Sida 1 av 2
Svetsa med rörtråd med Esab 180
Postat:
21:43:04, 18-11-2013
av pekkag
Är helt nybörjare på att svetsa .
Hur polvänder man en Esab 180 för att kunna köra
rörtråd?
Tacksam för ett kopplingsskema.
Pekkag
Re: Svetsa med rörtråd med Esab 180
Postat:
21:51:42, 18-11-2013
av Klas Kraft
Vad har du för
rörtråd som kräver elektrod minus?
Postat:
21:54:57, 18-11-2013
av jon anders olsson
Menar du mig/mag svets? vad menar du för
rörtråd? finns ju rörtråd man använder när man svetsar grövre material, och rörtråd man använder för att slippa gas, har inte hört nåt om polvändning, du menar att jordklämman ska ge
ström och handtaget vara negativ? antingen är de jag som är trögtänk? för det låter helt fel att polvända svetsen för att köra rörtråd!
Postat:
09:55:51, 19-11-2013
av pekkag
Det gäller flussfyld
rörtråd 0,8 mm för att slippa skyddsgas.
Har läst att det har varit diskusion om det tidigare.
Företaget Swedol som säljer bl a. svetsutrusting skriver att återledaren skall vara + pol.
Eller är jag helt fel ute?
pekkage
Postat:
10:12:46, 19-11-2013
av BosseJ
På min lilla Esab-mig polvänder jag enkelt genom att byta plats på kablarna. Dom sitter under en
huv vid matarverket.
Jag har också lärt mig att man bör polvända när man skall använda flusstråd, men jag vet inte varför.
/B
Postat:
10:29:39, 19-11-2013
av Morrie
Man bör polvända för att få bättre svetsegenskaper och mindre sprut. Testa både och så får Du se skillnaden själv. ESAB har en
rörtråd 0,8 mm som säljs av bl.a. JULA. En väldigt bra tråd som är dyrare men det kommer Du inta att ångra. ESAB Tubrod 14.16 tror jag var den gamla beteckningen.
Hazze
Postat:
15:38:44, 19-11-2013
av brnnstrm
Finns många som kör utan skyddsgas, kallas OA i fackspråk, dvs open arc... jag köpte min hos svenska elektrod i solna.. ..
Angående polvända, det brukar bara funka på lite dyrare maskiner, då finns det kopplingar gjorda för ändamålet..
/P
Postat:
16:25:50, 19-11-2013
av pekkag
Tack för hjälpen så här långt, men det är en 380 volts svets
jag har, och det verkar bli problem med trådmatningen.
pekkag
Postat:
16:43:26, 19-11-2013
av brnnstrm
Ja så kan det vara, du skulle kunna köra externt matarverk men det blir kanske lite för mycket meck ?
Postat:
14:42:49, 20-11-2013
av Ivar Risslén
vad är det för modell av Esab 180?
Det finns ett par olika modeller.
Postat:
15:02:40, 20-11-2013
av bonnen513
Har du inte de kopplingspunkterna som Bosse J visar?
Postat:
17:13:24, 20-11-2013
av BosseJ
Det borde inte kunna spela roll om svetsen är 1 el. 3 fas, det är ju ändå likström som går ut i tråden och tillbaka i återledaren?
Har du tittat under locket?
/B
Postat:
23:59:32, 20-11-2013
av brnnstrm
Korrekt bossej. Fokusera på lågspänningssidan...
Postat:
09:38:19, 21-11-2013
av brnnstrm
Jag köpte mina självkyddade trådar hos Svenska elektrod, funkade bra på dc+ men visst går gasskyddat bättre,. .kan vara värt att prova
iaf..
Postat:
10:12:04, 21-11-2013
av Morrie
brnnstrm skrev:Jag köpte mina självkyddade trådar hos Svenska elektrod, funkade bra på dc+ men visst går gasskyddat bättre,. .kan vara värt att prova
iaf..
Så upplevde jag det med ESAB-tråden. Därefter vände jag polaritet och skillnaden var stor. Jämförbar med solidtråd tycker jag. Prova! Även skillnad på inbränningen.
Det är väldigt stor skillnad mellan en kvalitets-rörtråd och de billiga som många lågprisvaruhus säljer. Jag svetsade ihop en vägsladd med
rörtråd och ett 160 A aggregat i våras och sladden håller fortfarande, trots att jag bara är en amatör. Min uppfattning, rätt eller fel ,är att det är lättare att få till en snygg och bra svets med flussfylld tråd än med en pinnsvets. Roligt att höra andras åsikter om detta.
Hazze
