Sååja, är tydligen bra på att skjuta upp svåra saker (ca.2år), men provade att dika och planera härom dagen, och konstatera att NU är det dags att åtgärda felet
Gjorde tryck-inställning igår (inte alls så svårt som jag trodde), resultatet blev betydligt kraftigare
sväng men problemet med P3 finns kvar:
Vid justering av effektregleringen (1200r/min) gav den max. ca. 100 bar på lågfart, men då jag switchade om till högfart steg det till max, och efter det höll det också samma värde fastän jag koppla om till lågfart igen, samma resultat om man "väckte" P3 med hjälp av P2, genom att lätt puffa vänster
spak framåt eller genom att lätt trampa på pedalerna.
Det gick efter det att med höger spak att höja och sänka trycket mellan ca. 120 - max. men då trycket föll till ca.100 bar så var det samma sak igen. Vid närmare full gas gick trycket nog upp till max. på P3, men bommen rörde se ryckigt som f-n och pumpen vinklade aldrig ner.
Maskinen har HLD (tror jag), så kan den ha med problemet att göra?
Provade också att planera på högfart, men bommen lyfter mycket snabbt med ett ryck så det lyckas ej.
Tacksam för hjälp!
Anders
