ForumindexForumindexDownloads
Ec150c larvproblem
6 inlägg • Sida 1 av 1
hampan11
21:07:14, 18-12-2015
Hej har lite problem med min åkeman Ec150c, när jag ska larva och lägger i CAP läget så larvar den i rätt hastighet i nedförsbacke men när det börjar att bli lite plant eller går uppför så orkar inte motorn med utan då går den ner i varv till tomgångsvarvet. Men släpper jag pedalen så går den upp i rätt varv. Den orkar däremot att larva på ECO läget. Nån som har någon ide om det? :help:
ballder
22:00:13, 18-12-2015
Tapp vann av diesel systemet og bytt filter.
hampan11
22:09:03, 18-12-2015
Japp, allt med dieseln är kollat. Hade alger i tanken men har löst detta bekymmer. :thumme:
Pelas22
18:43:42, 02-05-2024
Hej, jag har samma bekymmer med larvningen, vad var problemet?
Jag har sett över bränslesystemet, bytt filter bytt matarpump och dränerat tanken men samma problem.
Peter
Alrik
22:19:05, 02-05-2024
Larvning är de tyngsta du kan göra. Hade liknande problem med min Volvo EC140.
Bytt filter, blåst slangar baklänges, tömt tanken. Slutade med att jag bytte slang mellan tank och slamkopp sen slamkopp och matarpump. Såg inga fel på slangarna förens jag klippte av dom i mindre bitar så hade slangen mellan tank och slamkopp spruckit och börjat fläka upp sig invändigt.
Hr du inte bytt slangar så skulle jag göra de före jag börjar felsöka nästa sak.
Pelas22
15:31:28, 05-05-2024
Tack för tips Alrik!
cron
