Nybörjare på alla plan, fick hjälp med generatorn / kylsystemet häromdagen och var supernöjd med allas inlägg.
Nu kommer ytterligare en nybörjarfråga.
Jag lyckas inte skifta skopa, när jag köpte maskinen så satt släntskopan på men ganska direkt efter leverans lyckades jag byta till tandskopan.
Hur jag lyckades vet jag inte tyvärr.
Den jag köpte maskinen av hade inte bytt skopa på 10 år sade han så han hade ingen aning mer än att det på elpanelen inne i hytten finns en vipp-knapp som man aktiverar hydrauliken med för skåplåset.
Maskinen är alltså en Åkerman H10B med hydrauliskt snabbfäste. Kolven funkade så sent som för ett par veckor sedan när jag bytte skopa så det är nog inget problem tror jag.
Vipp-knappen framkallar ett knäppande framme vid skopan när jag aktiverar den samt att det rycker lite lätt i en slang fram till den kolven.
Vad jag har förstått så är det "aktiveringsknappen" plus någon kombination av andra knappar / drag i spakarna för att få kolven att åka in / ut - men hur vet jag inte, sist var nog ren tur tror jag.
Har nu spenderat 20 minuter på att testa alla möjliga kombinationer men inget funkar. Farsan har till och med knackat och hållt med en kofot för att lägga lite tryck på kolven ifall att den låst sig. Har även provat att rycka i spakarna för att skopan skulle skaka lite men inget verkar funka.
Den kombination som jag tror skall göras är alltså något i stil med.
Skopa in (höger spak till vänster) till max. Tryck på vipp-knappen (som har en lampa på sig men lyser icke) och sen har jag provat ALLA knappar i hytten men inget händer.
Varje spak har alltså fyra knappar på sig men vad de gör vet jag inte mer än att en är låg / hög fart toggle, en är tutan samt en är urkopplad.
Nere vid fötterna har ju svängbromsen, fram / bak samt tilt för släntskopan som jag aldrig använt...
Är det någon som kan hjälpa mig här en söndag tro?
Med vänlig hälsning Richard
