hastighet sticka H3MB
21 inlägg • Sida 1 av 2
nickeberka (trådstartaren)
#1 » 17:01:00, 28-08-2014
Hej!
Jag är på gång att köpa mig en H3MB -87a.
Var och provkörde den lite och den gick fint förutom att jag tycker den var långsam på stickan, speciellt sticka in som kändes onormalt långsam. Jag har dock inte spakat åkerman förr och den kanske ska va så långsam?! Övrig hydraulik kändes relativt snabb, inte lika snabb som en nyare maskin men fullt tillräckligt snabb. Är det någon som har erfarenheter om H3MB angående detta? Har sökt runt men inte hittat något än så länge.
//Nicke
nickeberka
Maskin: Komatsu PC130, Åkerman H3Mb, Ljungby L14, Volvo L50E
Anton
#2 » 20:28:27, 28-08-2014
Hastigheten kan bero på kolvstång och kolvsidan .
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 22:47:17, 28-08-2014
Jo visst är det så att det påverkar hastighet in och ut men jag fick bara en känsla av att den gick onormalt sakta. Bom höj och sänk var helt ok, likaså skophastighet. Har försökt sätta mig in i hydralfunktionen på den, visst är det så att det är 2 pumpar som levererar olja till bom, sticka och skopa?! svängen har en egen pump?! I övrigt verkar det va en smidig maskin, rejält byggd och välvårdad. 13000 timmar enligt mätaren.
nickeberka
#4 » 08:50:03, 30-08-2014
Jo en fråga till... finns det 2 hastigheter på grävhydrauliken på H3mb eller är det bara bandmaskinerna som har det? Jag skulle behöva gå en kurs i Åkermans funktion och teknik!!!! :D
nickeberka
Anton
#5 » 10:10:36, 30-08-2014
Du kanske behöver ett instruktionsbok? Ta kontakt på PM.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 15:18:42, 12-10-2014
Hej Alla!
Äntligen har jag fått köpa mig min Åkerman H3Mb! Har kört en dag med den, den går bra, snabb på vägen, saktar inte så mkt i motlut och helt gungfri. De mesta fungerar och den känns inte alls så glapp trots 15000 timmar.
Hydrauliken är inte den snabbaste... speciellt då stickan, den går hyfsat bra om jag bara kör just funktionen sticka in eller ut men kör jag bryt/skopa samtidigt så går den väldigt sakta. Läste någonstans på forumet att det finns en någon form av prioriteringsventil som fördelar flödet från båda pumparna, kan det va den som inte reglerar rätt? Såg också att det finns ett uttag/lock för en 4e pump bakpå, är det något som är möjligt att montera för att öka på flödet eller är det ventiler mm som begränsar hur mkt flöde som den kan leverera?
Mvh nicke
Maskinen är -87a med nr.0144
nickeberka
Anton
#7 » 15:57:21, 12-10-2014
H3/H3MB har ingen prioritetsblock. Bara de större maskinerna. 4e pumpen är till yttre utrustningar såsom generator eller liknande. Ventilblocket på H3an har extrema strypningar. därför går det inte skicka in mer flöde. Det var den tiden den var ny oftast klagemål på skafthastigheten. Man får lära sej att "prioritera" med spakarna. :-)
Viktigt: kolla 80-90 oljorna och tränera växellådorna inför vintern.
/Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 16:52:48, 12-10-2014
tack för svar Anton! Jaha, så det finns inget alls att göra åt det utan att konstruera om hela hydraulsystemet? Egentligen är det inte så farligt att det går sakta, är väl mer det att det känns ovant när jag kör en snabb modern grävare dagligen som från början kändes för snabb men nu är den helt lagom. Jag fick med en del litteratur men inget hydraulschema, är det ngt som finns att köpa till? Skulle va kul att sätta sig in i det lite mer. EN annan fråga... när man kör svängen i full fart och släpper spaken så "knorrar" det lite vid svängkrans/motor/växel, är samma år båda hållen, är det normalt?
//Nicke
nickeberka
Anton
#9 » 17:31:04, 12-10-2014
Kan var normalt men själva infästningen på svängväxeln är lite klen. Kanske bättre att sänka retartionstrycket lite.
Det har hänt för såna som plöjer ner slangar och håller överdelen med svänghållbromsen fick problem med infästningen.
/Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
mimeck
#10 » 17:51:41, 13-10-2014
Jag tycker att stickan på min H3B också går sakta vid "tomkörning" men när jag gräver så funkar det fint. Tror det är en vanesak och att man liksom lär sej rätt körstil.
Kolla på downloads annars kan du kanske köpa det du behöver av Anton. (inte dyrt).
mimeck
#11 » 19:11:17, 14-10-2014
Tack för svar! Jag ska kolla retardationstrycket
Jo det är vid lättare planering och nivåjustering som den känns långsam, vid grävning så går den helt ok. Jag tror att den har korta stickan, det gör väl att den går saktare!? Har korta och långa sticka samma utväxlingsförhållande/avstånd mellan tappen sticka/bom och tappen för stickcylindern?
Jag hittade inget hydraulschema, varken i shopen eller downloads.
nickeberka
Anton
#12 » 19:29:32, 14-10-2014
Ja, men längre hävarm.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#13 » 19:32:57, 14-10-2014
Anton skrev:Ja, men längre hävarm.
Visst blir den snabbare då, med längre hävarm men med samma utväxlingsförhållande mot bom och cylinder... eller tänker jag fel?
nickeberka
Anton
#14 » 19:34:29, 14-10-2014
Ursäkta... Det menade jag med JA :-)
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 19:36:43, 14-10-2014
Anton skrev:Ursäkta... Det menade jag med JA :-)
Haha, jag var nog själv lite trög där... sävlig Norrlänning :)
nickeberka
