Åkerman H10B - Hovedbom løfter ikke
10 inlägg • Sida 1 av 1
eikeliden (trådstartaren)
#1 » 20:16:18, 11-07-2022
Hei
Har 2 stk H10B av eldre modell, begge har nå samme problem så ser om det er andre som har vert borti det samme.
Etter hydraulikk oljenivå har vert lavt, så slutter hovedbom og løfte.
Hovudbom løfter litt om eg kjører pedaler samtidig som eg løfter bom, men det er såvidt den beveger seg.
Har lest meg fram til at P3 forsyner blant annet hovudbom og venstre beltegir.
Trudde først at pumpe var gåen, men maskinen belter på begge sider og er sterk der, så får det ikkje til å stemme.
Prøver lese av trykk på maskina også, og det er lavt trykk på P3.
Om pumpe var forstørt, da ville vel ikkje venstre beltegir fungere heller?
Dette skjedde veldig plutselig, ikkje over tid.
Er det noen som har erfaring rundt dette problemet?
eikeliden
Norge
Maskin: Åkerman H10b
Anton
#2 » 09:24:22, 12-07-2022
Vilken 4 vägsventil bytte du oringar i? Primär eller sekundär ?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 10:20:49, 12-07-2022
Förlåt, jag kan förstå att norska inte är det lättaste språket att läsa, så jag ska försöka få till svenska.
Problemet började så här: Huvudbommen började tappa lyftkapaciteten, men när man aktiverade pedalerna kom den tillbaka. Jag har försökt läsa av tryck, och det verkar som att P3 har lågt tryck. Försökte justera, kommer göra mer idag. MEN bältet fungerar perfekt, och P3 levererar även till en av sidobältesväxlarna. Så har problem att förstå att pumpen är förstörd. Eller stjäl P2 och P3 tryck från varandra så det är svårt att upptäcka fel på en av dem? Problemet började efter att macheenen var låg på olja och efter påfyllning var det inte möjligt att lyfta huvudbommen utan att samtidigt aktivera pedalerna
eikeliden
Norge
#4 » 10:23:18, 12-07-2022
min maskin verkar ha 2 kolvpumpar (p2 och p3) och en rotorpump för svarvningen.
Efter ett tag med dessa symtom slutade huvudbommen att fungera helt.
eikeliden
Norge
Anton
#5 » 17:58:41, 12-07-2022
OK, Är det nån skillnad mellan hög och lågfart? Det är så att när Du kör undervagnen på hög så har Du aggregatet på lågfart.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 11:50:00, 13-07-2022
Ja, men båda är inställda på maxhastighet vid grävning. Tycker det är konstigt eftersom vi har samma problem på båda maskinerna, ska försöka byta P2 pump från en av dem och installera som p3 på den andra för att se om det är pumpen som är trasig.
eikeliden
Norge
#7 » 11:53:52, 13-07-2022
Anton skrev:Vilken 4 vägsventil bytte du oringar i? Primär eller sekundär ?
Har inte öppnat några 4-vägsventiler
eikeliden
Norge
#8 » 13:53:47, 01-02-2023
Okej, en uppdatering här. Har provat att byta pumpar och justera trycket, men det verkar som att felet är huvudventilerna. Är det någon som har ritningar på huvudcentralen? Och hur ventilerna är byggda?
eikeliden
Norge
#9 » 13:55:07, 01-02-2023
Nej, inte än, verkar som problemet finns där, men skulle vara till hjälp om någon har några ritningar innan jag river ner det
eikeliden
Norge
Anton
#10 » 17:32:37, 01-02-2023
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
