Hej har fått nått problem med hydrauliken på min 230B som kommer och går,,den börjar rycka och gå sakta på grävning och larven
släpper jag spakarna ett tag så kan den funka helt plötsligt igen,,tar jag bort kontakten på effektregleringen bak vid pumparna så är felet borta
men då håller ju motorn på att storkna när man gräver,,nån som har nån ide om vad felet kan va?
Med vänlig hälsning Niklas Eriksson
