Svetsa dieseltank?
26 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
bmrobban (trådstartaren)
#1 » 15:15:40, 11-10-2013
Idag blästrade jag tanken till traktorn, tänkte jag skulle göra det innan det rostade hål..
Nu läker den ur tre stycken porer :ohnej:
Jag har svetsat en bensintank förut, då sköljde jag med vatten och satte en hårfön några timmar som luftade ur ångorna.
Då är frågan: Räcker detta? Finns det något bättre sätt?
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
rospigg
#2 » 17:14:21, 11-10-2013
Ohoj!
Ha tanken lös, tappa ur bränslet, i med YES diskmedel och hett vatten, rotera, skaka och tappa ur.
Upprepa med nytt diskmedel och vatten tills det inte finns någon lukt av bränsle alls. (brukar vara 3 omgångar)
Sen kan du svetsa precis hur som helst utan risk för någon knall.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
jörgen.ottosson
#3 » 17:30:40, 11-10-2013
"Fält metoden" för att ventilera bränsletank innan svetsning är att använda avgaser (slang från något fordon som går...) fördelen med detta är att du förutom att ventilera ut ev. ångor från bränslet även ventilerar med något som innehåller väldigt lite syre.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 17:55:02, 11-10-2013
Jag har nu tvättat tanken med vatten och diskmedel, den ligger på ventilering nu.
Den där fältmetoden var ju ganska klurig. Det borde fungera bra att svetsa
ganska direkt då man har övertryck i tanken med syrefattiga avgaser.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
kimmen
#5 » 18:51:25, 11-10-2013
Jag har svetsat tankar med diesel i och jag lever fortfarande, förr i världen på verkstäderna var det mycket vanligt att göra detta
vad jag menar är att du behöver inte överreagera när du rengör tanken, avgasmetoden är heller ingen dum idé
Jag skulle först kont. om det gick att tennlöda, då slår sig inte tanken och man minimerar risken att det inte spricker ngn annan stans :smile:
kimmen
outback
#6 » 19:42:33, 11-10-2013
Fast är det inte så att ångorna är farligast i en dieseltank, bättre med proppfull tank än tom?
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
kimmen
#7 » 20:52:05, 11-10-2013
outback skrev:Fast är det inte så att ångorna är farligast i en dieseltank, bättre med proppfull tank än tom?
Ja så är det nog, men man sänkte nivån så att det gick att svetsa :smile:
kimmen
outback
#8 » 21:13:26, 11-10-2013
Fast man ska nog undvika att svetsa i tankar på det sättet. Man har ju hört historier om gavlar på farmartankar som slitits loss och skickat svetsaren från arbetsplatsen... Och jorden... Väl rengjorda och ventilerade låter ju rätt riskfritt.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
PerÖ83
#9 » 22:15:03, 11-10-2013
:off_topic: Min kollega skulle ten löda en bil bensintank som hade legat tom i flera år, han tände gasen och satte den mot tanken och den bara försvann :uupps: in i väggen :klia: såg ut som en boll stor efteråt :lmao:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
jos4561
#10 » 22:29:18, 11-10-2013
sen skaffar du lite krita i pulverform från din lokala färgmånglare, blandar med lite vatten till en lite gräddig penslings bar sörja, pensla på på utsidan, låt torka, hjälp till me hårfön lr varmlufts pistol utan att bränna kritan (hjälper med kryp förmågan på naftan å) slå i lite lacknafta/fotogen/diesel å skvimpa runt så du får det dit du svetsat/ ska svetsa/ är tveksam, har du en endaste liten micro pora så suger kritan fram det och du har en fet fläck i kritan där du behöver laga mera.
lacknafta är personlig favorit då den dunstar bort /lätt att tvätta bort om man ska ha nå annat än olja/diesel i tanken och stör svetsningen mindre än exv diesel.
skit billigt, enkelt, fältmässigt, funkar på öppna kärl, å lika bra funktion som dyra penetranter och dyligt.
edit: kom på att jag hade en bild på kritning av min amazon tank.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
PerÖ83
#11 » 23:11:04, 11-10-2013
Så som Jos4561 beskriver med kritan fick jag göra i lumpen (svets utbildning) min läckte som ett såll :lmao:
Nu (brukar) mina tankar vara täta efter gasen :thumme:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#12 » 06:52:29, 12-10-2013
När jag lagade tank sist fyllde jag den med lite tryckluft o sprayade såpvatten.
Jag har provat att svetsa med mig, läkte på många ställen.
Sist jag lagade tank gassvetsade jag, blev tätt direkt.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
MB-diesel
#13 » 22:04:47, 17-10-2013
Farsgubben min arbetar på en lastbilsverkstad och har svetsat många lastbils och traktortankar. Han brukar säga åt kunderna att fara och tanka pinfullt innan han svetsar för att vara säker på att det inte blir gasbildning i tanken.
MB-diesel
PerJohansson
#14 » 22:11:57, 17-10-2013
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
MB-diesel
#15 » 14:05:31, 18-10-2013
Är stor skillnad på flampunkt gällande bensin och diesel. -40 grader för bensin och +62 för diesel. Så när det gäller svetsning av bensintankar får man ta till säkerhetsmarginalerna mer.
MB-diesel
Återgå till Svetsning
