Felsökning IMS1700 svetsinverter
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Sisu (trådstartaren)
#1 » 17:18:48, 29-11-2013
Har fått till skänks en IMS 1700 svetsinverter av en bekant eftersom den enligt utsago "vägrade fungera". Är efter många försök beredd att hålla med om det påståendet, men ska göra ett sista försök att felsöka innan den hamnar i skrotbingen.
Problemet jag har är när man ska börja svetsa, TIG-tillsats saknas så det är pinne som gäller. Svetsen startar och går, alla värden går att justera men amperevärdet står och blinkar och mellan blinkningarna hörs ett pipande ljud från kretskortet (trasig diod?)
Jag har testat med alla möjliga pinnar och amperestyrkor, även dubbelkollat att man inte varit så korkad så man kopplat polariteten fel, men utan att lyckas tända pinnen. En pytteliten gnista i toppen på pinnen är allt som svetsen kan åstadkomma. Vad kan felet tänkas vara?
Det yttre är i mycket gott skick som synes.
Även inuti ser allt bra ut till en början, inget som är skadat eller svällt.
Det enda jag kan hitta är något som ser ut som korrosion på lödningarna under den gula spolen, kan det ha nåt med saken att göra?
Även på andra sidan.
EDIT: Video på uppstart, lyssnar man noga hör man hur det piper mellan blinkningarna.
http://youtu.be/XD2OD72QJug
Sisu
Maskin: Massey Ferguson 35
Valmet 405
Mikael.Johansson
#2 » 18:24:11, 29-11-2013
Jag ser att det där är samma svets som GYS.
Hade en sådan, 160 A, som fungerade rätt bra i en hel del år, men sedan sluatde regleringen att fungera. Den slog till och ifrån när man tryckte på någon knapp.
Förmodligen är det bästa att kasta den och satsa på ett annat fabrikat.
Deus es machina inversus.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 18:41:20, 29-11-2013
Mikael.Johansson skrev:Jag ser att det där är samma svets som GYS.
Ja, vill bara säkerställa att felet på den inte är enkelt åtgärdat först, typ att byta en säkring eller en diod.
Sisu
Valmet 405
Jars
#4 » 18:52:27, 29-11-2013
Kan meddela att om du inte har någon som stå för delarna så är det bara att kasta eller skänka vidare!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
corre
#5 » 19:16:13, 29-11-2013
Har du provat att ändra inställningarna för Hot start, Arc force mm?
http://www.rustbuster.nl/IMS_welding/MMA_1400.pdf
corre
#6 » 19:18:52, 29-11-2013
corre skrev:Har du provat att ändra inställningarna för Hot start, Arc force mm?
Ja, den enda inställningen som går att ändra är Hot Start, 0-40 %, testat samtliga lägen utan någon framgång.
Sisu
Valmet 405
corre
#7 » 19:20:24, 29-11-2013
Kanske överlämna den till någon elektroniknördig person som vill mäta och felsöka baklänges baserat på komponentkretsar.
Elektronikforumet tex.
corre
#8 » 19:30:32, 29-11-2013
corre skrev::/
Det får bli nästa steg om ingen på svetsforumet kan identifiera felet utifrån beskrivningen :)
Sisu
Valmet 405
Norpan
#9 » 22:40:22, 29-11-2013
Mät upp diodbryggan som borde sitta under skruvarna på den 3:dje bilden, och transistorn som borde sitta under de 4 skruvarna mellan den gröna toroiden och trafon.
Eller för att förenkla, mät alla de stora grejorna som sitter under kretskortet.
Norpan
Återgå till Svetsning
cron
