Ny på tig, fick den i veckan
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Rotfyllning (trådstartaren)
#1 » 18:50:07, 14-04-2024
Hej
Måste bara säga, förbajjat vad svårt det var, hade inte trott det faktiskt. Vilket avstånd skall man ha mellan materialet och volframspetsen?
Och ja jag har doppat massvis med gånger redan hahaha
Tur man köpte 10 pinnar direkt =)
Rotfyllning
Orsa
#2 » 21:31:02, 14-04-2024
Brukar tända på 2-4 mm beroende på spets, ström och formen på det man ska tända mot. Kanter och uthörn ger större fältstyrka och det tänder lättare. Håll bra spets på elektroden. Köp helst en slip.
Se till att du har bra jordat helst hyfsat nära intill.
Orsa
a.Holm
#3 » 23:04:11, 14-04-2024
Ha lagom utstick på elektroden så att du kan vila gaskåpan mot plåten.
Att hålla handtaget och elektroden på rätt avstånd på frihand är svårt...
a.Holm
Maskin: Hemmabyggd bandvagn
Alexn72
#4 » 00:49:43, 15-04-2024
Som du redan märkt så är bra stöd för handen a och o.
Så prova att föra elektroden ca 2mm ovanför de du tänkte svetsa med jämn och fin matning.
När du sen känner att du börjar få in snitsen så kan du tända svetsen
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
tortap
#5 » 08:48:29, 15-04-2024
90% att hitta en arbetsställning där man kan få stöd för båda händerna. Provar man frifräsa det minsta får man slipa elektrod :grin:
tortap
#6 » 20:35:12, 15-04-2024
Hahaha frifräsa jo blivit en del slipande av spetsen =)
Tack för alla svar, blir till att öva på skrotbitar, tur jag har gas i alla fall =)
Rotfyllning
Alexn72
#7 » 21:05:38, 15-04-2024
Några andra tips.
Spara på gasen genom att svetsa i stillastående luft samt dra ner gasen så mycket att det inte börjar fräsa. ( svetsen blir mörkare men under övandet på skrotbitar så spelar det mindre roll.
Argon är tyngre än luft vilket kan vara bra att veta dvs svetsar du inutibotten på en hink så kan du teoretiskt låta gasen flöda den första minuten och sen stänga av gasen så har du gasen i botten på hinken och kan svetsa vidare.
Står du inne i en tank och svetsar så kan detta bli din död...
Ac Aluminium - trubbig elektrod
dc Stål /rostfritt - spetsig elektrod
Alexn72
#8 » 18:51:31, 16-04-2024
Tack för alla tips, här skall övas, torrsvetsning är nog inte så dumt att göra, träna att hålla avstånd
Rotfyllning
Robert T
#9 » 18:15:54, 18-04-2024
Måste ju finnas en uppsjö av instruktionsvideor på det däringa Youtube? Här är en bl.a. https://www.youtube.com/watch?v=hSa0wlxVrB8
Robert T
#10 » 06:39:32, 21-04-2024
ja visst finns det mycket videos på tuben, men det mesta är amerikanskt, och de snackar så onödigt mycket helt irellevanta saker, de är ordbajsarnas mästare.
Rotfyllning
Återgå till Svetsning
