ForumindexVerkstadsforumVerkstadenTräbearbetning
snickra en ytterdörr
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera träbearbetning här
valberga (trådstartaren)
#1 » 19:25:36, 08-11-2023
Kanske en tråd i fel forum. Men här finns ju så många yrkeskategorier
Jag tänker att snickra en dörr (isolerad) till en jordkällare. Måtten gör att det inte går att köpa en standarddörr.
Utan jag tänker göra en själv.
Problemet är att göra ett dörrblad som inte slår sig
Läste någon stans att om man tar en regel 45x70 och klyver ned den längs. Blir då 35x45 (- sågklingan) Man tar sedan och spegelvänder en halva, så att ådringen vänder sig åt var sitt håll.
Sedan limmar man fast halvorna
Vittsen med det hela lär vara att när regeln vill vrida sig så motverkar den vända ådringen regeln att vrida sig.
Det kallas tydligen "vändlimmning"
Är det någon som provat eller det kanske finns ett annat sätt
Jag kanske har fattat det hela fel :ohnej:
valberga
Maskin: Mc Monark M77 150cc 1952
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
robin.gustavsson
#2 » 19:45:45, 08-11-2023
Jag har provat just den metoden. Byggde en slagport till pannrummet så blev 2 st 120x220 stora.
Vändlimmade 45x70, klyvda i byggsåg.
Spårad plyfa utvändigt, isolering, osb och gips invändigt. Så dom blev tunga.
Första och enda dörrar jag byggt.
Byggde dom 2016 tror jag, är även idag raka och fina.
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
robin.gustavsson
#3 » 19:49:44, 08-11-2023
Gjorde även karmen själv genom att såga ur profilen för dörrbladen ur en regel.
Gjort av en amatör med en byggsåg/klyvsåg från jula som värsta verktyg.
Gångdörren är köpt. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231108/2c47be4fc61f1b40065df1979b789f07.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#4 » 19:55:15, 08-11-2023
Jag tänkte isolera med cellplast och lägga aluminiumfollie i mellan. Vet inte om det gör någon skillnad men det kostar så lite att testa. Tänkte klä dörren med oljehärdad masonit.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Skru'are
#5 » 20:32:12, 08-11-2023
Vändlimma är en förutsättning. Du skall ha stående årsringar. Utgångsmaterialets kvalitet inverkar så klart.
Oljehärdad masonit var förr ett utmärkt material! Men den kvaliteten finns inte längre.
Senas jag gjorde en dörr helt utomhus och med spegelutseende med flera limmade lager härdad board och limmad till cellplasten använde jag vfz fyrkantsrör till stommen. Det blev inte bra efter några år trots noggrann målningsbehandling av skivorna.
Tråkigt att bra material förvanskas. :djaevul:
Kryssfaner/plywood spricker upp i faneret utomhus.
Vändlimmad stående panel av bra kvalitet håller.
Skru'are
Viktorputts
#6 » 20:53:09, 08-11-2023
I vår ytterdörr med treglas och hög fyllning som vi beställde för 25 år sedan finns en 1mm aluminiumplåt inlagd den slår sig ca 5 mm när det är +30 och solen ligger på.
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
Yanne
#7 » 21:16:38, 08-11-2023
Det finns virke som är fullkomlig okänsligt för väta, det är det jag använder till kundanpassade dörrar. Det heter accoya och säljs av ceos. Skivorna heter tricoya. Inte billigt men det enda som funkar. 50 års garanti på virket.
Yanne
Maskin: Belos 272 o 252.
#8 » 22:06:33, 08-11-2023
Skru'are skrev:Vändlimma är en förutsättning. Du skall ha stående årsringar. Utgångsmaterialets kvalitet inverkar så klart.
Du skrev "stående årsringar"
Hur ser det ut ?
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
tortap
#9 » 22:38:05, 08-11-2023
Yanne skrev:Det finns virke som är fullkomlig okänsligt för väta, det är det jag använder till kundanpassade dörrar. Det heter accoya och säljs av ceos. Skivorna heter tricoya. Inte billigt men det enda som funkar. 50 års garanti på virket.
Jag var tvungen att kolla vad det är. Det är inget träslag utan ett behandlat virke som kemiskt ändrar cellstrukturen på trät så det helt enkelt inte vill ta upp fukt. Intressant minst sagt :thumme:
tortap
Skru'are
#10 » 22:44:36, 08-11-2023
Hur ser det ut ?
De skall vara vinkerätt mot ytan.
Tittar du i änden så står de upp.
Skru'are
Ivar Risslén
#11 » 00:34:56, 09-11-2023
Har man eget sågverk så kan man s.k. kvartssåga stockarna så att man får årsringarna på den ledden.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
BM425
#12 » 22:56:51, 09-11-2023
Jag hade köpt en begagnad dörr o sedan anpassat den till dina mått.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#13 » 15:09:14, 13-11-2023
Tack för alla tipps :buga:
Jag läste på ett forum. Att förutom vändlimma som jag nämnde ,skall man även vända kortändan mot varandra ?
När man gör det och tittar i ändan på ådringen så blir ådringen i den "faring" som den var innan itusågningen.
I mitt sinnelag så förstår jag inte ,varför man skulle göra det. Vitsen med vändlimmning är väl att ådringen skall söka sig åt olika håll och på så sätt motverka varandra. Så att vridningen blir minimal.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Fosson
#14 » 17:13:50, 13-11-2023
Som jag förstått vändlimning ska du inte ”rulla” den ena halvan utan du ska ”ändvända” den, för att få årsringarna att motverka varandra.
Och som sagts ovan, försök få tag på virke med så stående årsringar som möjligt.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#15 » 18:24:38, 13-11-2023
Fosson skrev:Som jag förstått vändlimning ska du inte ”rulla” den ena halvan utan du ska ”ändvända” den, för att få årsringarna att motverka varandra.
Så känner jag att det är det rätta
Jag var på Beijers i dag och köpte C24 reglar. Det tog ett tag att leta ut reglar med små årsringar och ringar åt rätt håll.
Jag har kluvit några i dag och en är under limpress.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Återgå till Träbearbetning
