ForumindexForumindexDownloads
Bygga elektrisk framdrift till logosol
46 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera träbearbetning här
vibr
07:30:26, 16-08-2019
Jag har en logosols kedjesåg (F1) med en 3-fas elmotor som sitter på en släde som vevas fram. Detta fungerar bra men jag har nu efter en avverkning behov av att såga mer än tidigare och funderar därför på hur man skulle kunna förbättra framdriften. Det största problemet jag upplever med att gå och veva fram släden är att man får allt sågspån på sig vilket även ger dålig luft. Det enklaste vore att köpa logosols egna elektriska framdrift men den kostar ca.12000kr vilket känns lite i överkant.
Ser framför mig en potentiellt bättre lösning med en varvtalsstyrd snäckväxelmotor som driver sågsläden framåt under sågning i varierbar hastighet. Matningen monteras på ena sidan av sågbalken och matningen görs med en vajer mellan släde och framdrift. Man startar i så fall processen genom att sågen startas och framdriften startas. När stocken är genomsågad slår en gränslägesbrytare till som stoppar framdriften, stänger av sågen och startar retur av släden till startposition. Hastigheten på fram och tillbakadrift behöver vara ställbar beroende på vad man sågar.
Tar tacksamt emot tips om hur man skulle kunna bygga ett sådant här system och vilka komponenter man skulle kunna använda (typ av motor för framdrift, utväxling, styrsystem, osv). Jag förstår att det kanske kommer bli dyrare än att köpa logosols framdrift men det kan det vara värt om lösningen blir bättre.
12:37:35, 16-08-2019
Har du studerat de olika framdrifterna som Logosol har. Det jag tänker på är att man skulle kunna montera en lämplig motor på den manuella framdriften. Det man måste tänka på är att man måste kunna ändra rotationsriktningen på motorn så att man får fram och back. :klia:
Sedan så beror det på hur mycket automatik du vill ha. Automatisk återgång som skjuter brädan bakåt är kanske bra sedan en automatisk höjning av stocklyftarna så att man slipper att gå och veva på dom. Och efter det så ska sågen starta själv för nästa cykel så att man kan dricka kaffe i fred. :coffee:
Jag har funderat lite ibland på att bygga om framdriften så att man inte behöver stå i spånsprutet när man sågar. Hemma hos mig blåser det oftast från väster eller norr och som jag har sågen ståendes nu så får man gå i motvind med allt damm på sig. :rock_on:
meet_matt
13:44:29, 16-08-2019
men du måste ju hinna få bort det du sågat innan den går tillbak? i min värld skulle det kunna vara knappvalt istället för automatiskt.
14:07:00, 16-08-2019
Sågsvärdet tar med sig brädan bakåt ner det går tillbaks. Det finns någon film hos Logosol som visar det när de har elektrisk framdrift.
meet_matt
14:46:28, 16-08-2019
det känner jag igen när du säger det, borde fresta en del om man sågar grövre plank/halvor. men då kanske man stänger av det...
skogsgurra
16:18:27, 16-08-2019
Om du vevar fram släden för hand så skulle jag tro att du knappast behöver mer än ungefär 100 watt. Och då duger vilken liten växelmotor för likström som helst. Välj en för 24 V (lastbilsgejer) så klarar du dig med 4 - 5 A likström. Ett ställbart likströmsdon, typ Labaggregat med 30 V ut, fixar variabel hastighet. Och om du bara behöver ett par hastigheter räcker det med en trafo plus likriktare (med en aluminiumplåt för kylningen). Styrningen skulle jag ordna med ett litet processorkort och reläer för fram/back. Materialkostnaden för en sån lösning blir mindre än 3000 SEK. Mindre om du har en liten Bosch likströmsmotor ligger och skräpar. Eller hittar en på skroten.
Släng på en tusenlapp så kan du byta processorkortet och reläerna till en liten PLC (ungefär som Siemens LOGO!). Då får du en lättprogrammerad enhet med timrar och allt. Till och med lite temperaturmätning om du vill sänka matningen när det blir varmt. Och reläer har den också inbyggda.
LOGO! kan antingen programmeras i ladder logic eller som elektronikkrets. Båda är lätta att få till. Det gäller bara att sätta sig och prova lite. Sett många som blivit jätteimponerade av sig själva när ser vad dom klarar av. Sätt igång bara! Då får du precis som du vill ha det. Och om du kommer på nya funktioner som behövs så kan du komplettera efterhand som de behövs.
Trefasmotor plus frekvensare är annars det naturliga valet. Men en lågvoltsmotor ger mindre problem och du slipper anlita en elektriker. Plus att det kan bli problem med störningar från omriktarn.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
braha
07:44:47, 17-08-2019
Ivar Risslén skrev:Jag har funderat lite ibland på att bygga om framdriften så att man inte behöver stå i spånsprutet när man sågar. Hemma hos mig blåser det oftast från väster eller norr och som jag har sågen ståendes nu så får man gå i motvind med allt damm på sig. :rock_on:
Lyft upp sågen.
Vrid jordklotet 180 grader.
Ställ ner sågen.
skogsgurra
09:05:51, 17-08-2019
Mäh, alla vi andra då?
Då måste vi ju ställa om alla solur! Det är ju jobbigare än att ställa om mellan sommartid och den där andra tiden.
Trädgårdsmöblerna bryr vi oss inte om - sparkstöttingen går bra att sitta på på sommaren och på vintern är den vårt främsta kommunikationsmedel. Så där har vi inga problem. Men soluret ...
Mixon1
07:01:03, 18-08-2019
Köp framdrivningen av Logosol!
Visst kanske du kan konstruera och bygga en egen lösning, men den lär inte bli gratis den heller. Samt nedlagd arbetstid...
Vi köpte till den till vår såg, fungerar alldeles utmärkt! Jag har byggt många apparater och maskiner genom åren för att spara en slant, men i slutändan är det faktiskt inte värt det. Det tar alldeles för mycket tid helt enkelt. Möjligen om man kan få låna en enhet att dissekera och kopiera rakt av då.
På Logosols eldrivna frammatning så har den slir-funktion om det trögar i virket t.ex. vilket är ett måste med sågning med kedja, annars tar svärdet en annan krokig väg i snittet. Eller att sågmotorn slår stopp.
Frammatningen är steglös i hastighet med hjälp av slir-funktionen vilket gör att man lättare kan justera hastigheten under sågningen, man "känner" när det går lite för tungt, då släpper man bara lite på spaken... Det gör att man får maximal effekt av sågningen, samt sparar kedjan som lätt slöar om man kör i "tomme" utan att avverka. Den slir-funktionen är inte enkel att ta fram utan att kopiera originalet.
Med tanke på hur mycket virke vi faktiskt sågat upp med denna sågen så är kostnaden för el-framdrivningen billig.
vibr
10:36:20, 18-08-2019
Jag förstår också att det klokaste vore att köpa Logosols framdrift, samtidigt så är jag väldigt sugen att försöka få ihop en lösning a la skogsgurra. Mest för att jag snöat in på tanken men också för utmaningen. Tänker mig även att med en LOGO så skulle man sedan kunna bygga vidare tex genom att sätta elektroniska ställdon på stockstöden som på så vis med en knapptryckning skulle kunna höjas/sänkas 1' och 2' osv (med precision).
Någon (skogsgurra?) som kan tipsa om var jag kan köpa de komponenter som behövs för framdriften. Tex var kan jag köpa matningsmotorn och vilken rekommenderas? Någon speciell LOGO man ska gå på? Vid intresse så kan jag uppdatera tråden med hur detta projekt fortlöper.
16:03:12, 18-08-2019
Det är självklart att vi vill ha uppdateringar på hur det går och vad resultatet blir.
braha
07:50:27, 19-08-2019
Jag har div olika ställdon för behövande besökare...
skogsgurra
09:26:50, 19-08-2019
Jag har både LOGO!* och annat (lättkodade kort för Scratch och Blockly). Plus elbehörighet. Men inget bra ställdon.
Vi ska kanske göra ett Maskinistprojekt av det?
Har ärenden i östra Mälardalen lite då och nu. Lagom stort (ja, litet dårå) och kanske inte så brådskande heller?
Korsdisciplinärt - med trä, maskineri, elektronik, elkraft och annat.
Jag vet att jag får ångra detta. Men tanken är lockande. Så, okejdå.
* Jo, utropstecknet ingår i varumärket. Siemens blir lite lissna om man inte tar med det. Men det är inte nödvändigt för funktionen ...
vibr
13:50:05, 19-08-2019
Maskinistprojekt låter toppen och du är varmt välkommen om du har vägarna förbi (jag finns även i Sthlm på veckorna men sågen står i Sörmland).
Projektet är inte brådskande men tänker att matningen är det primära så att om jag får tag i en lämplig motor + strömförsörjning till den så kan jag börja bygga det maskinella. Styrningen kan man ta senare.
Som amatör så ser jag annars huvudsakligen följande behov av komponenter:
- motor
- strömförsörjning
- remskiva till motorn
- 2st ändlägesbrytare
- LOGO!
- relä till sågen (4,5kW, 3-fas, 400V, 16A)
- apparatlåda + diverse brytare
Något jag missat?
skogsgurra
15:08:04, 19-08-2019
LOGO! kan jag bjuda på. Ändlägesbrytare hittar jag nog också i reservdelar från SAAB:s nerlagda verksamhet. Ärvde en hel del prylar där. Encodrar för rörelserna (om du utökar med stegvis matning med 1" och delar därav - eller mm) och annat sådant
Apparatskåp/låda - gärna klimattåligt, lite kopplingstråd, genomföringar, kabel och smågrejer som plintar och kabelkanaler går väl att leta upp.
Vore skoj att köra en sån här grej, föra dagbok, ta bilder och låta det bli ett exempel på hur man kan gå fram. Eller inte. Och låta det bli en tråd här på Maskinisten. Synd att Magirus bor så pass långt norrut. Han tror jag skulle kunna fixa exteriören så du kan visa upp skapelsen på nån "Old Home Day" eller kanske vid Björndammen? Där är vi medlemmar i stödföreningen och ibland visas det upp lite teknik.
Fler som hänger på?
Annars jobbar jag helst med Blockly. Finns en snutt om det här:
http://www.elinor.se/att-lagga-pussel.html/
I de andra krönikorna finns en del som vanligen inte står i böckerna. Men jag får säga som Nils Ferlin: "Gud må förlåta mig somliga rader" Det gäller den senaste, den med definition av verktyg.
