Hägglunds GS66
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
baklastare (trådstartaren)
#1 » 19:05:17, 08-10-2013
Hejsan
Hägglunds GS66.
All information av intresse ?
Jag har inte vågat koppla igång den för jag kan inte det praktiska. Fick den av en god vän som städade sin hädangångne mans verkstad. Hon visste bara att den fungerade och var mycket sällan använd. Tittat inuti den och den ser fin ut. Snurrar mjukt och fint.
Nästan en meter hög och mycket tung. Fick dra hem den genom byn med en traktor och fick hjälp att få in den i garaget. Den största svets jag sett.
Tacksam för all information som kanske ochså kommer fler till nytta. Finns så gott som ingenting på internet om denna modell.
Om det finns intresse kan jag ta fler bilder och lägga in. Några önskemål ?
Något att ha ?
baklastare
Maskin: BM 400-69
BM 35-55
BM Viktor
DB 880 65 helhydrauliska halvband
Oliver Cletrac OC3 53
Helbandare Fiat någonting
rospigg
#2 » 20:14:42, 08-10-2013
Ohoj!
Jag har en ASEA, samma storlek som går gudomligt fint!
Bilden du tagit, där står 8,4 kW-det är generatorns effekt, jag gissar motorn är på c:a 12 kW, 25 Amp säkringar så funkar det med Y-D starten!
Viktigt åtminstone på min svets är rotationsriktningen, går den bakvägen spelar det ingen roll hur man ställer vred, du får ut absolut allt den har att ge i ström, så kolla rotationen (brukar vara en pil på chassiet)
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
EE
#3 » 20:52:43, 08-10-2013
Den där är suverän att svetsa med. Till nackdelarna hör att den lever om helt historiskt med moderna mått mätt.
Du har gjort ett fynd!
EE
Krister W.
#4 » 20:56:10, 08-10-2013
Verkningsgraden är väl rätt kass på dylika pjäser, men det spelar ju mindre roll om man inte kör mycket med den. Så jag ger :thummar:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
63an
#5 » 21:00:08, 08-10-2013
Går det att åldersbestämma svetsen? Är det inte licenstillverkad ASEA? Nånstans 1955 kom ju den egna lilla omformaren som alla bara vill ha!
63an
#6 » 23:09:49, 09-10-2013
Lite fler bilder.
Storleksjämförelse med plasttunnan.
Hur funkar startvredet och hur ställer man in rattarna. Ratten längst till vänster har två skalor. Hur väljer jag mellan dom. Vad är mittenratten till ? Den som det står elektrod på kan ställas åt alla fyra väderstreck ?
Inställning för att ev prova, om jag får tag på "kolbåge" ?
Kan jag provstarta på 16 A?
Bruksanvisning - manual-data ?
baklastare
Maskin: BM 400-69
BM 35-55
BM Viktor
#7 » 23:47:29, 09-10-2013
Vänsterratten är grovinställning, hur du väljer mellan skalorna är för mig oklart, eller om det menas vilket område fininställningens ratt verkar inom..
Ratten med %-indelning är finjustering av svetsströmmen.
Med "Elektrod" vredet väljer du polaritet, om du vill ha + eller - i svetshandtaget, + är det vanligaste, läs på elektrodpaketet.
Startvredet är: 0= avstängd Y= startläge (några sekunder tills den inte ökar i varv) D= driftsläge.
Tveksamt om den går att starta med 16A, möjligen med svagt nät & porslinssäkring, testa om du vill.
Kolla skicket på inkommande kabel, samt givetvis att den är kopplad för 380 eller 400V innan du provar, använd gärna ett uttag med jordfelsbrytare :thumme:
Någon data finns inte i den där..
Framtiden var bättre förr..
Andert
#8 » 19:04:02, 02-03-2014
jag har en liknande fast mindre svets. Vad sjutton gör plattorna nere till höger?
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#9 » 19:10:17, 02-03-2014
På 5:e bilden?
Det är en likriktarbrygga, troligen för generatorns magnetisering.
63an
#10 » 19:14:11, 02-03-2014
Har för mej att finjusteringen går att vrida loss och ta med sej till svetsplatsen om de är kablage på insidan! Var nog en vanligt använd maskin på skeppsvarv...
63an
Andert
#11 » 23:07:01, 02-03-2014
ja metallplattorna på 5:e bilden. jaha där ser man. Hur kan denna likrikta? verkar ju bara vara plattor med metall grejer grejer mot? Min ville inte tända men skärpte sig när jag böjde en av dem mot en platta.
Andert
#12 » 23:40:34, 02-03-2014
Gissar att det är en likriktare av selentyp (vanlig förr innan kiseltypen) och 'distansbrickorna' mellan kylflänsarna i själva verket är dioderna.
Det likriktande skiktet är väldigt tunt och kan även innehålla några andra godsaker, typ kadmium mm, så slicka inte på den :thumme:
Anders Olsson nr:2
#13 » 00:01:19, 03-03-2014
Om du ska prova kolbåge får du nog braka på med ca 300 A, för 6mm elektrod. Grövre orkar den inte. Använder en likadan själv faktiskt. Ett kolbåghandtag kan du enkelt göra själv som funkar lika bra som köpes. Precis som nämnts är finjusteringen löstagbar! (Fjärr). Lycka till.
Anders Olsson nr:2
Maskin: Scania 76
Återgå till Svetsning
