ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Pneumatik
Tryckluftsschema
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera tryckluft/pneumatik här
Håkan.E
19:45:40, 21-12-2020
Är det någon som kan förklara hur det här fungerar?
När ventilen slår om så kommer det luft ur port 2, går via en strypbackventil (2-R1.2).
På vägen till cylindern sitter det ett t-rör som går till en backventil, och det är det här som jag inte förstår.
Går luften in i både B och A samtidigt?
Om ventilen går åt andra hållet så kommer luften ur port 4 och går via 2-R1.1 in i backventilen, men blir det då så att luften går till både A och B?
Vad är vitsen med den här dragningen?
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
tortap
20:01:18, 21-12-2020
Jag tolkar det som en pilotstyrd lasthållarventil. Du måste aktivt sänka för att ventilen ska låta cylindern gå inåt. Om det är trycklöst så kan cylindern inte sänkas.
20:34:26, 21-12-2020
Pilotstyrd backventil eller pilot controlled checkvalve på utländska.
Håkan.E
20:42:45, 21-12-2020
Tack ska ni ha, då fattar jag hur det fungerar. :thummar: :thummar: :buga:
