Pinnsvetsa med svetsglasögon minimum DIN värde
29 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
olemon (trådstartaren)
#1 » 20:22:30, 01-09-2013
Hej vad är minimum DIN värde för att kunna pinnsvetsa? Jag har beställt svetsmask med 9-13-DIN och det ska ju duga. Nu är det så att jag ska kolla på svets på tisdag och jag kommer inte hinna få min mask :( . Personen med svetsen har ingen mask, jag har googles/svetsglasögon hemma med kanske 5DIN? 3DIN? :cool: Tänkte köra en pinne eller 2 för att se att allt är som det ska, duger mina svetsglasögon till det eller kommer jag bli blind? :P Kan vara bra att se även efter provkörningen då jag ska köra bil hem sen.
olemon
RuneStone
#2 » 20:50:00, 01-09-2013
Ingen fara att svetsa med din 3/5.. så länge du har ett glas av något slag så tar det bort värsta UV-strålningen..
Är ju dock inget att rekommendera över tid, men för att testa 1-2 pinnar funkar det..
Frågan är väl snarare om du kommer se vad du håller på med, för det lär ska bli ganska ljust.
Jag föredrar att köra på 9 med pinne.. hade helst vela kört 7-8 men är inga skärmar som går lägre än 9
RuneStone
#3 » 21:59:50, 01-09-2013
Ok skönt att höra. trevligt att se vad man pysslar med men man kan ju få allt här i livet. Solglasögon +svetsglasögon, kan det vara något?
olemon
Jars
#4 » 22:11:58, 01-09-2013
Du kommer att se solen i ditt mittersta synfält flera timmar efter provsvetsning vart du än vänder blicken din ! detta pga. för ljusa glas,
kan du inte tejpa ihop 2st av 5Din ?
Solglasögon +svetsglasögon, kan det vara något? <<<<<< det hjälper å.
men hur skall skydda huden då? den kommer att brännas så pass att du vet bättre på kvällningen hur du skulle gjort!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
dimorep
#5 » 22:15:47, 01-09-2013
En enkel svetskärm/hjälm kostar under 100:- på Biltema eller JULA, kan vara bra att ha även sen som komplement till den "fina svetsmasken".
dimorep
Mats i Myrhult
#6 » 09:38:56, 02-09-2013
Hur känslig man är i huden hänger inte ihop med hur känsliga ögon man har. Jag kan svetsa 3,25 i kortbyxor och kortärmat ute i solen en halv dag utan att det känns i skinnet. Men jag vill gärna ha minst 10 din i masken för att inte bli svetsblind.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#7 » 19:04:49, 02-09-2013
Ok får nog bli billigaste masken på jula/biltema. Verkar säkrast :)
olemon
RuneStone
#8 » 21:27:39, 02-09-2013
äh, vafan.. ska du bara köra 1-2 elektroder så kör med glasen du har. du kommer knappast få svetsblänk..
Men å andra sidan så är det sällan fel att ha en extra svetshjälm..
RuneStone
Gossebear
#9 » 22:52:53, 06-09-2013
AHHH: köp en billig på jula/Biltema som skyddar HELA ansiktet, sönderbränd och röd blir du snabbt, samt att du slipper loppor o slagg i ansiktet.
Plus Svetsblänk det är inte kul att gå inomhus i 3 dagar med persiennerna nerdragna.. plus att det gör jävligt ont. Tittar du på något ljust så känns det som någon skär dig i ögat med en kniv.
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Sa.Ro
#10 » 13:25:04, 07-09-2013
vid endast provsvetsning så ser jag inget problem..
Sa.Ro
ianews
#11 » 11:29:53, 12-09-2013
Svetsning handlar om precisionsarbete. Att kunna se ordentligt vad som händer i smältan och därmed lär dig skillnaden mellan trådsmältning och svetsning. IR och UV-strålning är inget att fuska med. 11 din är att rekommendera från början. Minska successivt ifall det verkar vara för mörkt. Håll skyddsglaset (närmast svetsen) alltid rent och putsa insidan av hjälmen då och då med rent tyg. Om man inte ser bra - ska man inte svetsa!
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Bo Gunnar Andersson
#12 » 19:19:11, 01-12-2013
Lånar tråden lite.
Jag börjar närma mig dom 70 så synen börjar bli dålig. Körde förr med 9-13 skärmen på 9. När jag började svetsa vid sidan av fogen trodde jag det var fel på den dyra ESAB-skärmen. Köpte en ny men det blev inte bättre. Antingen får jag rigga upp en 500w lampa vid fogen eller invänta en vindstilla solig dag och svetsa ute. Har inte lyckats hitta skärm under DIN 9. Hur gör ni andra som har såna här problem?
Bo Gunnar Andersson
Mats i Myrhult
#13 » 20:13:49, 01-12-2013
9 är ju lite klent skydd. Jag är inte säker, men om du länge kört på det värdet kan det ha bidragit till försämrad syn. Jag är strax 60 och har tidigare gärna kört på 11 för att slippa svetsblindhet, men måste nu köra på 10 för att se vad jag gör.
Så det är säkert ett åldersfenomen att man måste öppna bländaren lite.
Mats i Myrhult
Jars
#14 » 21:20:05, 01-12-2013
Det bästa är att rigga upp en bra arb. belysning och ha förstorande glasögon, det är så jag får göra,
det svåraste är ju att tigga tunt gods men med pinne kör med på gamla minnet!
Jars
Volvo FL 611
jörgen.ottosson
#15 » 22:22:05, 01-12-2013
Det finns ju "läsglasögon" för svetshjälm, är några av svetsarna på jobbet om använder. Kanske kan hjälpa?
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=179214
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Svetsning
