4" slang innehåller drygt 28 cm3 fett plus ytterliagre ca 5 cm3 i verktygshållaren. Med den nya tunna slangen blir volymen i slangen bara drygt 3 cm3 plus 5 cm3 i verktygshållaren. Det blir en minskning av fettvolymen som ska komprimeras med 75%.
Dessa tryckmätarslangar tillverkas enkelt lokalt i Östersund. Nu vätar vi bara på anslutningsnipplar med 1/4" gänga som just nu inte fanns i lager.
Ska återkomma med hur batterisprutan klarar av 100 bar med den nya klenare slangen.
För att ge 1000 bar med en handspruta så måste man vara som "Arne Tammer" om nu inte pumphantaget böjer sig vid 900 bar...
Det jag beskriver ovan är andra änden av diskussionen om att använda tryckluft som medium i pilotkontroll. Luft och andra gaser har extremt låg bulk modulus
Hydraulolja minskar volymen med ca 0.65% för varje 100 bar tryckhöjning....
För luft med 100 bar tryckhöjning får vi en volymminskning på "99%" eller mer
Vätskors densitet påverkar bulk modulus. Flytande kvicksilver är den vätska som har högst bulk modulus.
Om världshavens vatten inte vore komprimerbart så skulle havsnivån ha varit mer än 10 meter högre
"aw come on"
Per A
akkamaan
#11 » 07:39:43, 06-04-2024
Återigen, mycket intressant!
johannesg
FIAT 680 -80
#12 » 13:13:18, 10-04-2024
Hittade en video från LunchBox Sessions där Carl ger en grundlig genomgång av hur servosystem fungerar. Verkligt intressant att se på komponentnivå hur detta fungerar.
Video:
https://youtu.be/ZKmjX7F-KA4
Simulering:
https://www.lunchboxsessions.com/materi ... simulation
johannesg
FIAT 680 -80
bonnen513
#13 » 20:13:26, 10-04-2024
Jag vet inte hur långt du kommit i dina hydraulikstudier men häri finns mycket intressant eller om det är i del 2 Terrängmaskinen Del1 komplett
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
akkamaan
#14 » 21:04:24, 10-04-2024
Terrängmaskinen Del 1 berör mest det grundläggande om hydraulik komponenternas individuella uppbyggnad och funktion. Del 2 berör mest Hydrauliken i olika systemapplikationer samt maskinernas anpassning till terrängen.
Det finns också ett Supplement som heter Systemdelen där mera komplexa el- och hydraulsystem med schemaläsning behandlas
"aw come on"
Per A
akkamaan
